Ir para o conteúdo principal
Alto-falantes sem som
Nenhum som é emitido pelos alto-falantes.
iPod não totalmente conectado
Se o som não estiver funcionando, pode ser porque o iPod não está completamente conectado. Verifique se o iPod está totalmente encaixado na base. Se houver uma capa protetora no seu iPod, remova-a e tente conectá-lo novamente. Se você receber uma mensagem de erro no seu iPod, é provável que ele não seja compatível com o rádio ou que não carregue com este dispositivo.
Alto-falantes desconectados
Se o iPod estiver totalmente conectado e for compatível com o rádio, mas ainda assim não houver som, pode ser que os alto-falantes estejam desconectados. O cabeamento dos alto-falantes pode se desconectar se o dispositivo for sacudido, cair ou se houver um erro de fabricação. Consulte o Guia de reparo dos alto-falantes para reconectar o cabeamento.
Cabeamento dos alto-falantes com defeito
Se o iPod estiver totalmente conectado, for compatível com o rádio e o cabeamento dos alto-falantes estiver conectado, mas ainda assim não houver som, a falta de som pode ser devida a um cabeamento com defeito. O cabeamento pode apresentar falhas devido ao uso inadequado dos alto-falantes. Consulte o Guia de reparo dos alto-falantes para substituir o cabeamento.
Tela preta
A tela não exibe nenhuma informação.
Bateria com defeito / Sem energia
Se a tela do seu dispositivo estiver preta, o aparelho pode estar desligado, conectado incorretamente ou com a bateria descarregada. Para verificar se o dispositivo está desligado ou conectado incorretamente, consulte o Guia de conexão.
Conexão ruim com a placa lógica
Se a energia estiver conectada corretamente e a tela ainda estiver preta, pode haver uma conexão ruim com a placa lógica. Uma tela sem resposta pode ocorrer se o dispositivo for derrubado, sacudido ou usado incorretamente; portanto, é necessário reconectar a tela à placa lógica. Consulte o Guia de reconexão da tela à placa lógica.
Tela com defeito
Se a energia estiver conectada corretamente, a tela estiver bem conectada à placa lógica e a tela ainda estiver preta, pode ser uma falha na tela. Uma tela sem resposta pode ocorrer se o dispositivo for derrubado, a tela estiver trincada ou houver um erro de fabricação. Você precisa substituir a tela. Após adquirir uma tela nova, consulte o Guia de reconexão da tela à placa lógica para saber como instalá-la.
Botões não funcionam
Pressionar um botão não produz nenhuma ação no dispositivo.
Folha de botões danificada
Quando a folha de botões está danificada, os próprios botões podem não funcionar corretamente. Os botões na folha possuem pequenas hastes que apontam para fora da parte de trás de cada um. Essas "pequenas hastes", os pedaços de plástico que conectam os botões à placa de circuito, são o que pressionam os botões reais na placa elétrica, permitindo que a corrente elétrica chegue ao dispositivo. Se a haste na parte de trás de um botão estiver quebrada ou faltando, esse pode ser o motivo pelo qual o botão não funciona. Você provavelmente precisará encontrar uma peça de reposição e substituir a danificada. Consulte o Guia de melhoria/substituição de botões para saber como substituir a folha de botões.
Botões velhos/desgastados
Botões velhos e desgastados tendem a não cumprir sua função. Com o tempo, o botão se deteriora e cria uma reentrância na parte traseira. Esse problema impede que o botão pressione o pino desejado na placa elétrica, que está localizada atrás do quadro do dispositivo. Você precisará ajustar a posição do botão ou comprar uma nova folha de botões para substituir a antiga. Consulte o Guia de melhoria/substituição de botões para consertar ou substituir os botões.
Folha de botões fora de posição
Se os botões não funcionam e é difícil pressioná-los, a folha de botões provavelmente está colocada incorretamente no quadro da placa elétrica. Os botões podem não estar atingindo o pino na placa de circuito elétrico, fazendo com que o dispositivo não reaja. Você precisará reajustar a folha de botões para a posição correta para que eles funcionem adequadamente. Consulte o Guia de reposicionamento de botões para realinhar a folha de botões corretamente.
Relógio não liga
O dispositivo não liga ou não funciona.
Relógio não conectado à tomada
Se a tela estiver preta e o dispositivo não responder, o plugue pode não estar conectado a uma tomada. Consulte o Guia de conexão.
Pinos do plugue com defeito
Se o relógio não estiver ligando e o plugue estiver conectado a uma tomada, um dos pinos pode estar com defeito. Os pinos, os três "dentes" de metal que saem do plugue e vão para a tomada, podem estar frouxos ou tortos. Se for o caso, consulte o Guia de reparo de pinos de plugue com defeito. Se os pinos tiverem quebrado, você precisará substituir o cabo de alimentação.
Plugue do fio com curto-circuito
Se o dispositivo não ligar, estiver conectado e os pinos estiverem fixados corretamente no plugue, pode haver um curto-circuito no fio. O dispositivo pode não estar ligando devido a danos no fio elétrico. Consulte o Guia de correção de curto-circuito no plugue.
Tela do relógio piscando
O horário na tela liga e desliga repetidamente de forma rápida.
Queda de energia
Se a energia estiver conectada corretamente e a tela estiver piscando, o problema pode ser devido a uma queda de energia anterior. Quedas de energia podem ocorrer durante desastres naturais, incluindo, mas não se limitando a, furacões, tornados e terremotos. Você precisará redefinir o relógio. Consulte o Guia de redefinição do relógio.
Horário do relógio incorreto
O horário exibido no relógio está errado.
Horário incorreto devido ao horário de verão
Se o horário exibido no relógio estiver adiantado ou atrasado em uma hora, pode ser devido ao horário de verão. O horário de verão ocorre duas vezes por ano, uma na primavera e outra no outono. O horário de verão alterará o horário em uma hora se não for ajustado corretamente. Você precisará redefinir o relógio. Consulte o Guia de redefinição do relógio.
Horário incorreto/troca de fuso horário
Se o horário na tela do relógio não estiver piscando e estiver incorreto, talvez você tenha mudado de fuso horário ou alterado o horário do relógio acidentalmente. Um horário incorreto exibido no relógio pode acontecer ao viajar longas distâncias ou ao derrubar o relógio. Você precisará redefinir o relógio. Consulte o Guia de redefinição do relógio.
Chotipong Chamchalaem
Membro desde: 09/26/12
92 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G50
5 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 779
