Ir para o conteúdo principal
Problemas para captar sinal de satélite
O Garmin Nuvi 255W está com dificuldade para encontrar um sinal adequado.
Se você está com dificuldade para obter um sinal de satélite, certifique-se de que o seu nüvi esteja fora de garagens e longe de prédios altos e árvores. Em seguida, permaneça parado por vários minutos.
Botão LIGA/DESLIGA quebrado
O botão LIGA/DESLIGA não está funcionando corretamente.
Se o seu botão LIGA/DESLIGA estiver preso ou rachado, siga as instruções no link abaixo para aprender como instalar corretamente um novo botão LIGA/DESLIGA no seu dispositivo.
Instalação do botão LIGA/DESLIGA do Garmin Nuvi 255W
Incapaz de carregar o dispositivo
O dispositivo não consegue recarregar.
A bateria não carrega
Se a sua bateria não recarrega, é muito provável que a bateria tenha morrido e você precise substituí-la. Siga as instruções no link abaixo para aprender como instalar corretamente uma nova bateria no seu dispositivo.
Instalação da bateria do Garmin Nuvi 255W
Incapaz de carregar o dispositivo em um veículo
Primeiro, certifique-se de que o seu carro esteja ligado enquanto tenta carregar o seu nüvi. O dispositivo não carregará se o veículo não estiver fornecendo energia. Além disso, certifique-se de que o dispositivo esteja fora da luz solar direta, pois ele só carregará entre 0 °C e 45 °C. Se o seu dispositivo ainda não carregar, verifique o fusível no cabo de alimentação.
Alto-falante com defeito
O alto-falante do Garmin Nuvi 255W não produz os sons desejados.
Se o alto-falante não produzir nenhum som ou produzir sons estranhos, siga as instruções no link abaixo para aprender como instalar corretamente um novo alto-falante no seu dispositivo.
Instalação do alto-falante do Garmin Nuvi 255W
Apagando dados usados do dispositivo
Isto apagará todos os dados do dispositivo.
Para apagar todos os dados do seu nüvi, mantenha o dedo no canto inferior direito da tela do nüvi enquanto ele liga. Mantenha o dedo pressionado até que a mensagem apareça. Toque em "Sim" para apagar todos os dados do usuário.
Tela tátil do dispositivo não responde
A tela tátil do Garmin Nuvi 255W não responde.
Limpe a tela tátil
Se a tela tátil não responde, certifique-se de que esteja limpa. Use um pano sem fiapos, macio e limpo. Se necessário, use água, álcool isopropílico ou limpador de óculos. Aplique o líquido no pano e, em seguida, limpe suavemente a tela tátil.
Substitua a tela tátil
Se a tela tátil não estiver funcionando corretamente ou estiver com defeito, siga as instruções no link abaixo para aprender como instalar corretamente a tela tátil no seu dispositivo.
Instalação da tela tátil do Garmin Nuvi 255W
O computador não consegue detectar o dispositivo
O Garmin Nuvi 255W não consegue conectar ao computador.
Usando o cabo USB
Para fazer com que o seu computador detecte o seu nüvi, primeiro desconecte o cabo USB do computador. Em seguida, desligue o nüvi. Por fim, conecte o cabo USB na porta USB do computador e no nüvi. O nüvi deve ligar automaticamente e entrar no modo de armazenamento em massa USB. Certifique-se de que o seu nüvi esteja conectado diretamente a uma porta USB e não a um hub USB.
Timothy
Membro desde: 01/26/12
76 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-3, Regan Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 9-3, Regan Winter 2012
CPSU-REGAN-W12S9G3
5 Membros
Autoria de 48 guias
13 comentários
How do I replace lost Garmin USB cable?
Nick Bradley - Responder Compartilhar
tried everything said here above but nothing works;
computer still cannot detect my device
any other solution?
wimderuytter - Responder Compartilhar
Need to download Garmin Express to detect GPS Unit
cheadler - Responder Compartilhar
My 255W says:"No detailed maps found that support routing."
Tom Parr - Responder Compartilhar
I am running MacOS 10.11.6 on my iMac. When trying to update my maps on my nevi 255W, the device is not recognized by the computer. I am using a brand new cable (working because my nevi is charging) plugged directly into a USB port on the computer, Does anyone have any suggestions?
Mark Walter - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 29,063
