Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
Não importa o que você faça, a câmera não liga.
Substituir as baterias
O motivo mais comum para a câmera não ligar é a bateria estar descarregada. Antes de desmontar a câmera completamente, tente remover as baterias e substituí-las por baterias novas.
Conectar ao computador
Se você substituiu as baterias e a câmera ainda não liga, tente conectá-la ao computador. Use o cabo de áudio/vídeo (AV) para conectar a câmera ao computador e ligá-la. Isso permitirá verificar se o problema está no compartimento da bateria da câmera ou no hardware dela.
Limpar o compartimento da bateria
Se a câmera liga ao ser conectada ao computador, o problema provavelmente é corrosão no compartimento da bateria. Para resolver, remova as baterias, raspe suavemente qualquer corrosão visível e limpe com um pano para eletrônicos.
O computador não reconhece a câmera
Quando a câmera é conectada ao computador, ele não a detecta.
Remover o cartão de memória e inseri-lo no computador
Inserir o cartão de memória diretamente no computador contorna eventuais problemas na conexão entre a câmera e o computador, permitindo o acesso às fotos tiradas.
A bateria pode estar descarregada
É possível que as baterias da sua câmera estejam descarregadas. É importante garantir que elas tenham carga para que a câmera funcione como esperado. Remova as baterias descarregadas e substitua-as por novas.
Desconectar e reconectar
O cabo pode ter formado uma conexão com defeito ou não ter sido conectado fisicamente de forma correta. Conecte o cabo novamente com cuidado para garantir uma boa conexão.
O cabo da câmera pode estar com defeito
Se o cabo for a fonte do problema, significa que há fiação defeituosa internamente; nesse caso, será necessário obter um cabo novo.
Pode precisar de um software específico da câmera
O acesso aos dados da câmera pode exigir que o computador conectado tenha um software específico para se comunicar com ela. Fazer o download desse software pode ser importante para obter os dados desejados da sua câmera.
Mensagem com quadrado vermelho e círculo branco piscando
Ao ligar a câmera, uma mensagem de aviso com um quadrado vermelho e um círculo branco pisca repetidamente.
Hora e data não configuradas
A câmera exige que a pessoa usuária inicialize as configurações de data e hora. Isso é necessário porque a câmera usa essas informações para documentar as fotos tiradas.
Telas de erro ao ligar a câmera
Uma tela de mensagem de erro aparece ao ligar a câmera e não desaparece.
Tentar um cartão de memória diferente
O problema provavelmente está no cartão de memória usado na câmera. Se for esse o caso, trocá-lo por outro deve corrigir o erro.
Remover as baterias por 24 horas e colocá-las de volta
Se trocar o cartão de memória não funcionar, tente remover as baterias da câmera por um período prolongado. Após recolocá-las, tente novamente.
Mensagem “Memory Card Protected Write Only”
O cartão SD está bloqueado, remova e desbloqueie a chave Lock
O cartão de memória na câmera está no modo bloqueado para garantir que dados importantes não sejam apagados acidentalmente. Há uma chave no cartão SD com duas posições: "Locked" (Bloqueado) e "Unlocked" (Desbloqueado); é para esta última que você precisa movê-la.
O software da câmera carrega apenas até a metade
Ao ligar a câmera, o software carrega apenas até a metade.
Bateria fraca
Isso pode ser resultado de carga baixa na bateria. Substitua as baterias atuais da câmera por novas para garantir que ela tenha energia suficiente para iniciar corretamente.
Erro na lente; se o pino guia interno da lente estiver danificado, ela não abrirá totalmente
Se houver um problema com o mecanismo da lente, isso interferirá na capacidade da câmera de iniciar corretamente. Dito isso, se não for algo causado por sujeira ou uma obstrução óbvia na lente, provavelmente é um problema interno, o que exigiria uma desmontagem parcial para tentar consertar.
A lente não abre
Remover as baterias, limpar o compartimento e substituir por baterias novas
Remova as baterias e verifique se há corrosão no compartimento. Substitua-as por baterias novas para garantir que a câmera tenha a energia necessária para iniciar corretamente.
Partículas de areia ou poeira alojadas nelas
Se houver uma partícula estranha alojada no mecanismo da lente, isso impedirá a abertura correta. É importante ter cuidado ao tentar limpar o dispositivo da lente, mas um removedor de poeira por ar comprimido costuma ser uma forma fácil e eficaz de fazer isso.
O link abaixo inclui alguns passos para limpar a lente.
http://camerarepair.blogspot.com/2007/12...
Listras horizontais aparecem no display eletrônico após tirar uma foto
O problema está no circuito de controle; envie à Nikon para uma substituição gratuita
Esse tipo de problema com o display eletrônico se deve a um circuito com defeito dentro da câmera. Como o consumidor médio não é especialista em circuitos avançados ou soldagem, e a Nikon sabe disso, você pode enviar o aparelho à Nikon para uma substituição gratuita dentro do período de garantia.
Caitlin Walter
Membro desde: 03/26/12
15 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-43, Regan Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 9-43, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G43
5 Membros
Autoria de 72 guias
12 comentários
It wont work aaaaaaaaaa
Abigail - Responder Compartilhar
What batteries does the Nikon Coolpix l810 use?
Abigail Burleigh - Responder Compartilhar
I get a brief green light when I turn it on - but that’s all. Nothing works. Any ideas?
duhoux2 - Responder Compartilhar
My d5500 swivel lcd shuts off when lcd is facing out? What’s my next move?
terry
Terry Swafford - Responder Compartilhar
The small panel inside the battery port has broken…what can I do ?..nikkon coolpix
Nelson James - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 42,343
