Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, o dispositivo não responde.
O celular precisa ser carregado
Tente conectar o seu celular usando o carregador necessário, pois a carga da bateria pode estar criticamente baixa. Deixe o celular carregar por aproximadamente 30 minutos antes de tentar ligá-lo. Se o dispositivo ainda não responder após essa tentativa, siga para o próximo passo.
Bateria sem carga
Se carregar o dispositivo não funcionar, a bateria pode estar completamente sem carga. Se este for o caso, siga o guia de Substituição da bateria do Samsung Galaxy Victory 4G para trocar a bateria defeituosa por uma nova.
Placa-mãe defeituosa
Se você substituiu a bateria e o dispositivo ainda não liga, talvez seja necessário substituir a placa-mãe. Consulte o guia de Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy Victory 4G.
Os alto-falantes do dispositivo emitem som distorcido ou nenhum som
O dispositivo está ligado, no entanto, o áudio não está funcionando corretamente.
Volume
O volume do celular pode estar totalmente baixo ou em uma configuração baixa. Isso pode fazer com que os alto-falantes emitam um som baixo ou abafado. Use o botão de volume na lateral do celular para aumentar o áudio até o nível desejado.
O celular pode estar no mudo
Se o volume estiver aumentado até o nível desejado e ainda não houver som, vá até as configurações e desmarque a opção de mudo.
Danos por água
Danos por água podem fazer com que os alto-falantes do seu dispositivo apresentem problemas. Para verificar se há danos por água, verifique o indicador de água na bateria. Para remover a bateria, siga o guia de Substituição da bateria do Samsung Galaxy Victory 4G. Para mais instruções sobre como ler o indicador e determinar se há danos por água, prossiga para a seção "Danos por água" da página.
O dispositivo está travado
Ao usar o dispositivo, ele permanece ligado; no entanto, não responde a nenhuma entrada que o usuário tente fazer.
Danos por água
Danos por água podem ser um fator chave para o motivo do seu dispositivo estar travando. Para verificar se há danos por água, verifique o indicador de água na bateria. Para remover a bateria, siga o guia de Substituição da bateria do Samsung Galaxy Victory 4G. Para mais etapas sobre como ler o indicador e determinar se há danos por água, prossiga para a seção "Danos por água" da página.
Reiniciar o dispositivo
Para reiniciar o celular, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA até que o dispositivo desligue. Se isso não adiantar, tente remover a bateria usando o guia de Substituição da bateria do Samsung Galaxy Victory 4G. Quando terminar, coloque a bateria de volta no lugar e tente ligar o celular novamente.
Se os passos anteriores forem ineficazes, pode haver um problema com a placa-mãe. Para destacar e substituir a placa-mãe, siga o guia de Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy Victory 4G.
Danos por água
Água entrou no celular e está causando problemas.
Se o celular foi submerso em água, pode haver chance de danos por água. Para verificar isso, você precisará checar o indicador de água localizado na bateria. Siga o guia de Substituição da bateria do Samsung Galaxy Victory 4G para remover a bateria. Na lateral da bateria, há uma faixa branca com x's vermelhos. Quando a faixa está clara e os x's são de um vermelho brilhante, não há danos por água. Quando há danos por água, os x's se espalham fazendo com que todo o adesivo fique com uma aparência vermelho claro/rosa. Se você descobriu que o indicador está exibindo a última situação, siga o guia de Tratamento de danos por água no Samsung Galaxy Victory 4G.
Vidro da tela estilhaçado
A tela do celular está visivelmente quebrada.
Substituição da tela
No caso de uma tela quebrada, a substituição da tela é uma solução clara. Depois de comprar uma tela nova, consulte o vídeo a seguir para ajudá-lo a substituir a tela quebrada.
Siga para o guia de Substituição da tela do Samsung Galaxy Victory 4G.
Mona
Membro desde: 09/24/14
234 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 15-3, Remmell Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 15-3, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G3
4 Membros
Autoria de 36 guias
1 comentário
My phone can call through to all contact #’s, but my husband's cell phone, which is on same account. I reach his voicemail, but his phone won't ring on his end. He has no problem receiving calls from anyone rlse.
Anyone know how to help me correct this?
Janice - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 1,828
