Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Página de resolução de problemas do ASUS ROG Zephyrus M15 GU502L ==
A maioria dos problemas de hardware exigirá que você remova o painel traseiro do laptop.
Imagem
Imagem
O computador não liga
O computador não responde ou não mostra nenhum sinal de energia.
  • Problemas de energia
    • Os computadores podem, às vezes, desligar aleatoriamente ou nem sequer ligar. Um motivo para isso acontecer é que sua fonte de alimentação pode não estar funcionando corretamente. Outro motivo pode ser que você também tenha alguns cabos com defeito/danificados. É sempre bom testar seu equipamento para ver de onde os problemas de energia podem vir.
  • Problemas de RAM
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
  • Os módulos de memória de acesso aleatório (RAM) podem estar encaixados incorretamente em seus slots.
    • Solução: Recoloque o módulo de RAM em seu slot; certificando-se de ouvir um clique satisfatório.
    • Problema alternativo c/ solução: O(s) módulo(s) de RAM podem ser incompatíveis ou estar quebrados e precisam ser substituídos. Para resolver isso, você deve encontrar uma RAM compatível com seu sistema e usar a solução acima para instalar um(ns) novo(s) módulo(s).
  • Problemas de tela
    • A tela pode estar com defeito ou desconectada da placa-mãe do laptop.
    • Solução: Para substituir a tela, você deve adquirir uma tela que seja compatível com seu sistema. Para colocá-la, remova a parte inferior do computador, localize de onde vêm os cabos da tela antiga do seu laptop e substitua o que você removeu.
  • Desconexão da ventoinha
    • Alguns computadores não ligam até a tela de inicialização do sistema operacional se a ventoinha da CPU do sistema não for detectada/conectada.
    • Solução: Abra a parte inferior do seu laptop e localize onde estão as ventoinhas. Reconecte-as/conecte-as corretamente e tente ligar o computador. Se ele ainda não inicializar, suas ventoinhas podem estar quebradas.
O computador trava aleatoriamente
O computador trava aleatoriamente ao realizar tarefas ou quando está ocioso.
  • Dispositivo superaquecendo
    • O computador não liga ou não mostra nenhum sinal de energia.
    • Solução: Verifique o ambiente, certifique-se de que a entrada de ar não esteja bloqueada. Certifique-se também de que a temperatura ambiente esteja adequada.
  • Poeira nas ventoinhas
    • Os computadores podem superaquecer devido ao excesso de poeira e outros materiais presos nas aberturas ou ventoinhas.
    • Solução: Para consertar isso, use um spray de ar comprimido para remover cuidadosamente a poeira das aberturas e da ventoinha.
  • Quantidade inadequada de pasta térmica
    • Garanta o contato adequado entre o dissipador de calor e o processador
    • Solução: Comece limpando a pasta térmica antiga, depois aplique uma nova pasta no centro do processador e recoloque o dissipador de calor prendendo-o com os parafusos.
  • Mau funcionamento de hardware
    • Verifique todas as conexões e cabos, garanta que o hardware esteja instalado corretamente e atualize seus drivers.
Problemas relacionados a software
Os problemas a seguir ocorrem caso o problema seja relacionado a software.
  • Problemas no sistema operacional
    • Tela Azul da Morte (BSOD): um erro que pode ocorrer devido a vários motivos, como conflitos de driver ou corrupção de arquivos do sistema.
Hector Lopez
Membro desde: 09/23/23
81 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 876
