Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Trio Stealth Pro 9.7" trava após o logotipo do Android
Ao tentar ligar o dispositivo, o logotipo do Android aparece na tela, mas depois o dispositivo trava.
Solução mais comum para o problema
Reinicie o dispositivo.
Próxima solução mais comum para o problema
Coloque o dispositivo no modo de recuperação.
O Trio Stealth Pro 9.7" não liga
Ao tentar ligar o dispositivo, ele não responde. A tela permanece preta.
Conecte o dispositivo ao carregador e deixe carregar por um tempo.
Conecte-o diretamente a um computador.
O Trio Stealth Pro 9.7" nem sempre carrega quando conectado
O dispositivo nem sempre carrega quando conectado à tomada.
Use outro carregador/tomada.
Mova o cabo para tentar fazer com que ele comece a carregar, a fim de verificar se o cabo está com defeito.
Problemas com a bateria/bateria acaba rápido no Trio Stealth Pro 9.7"
A bateria do dispositivo acaba rápido. O dispositivo desliga aleatoriamente, mesmo indicando que ainda tem carga.
Certifique-se de que é um carregador original (OEM).
Diminua o brilho da tela.
Outras soluções comuns para o problema
Certifique-se de que todos os aplicativos que usam a internet estejam fechados.
O Trio Stealth Pro 9.7" não conecta à internet quando conectado ao Wi-Fi
O dispositivo informa que está conectado ao Wi-Fi, mas, ao tentar usar a internet, as páginas não carregam.
Verifique se a rede está ativa e funcionando.
Esqueça a rede Wi-Fi no dispositivo e reconecte-se.
Edward Insogna
Membro desde: 03/23/15
626 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G3
3 Membros
Autoria de 60 guias
5 comentários
How do I get the bluetooth back on tablet
Dawn - Responder Compartilhar
My tablet will not connect to the internet. It says the WiFi is connected. I have tried to connect through 3 different wireless networks and I have tried all of the above steps. I even did a factory reset even though there was nothing on the tablet because it won't let me connect to add anything
Tiki - Responder Compartilhar
Please help cannot connect to up and running internet access
aprillaamareine - Responder Compartilhar
My pad got got broken by another repair services center how could not explain its mis function after I give it to them…help me.
Theodore Miller - Responder Compartilhar
To all ya peoples STOP Buying stuff that doesnt work!!!!!! Made in OK NOT CHINA
sabino campos - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 1,518
