Ir para o conteúdo principal
Minha escrita não está sendo salva na memória do dispositivo
Não importa o que você faça, o dispositivo não salva a imagem exibida.
O dispositivo não foi iniciado corretamente
Pressione o botão salvar/despertar antes de escrever no dispositivo.
A memória está cheia
Verifique se o botão salvar/despertar está piscando em amarelo ou vermelho. Se estiver, a memória interna do Boogie Board está cheia.
O dispositivo ainda está conectado ao seu computador
Desconecte o dispositivo se ele ainda estiver conectado.
O dispositivo ainda está bloqueado
Verifique a chave na lateral esquerda do dispositivo para garantir que ele esteja desbloqueado.
O meu Boogie Board Rip não transfere arquivos
Não é possível transferir arquivos do tablet para o computador.
Falta de alguns traços de escrita/desenho
A sua antena interna pode não estar se conectando corretamente à sua caneta stylus.
Conexão USB instável
Verifique se o dispositivo está conectado corretamente ao seu computador com um cabo de dispositivo de armazenamento em massa USB.
Software não instalado
Verifique o site da fabricante para obter a versão mais atualizada do software.
Sistema operacional incorreto
Certifique-se de ter o software correto para o seu sistema operacional Macintosh ou Windows.
O meu Boogie Board Rip não liga
Não importa o que você faça, o dispositivo não liga.
Bateria sem carga
Deixe o dispositivo conectado a uma fonte de energia por no mínimo duas horas para garantir uma carga significativa para a bateria.
Dispositivo bloqueado
Verifique se a chave na lateral esquerda do dispositivo está na posição de desbloqueio.
O dispositivo precisa ser reiniciado
Usando um alfinete ou outro objeto pequeno, pressione o botão de reinicialização na parte traseira do dispositivo.
O meu Boogie Board Rip não apaga
As imagens na tela não desaparecem após pressionar o botão apagar.
Verifique a chave na lateral esquerda do dispositivo.
Bateria sem carga
Deixe o dispositivo conectado a uma fonte de energia por no mínimo duas horas.
Perdi a caneta stylus ou tenho problemas para desenhar no dispositivo
Você não tem como desenhar ou escrever na tela
Caneta stylus perdida
Você pode usar qualquer item não abrasivo para escrever na tela, como uma tampa de caneta ou a unha. No entanto, você não poderá salvar suas imagens, pois a caneta stylus contém um dispositivo que é rastreado pela antena no Boogie Board.
Campo magnético
Certifique-se de que não está usando o dispositivo perto de ímãs, pois isso pode causar interferência na tela do dispositivo.
Gareth
Membro desde: 09/09/14
360 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2014 Membro de CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G6
4 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 21,884
