Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Samsung Galaxy S3 Mini
Modelo GT-I8200. Lançado em novembro de 2012.
Este é um guia de resolução de problemas para ajudar você a encontrar a solução para os problemas que o seu Samsung Galaxy S3 Mini pode estar apresentando.
Bateria descarregando rapidamente
A bateria não dura mais do que algumas horas.
Uso excessivo de recursos e aplicativos
Se a bateria do seu celular descarrega em poucas horas, você pode estar usando muitos aplicativos que consomem muita energia. Isso pode ser resolvido desativando certos recursos ou aplicativos no seu celular.
Superaquecimento da bateria
A capacidade da bateria de armazenar energia diminui quando ela esquenta e ela pode descarregar muito mais rápido que o normal. Isso pode ser causado pelo uso excessivo de aplicativos.
Bateria com defeito
Se nenhuma das soluções acima ajudar a resolver o problema, pode ser hora de fazer a substituição da bateria.
O celular não liga
Meu celular não liga quando seguro o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria descarregada
A bateria pode estar totalmente descarregada. Isso pode ser facilmente resolvido conectando o carregador ao celular, aguardando a bateria recarregar e tentando ligá-lo novamente.
Botão LIGA/DESLIGA travado
O botão LIGA/DESLIGA na lateral do celular pode estar travado e não ativando o interruptor de energia. O botão pode precisar de uma limpeza ou substituição.
Bateria com defeito
Se o que foi mencionado acima não ajudar a resolver o problema, pode ser hora de fazer a substituição da bateria.
Desempenho lento e erros
Meu celular demora mais para carregar as coisas e, às vezes, apresenta bugs e erros
Aplicativos com erros
Os aplicativos baixados no seu celular podem apresentar erros e fechar inesperadamente ao serem abertos, ou deixar outras funções do celular mais lentas. Isso pode ser resolvido excluindo o(s) aplicativo(s) e baixando-os novamente.
O celular trava ou engasga
Seu celular pode estar com problemas no sistema operacional. Se o problema for grave e estiver interrompendo o uso do celular, a solução pode ser redefinir o celular para as configurações de fábrica restaurando-o.
A câmera não funciona
Eu quero usar a câmera do meu celular, mas ela parece estar quebrada.
Câmera frontal ou traseira danificada
A câmera frontal ou a câmera traseira do seu Galaxy S3 pode estar danificada, impedindo que você faça vídeos ou tire fotos. Se for esse o caso, consulte os guias de substituição da câmera frontal ou da câmera traseira.
Megan
Membro desde: 10/23/14
1.255 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Fall 2014 Membro de Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G8
3 Membros
Autoria de 72 guias
4 comentários
Phone switch on but goes out again. Not battery problem.
psvanstaden47 - Responder Compartilhar
Phone switches on but goes off again. Not battery fault.
Speaker of the phone is considered to be one of the most vital sections of your phone, and this is because if you are giving speaker problems in your Samsung Galaxy S3 mini I8200, then you will neither be able to hear anything on call, and neither you will be able to listen to any of the songs or watch videos on your phone, however it will only be good for texting purpose. Therefore if you are going through Samsung GT-I8200 speaker problem then you would definitely want to resolve it in first place before it gets any worst.
xsona_best7 - Responder Compartilhar
Hi, When I phone someone I cant hear the ring or person I have phoned but thy here me cheers
aderekmiller - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 6,041
