Troubleshooting LG KP100
O celular não liga
Se o seu LG KP100 não liga, tente um dos seguintes passos:
A bateria do celular perdeu a carga
Use o cabo de carregamento fornecido com o seu celular para carregar a bateria antes de tentar ligar o aparelho novamente.
Nota: Pode levar até 30 minutos para que o celular indique que o carregamento começou.
A bateria está danificada ou não funciona
Se você tiver uma bateria extra para o LG KP100 ou conhecer alguém que tenha, tente obtê-la. Substitua a sua bateria atual por uma que você saiba que funciona. Se o celular ligar, você saberá que a bateria antiga é a origem do problema.
A tela não funciona
É possível que o seu celular esteja ligado, mas a tela não consiga exibir nada. Tente fazer uma chamada com o seu aparelho. Se for bem-sucedida, siga os passos necessários no guia de instalação para substituir a sua tela.
O celular não se conecta ao meu computador
O seu computador não possui os drivers de software corretos
Se o seu celular não se conectar ao seu computador, visite este link aqui para baixar o driver de software.
O cabo USB está danificado
Se você tiver acesso a outro cabo USB funcional projetado para o LG KP100, tente conectar o seu celular ao computador com o cabo funcional. Se o seu celular se conectar com sucesso, substitua o seu cabo USB antigo por um que funcione.
As teclas não funcionam
As teclas possuem detritos em seu interior
Se as teclas não estiverem respondendo, verifique se não há nada solto dentro delas. Se houver, limpe-as ou use um limpador de ar comprimido para desalojar as partículas soltas.
Há algo entre as teclas e a placa-mãe
Se o passo anterior não funcionou, siga o guia para substituir o teclado encontrado aqui.
A placa-mãe precisa ser substituída
Se as duas soluções anteriores não forem eficazes, talvez você precise substituir a placa-mãe de todo o aparelho devido ao mau funcionamento dos pontos de contato das teclas. O processo para fazer isso pode ser encontrado aqui.
A bateria está excepcionalmente quente
Uso prolongado
Ao realizar muitas tarefas no seu celular por um período prolongado, como chamadas telefônicas, uso da internet, jogos, etc., a bateria pode ficar muito quente. Este é um comportamento normal e não é motivo de preocupação. Se a bateria ficar quente demais, no entanto (quente ao toque), você precisará entrar em contato com um Centro de Serviço autorizado da LG.
Bateria com defeito
Se a bateria ficar quente demais, no entanto (quente ao toque), você precisará entrar em contato com um Centro de Serviço autorizado da LG ou substituir a bateria por uma nova seguindo o guia encontrado ao clicar aqui.
O celular está solicitando um código NCK
Cartão SIM incompatível
Se o seu celular estiver solicitando um código NCK, isso significa que o cartão SIM que você instalou não é compatível com este aparelho. Entre em contato com a sua operadora para informar a sua situação ou siga em frente e substitua-o por um cartão SIM projetado para a sua operadora, indo aqui.
0 comentários
