Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Tritton Kunai
Microfone destacável com mau funcionamento
Ao falar no microfone, nenhum áudio é transmitido.
O microfone não está conectado corretamente
É provável que o microfone não esteja conectado corretamente. Para conectar o microfone corretamente, comece alinhando a seta no microfone com a seta no headset. Depois que as setas estiverem alinhadas, deslize o microfone para dentro da entrada para microfone no headset e, após inseri-lo completamente, gire-o no sentido horário para travar no lugar.
O volume está no mudo
No controle de áudio integrado, há um botão de mudo que permite controlar a operação do seu microfone. Há uma área laranja atrás do botão que ficará visível quando o microfone estiver no mudo. Certifique-se de que o seu microfone não esteja no mudo.
Configurações incorretas do PlayStation
Para garantir que as configurações estejam corretas, vá para as Configurações do PlayStation. Em seguida, role para baixo e selecione Configurações de Som. Em Configurações de Som, vá para Configurações de Saída de Áudio e selecione Conector de Entrada de Áudio / SCART / AV MULTI. Salve as configurações. Em seguida, volte para as Configurações do PlayStation e selecione Configurações de Acessórios. Em Configurações de Acessórios, selecione Configurações de Dispositivo de Áudio. Nas configurações de Dispositivo de Áudio, certifique-se de que o Dispositivo de Entrada e o Dispositivo de Saída selecionados sejam o TRITTON KUNAI STEREO HEADSET e clique em OK para salvar as configurações.
Configurações incorretas do PS Vita
O conector de áudio estéreo deve estar conectado à saída de áudio do PS Vita e a opção de mudo do microfone no PS Vita deve estar desativada.
Entrada para fone de ouvido com mau funcionamento
O microfone destacável pode estar com uma entrada para fone de ouvido com defeito. Para corrigir esse problema, simplesmente troque o microfone destacável do seu TRITTON Kunai por outro microfone. Outra solução para este problema seria substituir a entrada para fone de ouvido.
Ajuste da haste quebrado ao meio
A estrutura que conecta os dois alto-falantes e repousa sobre o topo da cabeça quebrou em duas peças.
Tensão excessiva nos fones de ouvido
O ajuste da haste do headset pode ter sofrido mais tensão do que consegue suportar, fazendo com que quebrasse ao meio. Para juntar as duas partes, envolva o local da rachadura firmemente com várias camadas de fita isolante. Se você quiser uma união mais resistente, pode colocar um suporte metálico (duas peças de metal parafusadas para criar uma conexão sólida) ao redor da rachadura e parafusá-lo no lugar para prender as duas peças.
Alto-falante do lado direito com mau funcionamento
Apenas o lado direito não está produzindo som, ou está produzindo som indesejado.
Configurações inadequadas
Líquido derramado nos fones de ouvido
Certifique-se de que o seu headset esteja completamente seco e não permita que líquido entre em contato com o alto-falante. Mergulhe os fones de ouvido em arroz por 24 horas e depois use um jato de ar por dez segundos para remover quaisquer partículas de arroz e secar o excesso de líquido. Se precisar limpar o seu fone de ouvido, use lenços umedecidos com álcool (nenhum outro líquido ou produto de limpeza).
Fios soltos, desconectados ou desgastados
Pode haver um problema na fiação! Você precisará de algumas ferramentas e desmontar o seu headset para determinar se há fios soltos, desconectados ou desgastados. Em seguida, você precisará reparar quaisquer problemas; isso pode ser feito com fios do mesmo material e bitola e fita isolante. Se você for ambicioso, pode tentar soldar os fios. Aqui está nosso guia de reparo do alto-falante direito.
Zumbido baixo no alto-falante
Os alto-falantes estão produzindo som indesejado que não deveria ocorrer.
Adaptador AC conectado incorretamente ou não conectado
Em vez de conectar o cabo de alimentação USB do seu Headset diretamente no Xbox 360, use um adaptador de alimentação AC para USB. Como o PlayStation 3 usa o cabo USB para chat de voz, você não poderá usar um adaptador de alimentação AC para USB ao usar o headset com o PlayStation 3.
Não é possível localizar a porta USB
Se você não tiver acesso a um adaptador de alimentação AC para USB, tente usar uma porta USB diferente no Xbox 360 ou PlayStation 3. Normalmente, as portas USB traseiras no Xbox 360 causam a menor quantidade de ruído.
Verificar o recurso SVM
Desative o recurso SVM. Manter o recurso SVM ativado às vezes pode causar problemas de ruído. Aqui está nosso guia de reparo de zumbido no alto-falante.
Alto-falante quebrado
O alto-falante não está produzindo som ou não está fornecendo a saída de áudio que deveria.
Conexão inadequada do headset
Se você estiver usando um PlayStation 3, o cabo USB deve estar conectado à saída USB no console PlayStation, os conectores RCA devem estar conectados às saídas AV e o headset deve estar conectado ao controle integrado.
Se você estiver usando um PS Vita, simplesmente insira o conector de áudio estéreo na saída de fone de ouvido do PS VITA.
Volume do alto-falante baixo ou no mudo
Se o controle de áudio integrado estiver conectado, localize os dois discos em um lado do seu dispositivo. Esses botões controlam o volume; um é para o áudio do jogo e o outro é para o áudio do jogador. Ajuste esses botões e certifique-se de que o volume não esteja no mínimo.
Se você estiver usando um PS Vita, certifique-se de que o controle de áudio no seu dispositivo de jogo não esteja no mínimo.
Alto-falante e/ou hardware danificado
Se o problema persistir, pode ser necessária a substituição do alto-falante ou de outro hardware. Também pode haver fios soltos, desgastados ou desconectados. Se for o caso, os fios desgastados devem ser cortados e substituídos soldando um fio novo que se conecte ao fio existente em bom estado. Aqui está nosso guia de reparo do alto-falante direito, e nosso guia de reparo do alto-falante esquerdo.
Timothy Meyer
Membro desde: 03/26/15
155 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-3, Duarte Spring 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-3, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
8 comentários
my chat controller control the audio of my PS4 and the audio controller doesnt work what can i do?
ivans99alvares - Responder Compartilhar
hellow , i need a piece of tritton kunai , i neeed a help
Anas Brouk - Responder Compartilhar
Hello, where can I find spare parts for it? Mine have 3 years old and the plastics are cracking
Leonel Correia - Responder Compartilhar
Hi - going to try and replace the audio jack on my son's triton kunai playstation headhpones and not certain what the different wires are - I've got blue, red & copper twisted and white. Any ideas??
Belinda - Responder Compartilhar
The Rail or Rail locks that allow you to adjust the size/height is sliding and how do I make it lock like it is normally supposed to?
Hector Aguilar - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 29,554
