Ir para o conteúdo principal
O Alienware M14XR2 é a versão nova e aprimorada do M14X da Alienware, que conta com 8 gigabytes de RAM, resolução de 1600 por 900, processador Intel I7 e uma webcam integrada.
O Alienware M14XR2 não liga
O computador não inicia.
Bateria sem carga
Se o seu notebook funciona bem quando está conectado a um adaptador de energia, mas não liga quando está desconectado, é provável que a bateria esteja sem carga. Você pode resolver isso substituindo a bateria. Para remover a bateria, consulte o guia de substituição da bateria.
Cabo de alimentação com defeito
Se trocar a bateria não resolver o problema, o cabo de alimentação pode não estar funcionando. O problema pode ser uma conexão ruim entre o computador, o cabo e a tomada. O problema pode ser resolvido substituindo o cabo de alimentação e carregando a bateria corretamente.
O notebook não lê arquivos
O computador não consegue ler nenhum arquivo.
Disco rígido corrompido
Se o seu notebook continuar lendo arquivos como corrompidos, não baixar programas corretamente e, eventualmente, não ligar, o seu disco rígido está corrompido e você precisará substituí-lo para que o notebook funcione corretamente. O notebook não funcionará até que um disco rígido em bom estado seja instalado. Para substituir o disco rígido, consulte o guia de substituição do disco rígido.
A unidade de CD não funciona corretamente
A unidade de CD não abre ou não lê discos.
Se a unidade de CD não abrir, provavelmente há uma obstrução ou uma peça quebrada dentro da própria unidade. Isso pode ser causado por vários fatores que resultam em algum objeto ou peça bloqueando o movimento da unidade de CD. Você terá que remover a unidade de CD e desmontá-la. Para remover a unidade de CD, consulte o guia de substituição da unidade de CD.
A unidade de CD não lê discos
Se a sua unidade de CD não ler discos, o problema é um leitor de discos com defeito dentro da própria unidade. Isso pode ser devido a algo bloqueando o leitor de discos ou a uma peça do leitor que não está funcionando corretamente. O leitor provavelmente precisará ser substituído para que a unidade de CD volte a funcionar. Para remover a unidade de CD, consulte o guia de substituição da unidade de CD.
O notebook não reconhece entradas do teclado
O teclado não envia informações para o computador.
O teclado não responde
Se o seu teclado não responder a nenhum comando ou entrada, você precisa limpá-lo. Isso pode ser feito por vários métodos, como usar ar comprimido para eliminar poeira ou usar lenços umedecidos com álcool para desinfetar e limpar as teclas. Você também pode tentar conectar um teclado externo e ver se o mesmo problema ocorre. Se nenhuma dessas opções funcionar, você precisará substituir o teclado por um que esteja funcionando.
O notebook desliga aleatoriamente
O computador perde energia de forma aparentemente aleatória.
A ventoinha não funciona corretamente
Se o notebook estiver quente ao toque, o computador pode estar superaquecendo e desligará automaticamente para proteger os componentes internos. Pode ser necessário limpar a ventoinha usando um soprador de ar comprimido. Se a limpeza não resolver, pode ser necessário abrir totalmente o notebook para inspecionar a ventoinha. Se tudo mais falhar, a ventoinha pode precisar ser substituída.
O notebook apresenta desempenho muito lento
O computador funciona mais lentamente do que antes.
Memória RAM insuficiente
Se o seu notebook estiver muito lento e não parecer ter um vírus, é porque o computador não tem RAM suficiente. A única solução é comprar mais memória RAM e instalá-la em seu computador. Ao comprar mais memória RAM, você permitirá que seu computador funcione muito mais rápido e cause menos danos ao dispositivo. Para substituir a memória RAM, consulte o guia de substituição da RAM.
O notebook não se conecta a redes sem fio
O computador não reconhece ou não se conecta a nenhuma rede sem fio.
Placa Wi-Fi com defeito
Se o seu notebook não se conectar a redes sem fio, mas conectar-se normalmente a redes com fio, a placa Wi-Fi do seu computador está quebrada. A única solução é desmontar o notebook e substituir a placa Wi-Fi. Verifique se ambas as antenas estão conectadas aos seus respectivos conectores. Ao substituir a placa, você poderá se conectar a redes sem fio. Para substituir a placa Wi-Fi, consulte o guia de substituição da placa Wi-Fi.
Connor Bovee
Membro desde: 09/30/13
569 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013 Membro de Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G4
5 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 3,548
