Ir para o conteúdo principal
Passos pré-requisitos
Antes de conseguir acessar o interior do PC desktop HP Media Center 876x, é necessário remover o(s) painel(éis) lateral(is) e/ou o painel frontal. Consulte os guias abaixo para obter instruções sobre como realizar esses passos preliminares.
Guia de remoção da tampa frontal
Guia de remoção do painel lateral
O computador não lê discos
Conexão solta da unidade de disco óptico
Certifique-se de que o cabo plano esteja conectado firmemente da placa-mãe à unidade de disco óptico. Limpe o disco antes de colocá-lo na bandeja de discos.
Unidade de disco óptico com defeito
Se o cabo plano estiver conectado corretamente e os problemas persistirem, a unidade de disco óptico está com defeito e precisa de substituição.
Guia de remoção da unidade de disco óptico
Nada aparece na tela após ligar
Monitor não conectado corretamente
Conecte o cabo VGA azul nas portas azuis no monitor e na parte traseira do computador. Aperte os parafusos manuais do cabo para garantir uma conexão segura.
Configurações da BIOS incorretas
Abra o computador e remova a bateria CMOS. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 10 a 15 segundos. Isso redefinirá as configurações da BIOS do computador.
Guia de remoção da bateria
Memória com defeito
Abra o computador e remova os pentes de memória de acesso aleatório (RAM), depois coloque-os de volta em suas respectivas portas. Se o problema persistir, a memória do sistema está com falha e precisa de substituição.
Guia de remoção da memória RAM
Placa de vídeo com defeito
Abra o computador e remova a placa de vídeo, depois coloque a placa de vídeo de volta em sua porta. Se o computador ainda não exibir uma imagem na tela, ou se a imagem for de baixa qualidade, a placa de vídeo está com defeito e precisa de substituição.
Guia de remoção da placa de vídeo
Sem recepção de televisão
Placa sintonizadora de TV com defeito
Abra o computador e remova a placa sintonizadora de TV, depois coloque a placa sintonizadora de TV de volta em sua porta. Se o computador continuar sem responder à placa sintonizadora de TV, ela está com defeito e precisa de substituição.
Guia de remoção da placa sintonizadora de TV
O computador desliga sem aviso
Superaquecimento do computador devido a falha do fan de refrigeração
Se o fan de refrigeração não estiver girando enquanto o computador estiver ligado, desligue-o e abra-o para verificar se o fan está conectado corretamente à placa-mãe. Se o fan estiver conectado corretamente, mas ainda não estiver girando, ele está com falha e precisa de substituição.
Guia de remoção do fan de refrigeração
O computador não liga
Fonte de alimentação com defeito
Verifique se as conexões da fonte de alimentação estão conectadas firmemente (tanto na torre do computador quanto na tomada da parede). Pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligar o computador. Se o fan do sistema não estiver girando, os indicadores luminosos estiverem apagados e as unidades de disco não ligarem, a fonte de alimentação está com defeito e precisa de substituição.
Christopher West
Membro desde: 03/26/14
101 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014 Membro de Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G1
3 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 810
