Ir para o conteúdo principal
Sem energia
Substituição da bateria
Se o seu aparador Wahl não liga, um dos problemas pode ser a necessidade de trocar a bateria. Para fazer isso, é necessário soltar e retirar a parte traseira. A bateria fica conectada entre dois pinos. Remova a bateria e substitua-a por um kit de bateria de 2 pilhas AA Ni-Cad de 2,4 V. Após a instalação, recoloque a parte traseira do aparador e pressione o botão LIGA/DESLIGA.
Substituir o cabo
Se você já substituiu a bateria do seu aparador Wahl e ele ainda não liga, o problema pode estar no cabo de alimentação. Substitua o cabo de alimentação pelo carregador Wahl 9854L, 9876L. Em seguida, tente carregar e ligar o aparador.
As lâminas estão travadas
Se o aparador Wahl apresentar um travamento, pode haver algo preso nas lâminas, na ponta. Nesse caso, as lâminas devem ser retiradas, verificadas quanto à presença de pelos e substituídas. As pontas devem ser soltas e removidas. Em seguida, desparafuse os dois parafusos superiores, remova as lâminas danificadas e substitua-as por novas. Depois de colocar as lâminas de volta, recoloque as pontas e o aparador deverá funcionar normalmente.
As lâminas podem estar tortas. Nesse caso, siga os passos anteriores e substitua as lâminas. Conjunto de lâminas de precisão para aparador Wahl 1045
Assim como no caso do motor parado, pelos podem estar presos nas lâminas, impedindo o seu movimento livre. Use a escova pequena para limpar qualquer resíduo perto das lâminas que possa impedir o movimento e, em seguida, aplique o óleo e tente usá-las. Se nada acontecer, você deve desmontar as lâminas e substituí-las.
O aparador parou de funcionar
Bateria descarregada/morta
Se o seu aparador não liga, especialmente se não tiver sido usado recentemente, a bateria pode estar simplesmente descarregada. Conecte o aparador ao carregador e veja se algo acontece. O ideal é que o aparador reconheça a conexão com uma fonte de energia e carregue a bateria. Se ele não carregar mais, a bateria deve ser substituída por uma nova.
Motor queimado
Se o motor não se move, ele pode estar travado com pequenos resíduos de pelos. Se você usar o óleo fornecido com o aparador, ele lubrificará o motor, o que deve resolver o problema. Caso contrário, você pode presumir que precisará substituir o motor.
Acessório travado no aparador
Se os acessórios estiverem presos no aparador, significa apenas que foram colocados incorretamente; remova-os e coloque-os da forma correta. Eles são bastante resistentes, então não se preocupe em quebrá-los; se isso acontecer, basta comprar um novo conjunto.
Lâminas do acessório travadas
Se as lâminas dos acessórios estiverem travadas, aplique o óleo fornecido no kit, assim como faria com as lâminas normais, e use a escova para remover quaisquer pelos soltos ou resíduos que possam estar impedindo o movimento livre das lâminas.
O link abaixo direciona diretamente para uma loja online com todos os produtos e acessórios Wahl.
http://wahl.factoryoutletstore.com/landi...
nathan
Membro desde: 10/22/13
1.440 Reputação
Autoria de 6 guias
102 comentários
My stainless steel won't turn off. It's stuck on and will only turn off if I plug it in but when I unplug it then it goes back on. Please help.
Google Plus Sucks - Responder Compartilhar
My stainless steel is doing the exact same thing. It won't turn off. The only way to get it to shut off is to plug in the charger.
truss27 - Responder Compartilhar
Same thing here...I send a communication to the company...any ideas? Let it die and recharge? Or is the switch defective?
James E O'Brien MD - Responder Compartilhar
Just purchased my Wahl trimmer yesterday at Costco. I charged it for the first time, turned it on and can't turn it off like others with the same complaint.
Alan Bond - Responder Compartilhar
same problem. Can't turn it off. Was not able to turn it on either. the model is 9818L.
shannonkim05 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 119
Últimos 30 dias: 466
Ao todo: 265,095
