Ir para o conteúdo principal
Sem som saindo dos alto-falantes
Ao falar no microfone, não sai som pelos alto-falantes.
Na posição desligado
Se o seu microfone não emite nenhum som, ele pode estar desligado. Embora não seja comum, alguns SM58 vêm com um botão LIGA/DESLIGA embutido no corpo. Se o seu microfone tiver um botão LIGA/DESLIGA, verifique se ele está na posição ligado.
Cabo com defeito
Os SM58 são muito duráveis, no entanto, o cabo XLR que os conecta a uma mesa de som ou alto-falantes é muito mais fácil de danificar. Se você tiver certeza de que o cabo está conectado tanto ao microfone quanto à mesa de som, tente usar um cabo diferente e veja se isso resolve o problema. Para obter mais orientações, consulte os guias Desconexão de cabo XLR e Conexão de cabo XLR.
Canal mudo
Se o botão de mudo estiver pressionado, o canal do microfone ficará mudo e nenhum som chegará aos alto-falantes. O botão de mudo do canal geralmente está localizado logo acima do controle deslizante ou fader na mesa de som. Alguns botões de mudo podem indicar “on” em vez de "mute". Geralmente, você verá luzes vermelhas, amarelas e verdes na mesa de som se o sinal estiver chegando nela.
Ganho baixo
Se você estiver usando uma mesa de som ou mixer, é possível que o ganho esteja baixo. O ganho controla a quantidade de sinal que entra no seu mixer e, consequentemente, controla o volume. Tente aumentar o ganho para pelo menos 50 % e veja se as luzes vermelhas, amarelas e verdes (medidor de som) na mesa de som acendem. Se o seu mixer não tiver um medidor de som, você pode pressionar o botão PFL. O botão PFL isola o canal do seu microfone nos fones de ouvido e no medidor de som da saída principal. Pressionar o botão PFL não afetará o som enviado aos alto-falantes, por isso não há problema em usá-lo durante uma apresentação.
Alto-falantes/Mixer desligados
Se o seu alto-falante ou mixer estiver desligado, nenhum som será emitido. O mixer está ligado se as luzes da mesa de som estiverem acesas. Os alto-falantes possuem um botão LIGA/DESLIGA verde que ficará aceso se estiverem ligados.
Cabos soltos ou desconectados
Se todos os dispositivos estiverem ligados, mas não acenderem, os cabos podem estar soltos ou desconectados. Primeiro, verifique os cabos de alimentação dos alto-falantes e do mixer. Em seguida, verifique se os cabos de conexão entre o mixer e os alto-falantes estão conectados. Por fim, verifique se o cabo XLR do microfone está conectado tanto ao mixer quanto ao microfone. Ao conectar o cabo XLR ao microfone, você deve sentir um clique no lugar.
Fio solto
Se nenhuma das soluções acima funcionar, o problema pode ser interno. Se o seu microfone tiver um fio solto dentro do corpo, ele pode enviar sinal intermitentemente ou não enviar sinal nenhum. Embora isso aconteça frequentemente se o microfone cair, às vezes ocorre com o uso normal. Para obter ajuda no reparo dos fios, consulte o guia Manutenção da placa frontal da cápsula.
Conector XLR com defeito
Se o seu microfone tiver um fio solto entre o transformador e o conector XLR, ele pode enviar sinal intermitentemente ou não enviar sinal nenhum. Isso geralmente acontece com o uso normal, mas também pode ocorrer se o microfone for carregado pelo cabo. Para obter ajuda no reparo dos fios do conector XLR, consulte o guia Desmontagem do conector XLR e o guia Fio do conector XLR.
Cápsula com defeito
Se todos os fios estiverem conectados corretamente e ainda assim não sair som, é possível que a cápsula esteja danificada. A cápsula representa cerca de 70 % do custo do microfone. Se você suspeita que a cápsula é o problema, geralmente é melhor que o microfone seja examinado por um profissional. É fácil danificar a cápsula ao removê-la. Muitas vezes, é mais econômico substituir o microfone inteiro. Se você tiver acesso a outra cápsula, siga o guia Instalação da cápsula.
O microfone apresenta ruído estático, zumbido ou chiado
"Há um ruído de fundo saindo dos alto-falantes."
Phantom Power ligado
Se a sua alimentação fantasma (phantom power) estiver ligada, pode haver ruído indesejado saindo dos alto-falantes. A alimentação fantasma normalmente é um botão ou chave localizada na parte superior do mixer. Tente desligá-la para eliminar o ruído.
Equalizador desbalanceado
Se o seu equalizador não estiver balanceado, frequências incorretas serão enviadas aos alto-falantes. Procure três (ou, às vezes, seis) botões abaixo do ganho em cada canal. Usando os botões marcados como “High”, “Low” e “Mid”, você pode ajustar as frequências que vão para os alto-falantes. Por exemplo, se você ouvir um zumbido agudo, pode reduzir o botão “High” nesse canal. Geralmente, é melhor começar com todos apontando para cima e, em seguida, fazer ajustes conforme necessário.
Ganho muito alto
Quando o ganho está muito alto, muito sinal do microfone é enviado para o canal na mesa de som. Excesso de sinal no canal faz com que o som fique distorcido e crie estática (chamada de clipping). Normalmente, o seu medidor de som mostrará uma luz vermelha nesse canal se houver muito sinal. Reduzir o ganho e aumentar o fader ajudará a eliminar essa sobrecarga de sinal.
Microfone causa um guincho vindo do alto-falante
"Um guincho estridente sai dos alto-falantes quando o microfone é ligado."
Captando som do alto-falante
O microfone pode captar e amplificar o som dos alto-falantes de onde ele está saindo, criando um loop de feedback. Direcionar o microfone para longe do alto-falante reduz a chance de um loop de feedback.
Volume muito alto
Se o volume estiver muito alto, o microfone pode captar ruído dos alto-falantes independentemente da direção em que estiver apontado. Abaixar o volume no mixer reduzirá o som que entra no microfone. Para compensar o volume menor, você pode mover o microfone para mais perto da fonte sonora.
Equalizador desajustado
Um loop de feedback também pode ser causado se o equalizador não estiver balanceado corretamente. O equalizador consiste em três (ou, às vezes, seis) botões, geralmente localizados abaixo do ganho em cada canal. Usando os botões marcados como “High”, “Low” e “Mid”, você pode ajustar as frequências específicas dos seus alto-falantes. O feedback geralmente é causado por frequências altas ou baixas, portanto, você pode usar os botões do equalizador para ajustar essas frequências.
Microfone está muito baixo nos alto-falantes
"É difícil ouvir o som saindo dos alto-falantes."
Faders baixos
Se os faders estiverem baixos, o som proveniente do microfone pode ficar abafado. O fader do canal controla o volume desse canal, e o fader principal (master) controla o volume de todo o som que sai da mesa em direção ao alto-falante. Certifique-se de que tanto o fader do canal individual quanto os faders de saída principal estejam levantados.
Ganho baixo
Se ajustar os faders não aumentar o volume, ajuste o botão de ganho na parte superior do canal para reforçar o sinal que entra na mesa. O botão de ganho é muito sensível; aumente o sinal lentamente para evitar feedback.
Botão de atenuador (pad) na posição ligado
Se aumentar o botão de ganho não ajudar, o botão de atenuador (pad) também pode aumentar o volume. Quando o botão de atenuador é pressionado, ele diminui o sinal de entrada do canal. Soltar o botão de atenuador elevará o volume em 20 dB.
Configurado para entrada A/B errada
Ter a entrada errada selecionada também pode fazer com que o som que sai dos alto-falantes fique fraco. A chave de entrada provavelmente está marcada como "A/B", e ela alterna entre as duas entradas. A chave deve estar localizada na mesa do mixer. Tente alternar entre as duas entradas para testar qual produz uma melhor qualidade de som.
Cabo com defeito
Se nenhuma das soluções acima aumentar o som que sai dos alto-falantes, é possível que um dos cabos que conecta o mixer aos alto-falantes ou o mixer aos microfones esteja com defeito. Tente usar um cabo diferente para resolver o problema.
Microfone não desconecta do cabo
"O microfone não se desprende do cabo ou o conector do microfone solta quando você tenta desconectar o cabo."
Pressione o botão no conector do cabo XLR
Se você está com dificuldade para remover o conector XLR, talvez não esteja pressionando o botão de liberação do cabo. Para obter ajuda na localização do botão XLR, veja o guia Desconexão de cabo XLR.
Parafuso solto
Se o parafuso na base do microfone estiver solto, o conector XLR pode não ficar preso no lugar. Embora este parafuso possa ser afrouxado, ele não sai pelo orifício. Ele permanece no conjunto do conector XLR. Para apertar o parafuso, consulte o guia Conector.
Microfone com danos por sujeira
Há sujeira dentro ou sobre a grade ou o cabo do microfone, ou a grade está com cheiro ruim.
Cabo do microfone sujo
Com o tempo, sujeira ou resíduos podem se acumular no cabo do microfone. A melhor coisa a fazer é usar um lenço umedecido ou outra solução de limpeza para limpar a parte externa do microfone.
Grade do microfone suja
Com o tempo, saliva e sujeira se acumularão na grade do microfone, deixando-a bem suja e, às vezes, com mau cheiro. Para remover a sujeira da grade do microfone, siga o guia Manutenção da grade.
Microfone tem um amassado na grade (topo de aço)
Há um amassado visível na grade.
A grade precisa ser substituída
Embora amassados na grade possam alterar a forma como o som entra no microfone, a maioria das pessoas a substitui puramente por razões estéticas. Para substituir a grade, consulte o guia Substituição da grade.
Paul Ringelstein
Membro desde: 09/26/12
644 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 Membros
Autoria de 180 guias
11 comentários
I have sm58 cordless, It cannot turn on when the button is pressed, I then replaced the switch but still cannot turn on. What could be the problem?
Desbee - Responder Compartilhar
Desbee, I have the same problem, would be keen to see any comments. PAG
pgold - Responder Compartilhar
i speak in the shure beta 58a ando the volume is low..... i change to pg48 and the volume is high, all with the same cable and amp.... whats wrong??
tuhyto mejia - Responder Compartilhar
I also use sm58. The sound keeps dropping out in the middle of service. Changing a new battery and bringing the receiver closser does not solve the problem. Also, the frequency display flashes on and off when the sound drops out.
gado - Responder Compartilhar
I had my Shure SM58 for round 2 years now and never had really any problem I couldn’t solve. Well, that changed. I was on Dis with my friend when I hear a loud sparking sound coming from the mic. I tapped the XLR cable and again again and the spark made a noise. It sounded like a fire was going to start. It stopped after around 5 sparks and my mic went completely dead, for the most part. It can’t pick up anything I say. The only recognition of life from it is it makes a low static noise and more sparks and clicks when I smack the top, turn it on and off, and start to pull the XLR cable out. PLEASE HELP ME. I have a pyle 3 channel complex audio mixer.
Salvatore Casalena - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 48
Últimos 30 dias: 228
Ao todo: 55,762
