Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O flash não funciona
Quando você liga o flash, ele não brilha durante as fotos ou vídeos.
Módulo do flash desconectado
O módulo do flash está conectado à placa de circuito dentro do celular. Ele parece uma pequena caixa preta com uma lente branca. Às vezes, devido a quedas, os componentes internos podem se desconectar. Se a peça do flash não parecer rachada ou danificada por água, tente pressioná-la levemente e veja se funciona. Se não funcionar, consulte o guia de substituição do flash para aprender a verificar o flash dentro do celular e garantir que ele esteja posicionado corretamente. Se estiver conectado, mas ainda assim não funcionar, é necessária a substituição.
Módulo do flash quebrado
Cada dispositivo dentro do celular tem uma vida útil. Às vezes, os dispositivos simplesmente quebram devido ao circuito. Se o flash não estiver funcionando de jeito nenhum e o módulo não apresentar danos visuais, provavelmente ele está quebrado. Consulte o guia de substituição do flash para descobrir como substituir o módulo do flash por um novo.
A câmera não exibe imagem
Embora a câmera esteja selecionada, nenhuma imagem é exibida.
Lente suja
Às vezes, sujeira pode entrar na tampa da lente que protege a câmera. Para remover essa primeira camada e limpar a lente da câmera, consulte o guia de substituição da câmera até chegar a esse passo. Use um pano fino e certifique-se de que não haja nada cobrindo a lente. Se isso ainda não funcionar, consulte o mesmo guia para aprender a substituir a câmera.
Câmera quebrada ou desconectada
Assim como nos componentes anteriores, diferentes partes do celular podem quebrar ou se desconectar da placa de circuito. Para corrigir isso, consulte o guia de substituição do flash para substituir a câmera antiga por uma nova.
A película do teclado está danificada
Comprei uma nova cor para o teclado ou a película do meu teclado está danificada e precisa ser substituída
A película do teclado parece velha e gasta
Com o tempo, a película fina que cobre o teclado pode ficar gasta e suja. Isso significa que talvez seja hora de substituir a película por estilos mais modernos ou simplesmente por uma nova, para dar aquele visual renovado.
A tela está danificada
A tela de vidro está danificada e rachada ou há poeira ao redor da tela.
Reparando a tela de vidro
Não existe uma solução rápida para consertar uma tela de vidro quebrada. Consulte o guia de substituição da tela de vidro para substituir a tela de vidro ou desmonte o celular até a seção onde você poderá limpar ao redor da tela para remover quaisquer detritos indesejados.
O alto-falante não emite som
Durante qualquer funcionalidade, como chamadas telefônicas ou jogos, o alto-falante não emite som.
Alto-falante queimado
Devido a uma peça com defeito ou dano externo, o alto-falante pode ter queimado. Este alto-falante é encapsulado em um módulo preto e não pode ser acessado facilmente; uma substituição simples será menos custosa e demorada a longo prazo. Consulte o guia de substituição do alto-falante para resolver o problema.
Michael Caplan
Membro desde: 10/21/14
102 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-6, Vijaybhaskar Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-6, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G6
3 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 657
