Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Razor A2
O Razor A2 é o segundo modelo do famoso patinete Razor A. Lançado em 2000, o A2 possui uma suspensão dianteira adicionada e uma barra de wheelie.
As rodas têm dificuldade em girar
As rodas não giram como deveriam ou parecem irregulares ao andar.
Detritos entre as rodas
Depois de andar com seu patinete por um tempo, sujeira e detritos podem se acumular entre as rodas e seus eixos. Isso pode diminuir ou até parar o giro da roda. Uma boa solução é simplesmente remover a roda para limpeza e lubrificação. Visite nosso guia de substituição para aprender como remover as rodas antes de aplicar óleo. [link]
Rodas muito soltas/apertadas
Se as rodas não parecem girar suavemente, talvez precisem de ajuste. Você pode usar uma chave Allen para ajustar o parafuso da roda em ambos os lados. Gire no sentido horário (direita) para apertar e no sentido anti-horário (esquerda) para soltar. Gire até que a roda esteja girando confortavelmente.
Rodas lascadas
Rodas lascadas não têm um conserto fácil. As rodas terão que ser substituídas. Visite nosso guia de substituição de rodas para instruções sobre como substituir a roda. [link]
Rodas achatadas
Rodas achatadas estão excessivamente desgastadas. Andar com rodas achatadas é perigoso. Isso pode causar um movimento "irregular" que pode levar a ferimentos graves. Se a borda da sua roda foi desgastada até uma superfície plana, você deve substituí-la. Visite nosso guia de substituição de rodas para aprender como substituir suas rodas. [link]
Freios encostados na roda
O freio está encostado no topo da roda, causando atrito excessivo e reduzindo muito a velocidade.
Mola solta, deformada ou quebrada
Verifique embaixo da placa do freio para ver se a mola está rachada. É improvável, mas possível que a mola do freio tenha quebrado ou se deformado. Isso é perigoso e deve ser tratado imediatamente. Visite nosso guia de substituição de freio para aprender como substituir o freio. [link]
O freio não empurra a roda com força suficiente
O freio não faz contato significativo com a roda para desacelerar.
Rodas muito gastas
Se as rodas estiverem muito achatadas ou deformadas, o freio não pressionará com força suficiente. Visite nosso guia de substituição de rodas.
Mola quebrada/deformada
Verifique embaixo do patinete e pressione o freio. Verifique se a mola está permitindo que o freio feche. Caso contrário, você pode tentar dobrar a mola de volta ao lugar ou substituí-la inteiramente.
Outros problemas com o freio
Os freios são o componente mais complicado do Razor A2. Devido ao uso frequente, eles podem ser danificados facilmente.
Freios lascados ou quebrados ao meio
Os freios geralmente não funcionam quando estão em pedaços. Se você conseguiu quebrar o freio, substitua-o. Para saber como substituir os freios, visite nosso guia de substituição de freio. [link]
O freio fica muito quente durante o uso
Os freios criam muito atrito e esquentam durante o uso normal. Não há conserto para isso. Certifique-se de usar calçados ao operar seu patinete. Evite grandes ladeiras e não freie por períodos prolongados.
O guidão em T está instável
O guidão em T treme ou balança ao andar.
Dobradiça de dobramento não travada no lugar
Comumente, a dobradiça que permite dobrar o patinete pode deixar o guidão instável. Certifique-se de que a dobradiça perto da roda dianteira esteja travada no lugar para que o patinete não dobre durante o uso.
Guidão solto
Não é possível virar o patinete facilmente ou o guidão treme.
Botão de fixação
Os botões de fixação são o par de botões pintados de dourado que conectam o centro superior do guidão em T com o guidão. Certifique-se de que os botões de fixação estejam alinhados corretamente com seus orifícios. Se não estiverem alinhados, o guidão pode soltar enquanto o patinete estiver em uso. Se um botão estiver faltando, visite nosso guia de substituição do botão de fixação. [link]
Cabo quebrado
O cabo que conecta cada lado do guidão pode ter se rompido. Isso pode fazer com que o manuseio fique instável. Você pode querer substituir o cabo, o que requer a remoção do guidão. Visite nosso guia para substituição do guidão aqui. [link]
Guidão faltando
Se de alguma forma o seu guidão estiver faltando, visite nosso guia de substituição do guidão. [link]
O patinete não dobra
Não é possível dobrar/desdobrar o patinete para armazenamento ou uso.
Não está segurando o patinete na posição correta
Dobrar/desdobrar os patinetes exige que você o segure de uma maneira muito específica. Para desdobrar o patinete, primeiro coloque-o no chão. Estabilize a plataforma com o pé e empurre a alavanca de liberação da articulação para baixo. Levante lentamente o guidão em T até que ele esteja na posição totalmente vertical. A alavanca de liberação da articulação travará no lugar quando você tiver levantado o guidão em T o suficiente.
Para dobrar o patinete, estabilize a plataforma com o pé. Empurre a alavanca de liberação da articulação para baixo e abaixe o guidão em T. A alavanca de liberação da articulação deve travar novamente quando você a tiver abaixado totalmente.
Visite o Manual do Proprietário para um guia visual de como desdobrar o patinete.
A alavanca de liberação da articulação precisa de limpeza
Geralmente, quando um patinete tem dificuldade para dobrar ou desdobrar, é devido a uma alavanca de liberação da articulação pegajosa. Para consertar isso, você deve remover a alavanca, limpar e lubrificar, e então reinstalar. Visite nosso guia de substituição da trava de liberação da articulação. [link]
O guidão em T e a roda dianteira não se alinham
Seu patinete não andará em linha reta, apesar de estar apontado para frente.
Guidão em T desalinhado na abraçadeira de fixação
Se sua roda não aponta na mesma direção que o guidão em T, seu Razor A2 precisa ser realinhado. Para fazer isso, use uma chave Allen para soltar a abraçadeira de fixação encontrada na base do guidão em T. Alinhe o guidão em T de modo que as manoplas fiquem perpendiculares à plataforma. Segure o guidão em T firmemente com uma mão e gire a roda para que ela fique alinhada perpendicularmente ao guidão. Finalmente, aperte a abraçadeira de fixação na posição original.
Direção errada
Seu guidão em T pode estar virado para a direção errada. Tente girá-lo 180 graus.
A barra de wheelie atrapalha o freio
A barra de wheelie torna difícil o uso do freio.
O patinete é muito compacto
Se a barra de wheelie é atingida constantemente quando você tenta frear, pode ser simplesmente que o patinete seja muito pequeno. O Razor A2 é bastante pequeno e muitos adultos podem não conseguir andar confortavelmente nele. Se este for o seu caso, considere atualizar para um modelo mais novo construído para ciclistas maiores, como o Razor A5 Lux. Você também pode visitar nosso guia de substituição da barra de wheelie para simplesmente removê-la. [LINK]
O pé traseiro está muito para trás
O freio e a barra de wheelie ficam bem próximos. Pode ser que você esteja atingindo acidentalmente a barra de wheelie em vez do freio. Isso pode ser perigoso, especialmente perto do trânsito ou em altas velocidades. Considere praticar o uso dos freios em uma área vazia em baixas velocidades até se sentir confortável o suficiente para não atingir a barra de wheelie. Ou você pode apenas remover a barra de wheelie inteiramente usando nosso guia. [LINK]
Eric Johnson
Membro desde: 10/17/14
311 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 Membros
Autoria de 96 guias
5 comentários
Could you please re-link the Joint-release Latch replacement guide. [link]
C_AT - Responder Compartilhar
Cannot unfold scooter
Peggy Parnell - Responder Compartilhar
Could you please re-link the Joint-release Latch replacement guide. My Razor won’t fold, and yes, I have read about how to hold it etc. The lever moves but it remains unfoldable.
Lisa Bradshaw - Responder Compartilhar
I can't unfold it your instruction say push down on the lever but it will only push upward but it won't unfold and the manual link won't open and the joint release latch link won't open
Kathleen Johnson - Responder Compartilhar
The %#*@ front brake won't work or adjust. Waste of my entire evening.
Witch Red - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 79
Ao todo: 15,926
