Ir para o conteúdo principal
Reparo de qualquer headset Bluetooth com danos por água
Headsets Bluetooth estão entre os itens eletrônicos mais danificados, e por bons motivos: é muito comum que sejam esquecidos no bolso quando as roupas vão para a máquina de lavar. No entanto, consertá-los costuma ser fácil.
  • O primeiro passo para reparar o seu headset Bluetooth é secá-lo. Você deve fazer isso imediatamente, pois quanto mais tempo passar, maior a probabilidade de o dispositivo sofrer danos permanentes.
  • Para fazer isso, simplesmente sacuda o dispositivo para remover o excesso de água.
  • Em seguida, você precisará abri-lo. A maioria dos headsets Bluetooth pode ser aberta sem ferramentas, removendo a capa com uma chave (de fenda) ou até mesmo com a borda de uma unha.
  • Depois, encha um copo com água deionizada (também chamada de destilada) e coloque o dispositivo nele. Não se preocupe, a água destilada não causará nenhum dano. A água destilada não é condutora nem corrosiva, por isso é quase certo que não causará nenhum problema ao dispositivo. Sacuda o dispositivo dentro da água para misturar os restos de água nele com a água destilada. Remova o dispositivo da água destilada e sacuda-o para deixá-lo o mais seco possível.
  • Sopre no dispositivo para remover o máximo de água possível. Melhor ainda, use uma lata de ar comprimido para secá-lo.
  • Encha um copo novo e limpo com mais água destilada e mergulhe o dispositivo novamente. Deixe-o repousar por algumas horas. Isso diluirá quaisquer restos de sabão e, mais importante, sais diluídos na água que entrou no dispositivo quando ele se molhou inicialmente. Embora a água destilada não seja prejudicial aos componentes eletrônicos, a água da torneira é, pois contém sais que a tornam condutora e potencialmente corrosiva. Remover esses sais e qualquer outra impureza na água é crucial.
  • Finalmente, você precisa secar o dispositivo. Perfeitamente seco. Sacuda novamente o excesso de água e depois sopre no dispositivo (evite cuspir nele enquanto sopra; se qualquer saliva entrar no dispositivo, recomece com água destilada nova). O ar comprimido é novamente o preferido, embora tome cuidado para não soprar com muita força no dispositivo. Alguns headsets podem ser danificados por um fluxo de ar muito forte. Em seguida, deixe o dispositivo ainda mais seco colocando-o em um saco tipo "ziplock" com arroz ou, melhor ainda, um pacote de sílica gel não utilizado (você pode conseguir isso em qualquer grande empresa de transporte, como a UPS).
  • Feche bem o saco e deixe-o ao sol (mas certifique-se de que não fique muito quente). A cada poucas horas, abra o saco para remover o excesso de umidade e substitua o arroz. Deixe repousar por um ou dois dias. Uma vez completamente seco, você deverá conseguir conectar o dispositivo para carregá-lo. É muito provável que a bateria esteja completamente descarregada (correntes baixas através da água suja causam isso), mas após algumas horas no carregador, ele deverá voltar a funcionar.
32 comentários
What if they went in the dryer too? Are they fried?
Robert Cager - Responder Compartilhar
why not dry it in the oven in convection mode, the electronics should be good to 50 deg C?
ilmar - Responder Compartilhar
I went into chlorine water with mine--will this technique still work???
Jade richmond - Responder Compartilhar
I will try , but how can i get unironised water
ddax61 - Responder Compartilhar
What if it was in the toilet
Firekaboom - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 165
Ao todo: 214,379
