Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não se conecta ao Wi-Fi
O tablet não mostra o símbolo do Wi-Fi ou não permite o uso de aplicativos que dependem da internet.
Wi-Fi não ativado
Certifique-se de que o Wi-Fi esteja ligado nas configurações. Se o Wi-Fi ainda não ligar, reinicie o tablet e tente conectar novamente.
Conexão muito fraca
Certifique-se de que o dispositivo esteja em uma área com sinal de Wi-Fi forte. Às vezes, isso significa estar a menos de 15 metros do roteador sem fio.
Conexão não encontrada
Certifique-se de que a senha correta do Wi-Fi esteja sendo inserida. Tente também reiniciar o roteador ou modem sem fio enquanto busca a conexão no seu tablet.
Problemas com o roteador e/ou modem
Se você estiver enfrentando problemas com o roteador e/ou modem em casa e eles não forem resolvidos após uma reinicialização, recomendamos entrar em contato com seu provedor de serviços para verificar se é possível repará-los.
Tela tátil sem resposta
A tela do tablet não responde em uma página e não permite clicar em nenhum botão, ou ficou preta.
Autonomia da bateria baixa
A tela pode ficar sem resposta devido a uma bateria com pouca carga. Tente conectar o tablet ao carregador para ver se ela volta a responder.
Necessário restaurar para as configurações de fábrica
Todos os dispositivos técnicos podem apresentar falhas que causam problemas no software. Se a tela não responder, tente forçar a reinicialização do dispositivo, restaurando-o para as configurações de fábrica. Antes de tentar isso, talvez você queira fazer um backup do seu dispositivo.
AVISO: As restaurações para as configurações de fábrica podem apagar todos os dados do dispositivo, dependendo da opção escolhida.
Para realizar uma restauração:
1. Segure o botão de volume + ou - e o botão LIGA/DESLIGA ao mesmo tempo até que a tela fique preta.
2. Solte APENAS o botão LIGA/DESLIGA até que o logotipo do Android apareça.
3. Solte o botão de volume e escolha a opção desejada (Limpar dados ou Restaurar configurações de fábrica).
4. Use os botões de volume + e - para percorrer as opções e o botão LIGA/DESLIGA para selecionar.
5. O tablet deverá exibir "Reset Now". Pressione o botão LIGA/DESLIGA novamente e aguarde até que o processo termine.
Tela suja
Como se trata de um dispositivo com tela tátil, é importante mantê-lo limpo. Uma limpeza simples com um pano macio deve ser suficiente. Certifique-se de que os dedos não estejam sujos ao usar o tablet para evitar este problema.
Superaquecimento
As telas LCD emitem calor contra a superfície da tela tátil durante o uso. O uso intenso do tablet pode causar um acúmulo excessivo de calor na tela tátil, fazendo com que ela pare de responder. Tente desligar o tablet e deixá-lo esfriar antes de usá-lo novamente.
Problemas com formatos de mídia compatíveis
O tablet não permite abrir ou usar um determinado arquivo.
Sistemas operacionais compatíveis
Certifique-se de usar um sistema operacional compatível. Eles incluem: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 e Mac OS 10.4 ou posterior.
Formatos de áudio compatíveis
Certifique-se de usar um formato de arquivo de áudio compatível. Eles incluem: MP3, WMA (não criptografado), MP2, OGG, M4A, MA4, FLAC, 3GP e WAV. Se não estiver usando um desses formatos, tente converter o arquivo para um dos formatos compatíveis.
Formatos de vídeo compatíveis
Certifique-se de usar um formato de vídeo compatível. Eles incluem: AVI (H.264, DIVX, XVID), RM, RMVB, MKV (H.264, DIVX, XVID), WMV, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264) e HD 1080P máximo. Se não estiver usando um desses formatos, tente converter o arquivo para um dos formatos compatíveis.
Formatos de imagem compatíveis
Certifique-se de usar um dos formatos de imagem compatíveis. Eles incluem: JPG, JPEG, GIF, BMP e PNG. Se não estiver usando um desses formatos, tente converter o arquivo para um dos formatos compatíveis.
O tablet não segura a carga
O tablet não responde ao carregamento, desliga quando não está conectado à tomada ou desliga rapidamente.
Tomada elétrica com defeito
Verifique a tomada onde o tablet está carregando. Se a tomada não estiver fornecendo energia corretamente, ela não será capaz de carregar o tablet.
Cabo de alimentação com defeito
Verifique o cabo de alimentação para garantir que não haja cortes ou rasgos. Isso pode impedir a passagem de eletricidade pelo cabo. O fato de não haver danos visíveis por fora não significa que o cabo esteja funcionando bem. Pode haver rompimentos internos também. Se o cabo de alimentação estiver com defeito, será necessário substituí-lo.
Bateria com defeito
Com o passar do tempo, é possível que uma bateria se desgaste e pare de segurar a carga. Isso pode ser verificado conectando um carregador ao tablet. Se a bateria responde ao carregamento, mas desliga quando o carregador é removido, o problema provavelmente é uma bateria com defeito que precisa ser substituída.
Sobrecarga
O carregamento excessivo do tablet pode reduzir a autonomia da bateria. Se uma bateria for carregada com muita frequência, ela exigirá recargas constantes. Se a bateria precisar de carregamentos frequentes, considere realizar a substituição da bateria.
Sobrecarga da RAM/CPU
Quando um tablet está em uso, a bateria descarrega mais rapidamente devido ao processamento de informações necessárias para executar aplicativos. Ter muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo pode drenar a bateria rapidamente e fazer parecer que ela não segura a carga. Tente fechar todos os aplicativos e programas para verificar se o desempenho melhora.
A câmera não funciona
A câmera não abre ou apresenta problemas ao tirar fotos.
Bateria fraca
Um dos principais motivos pelos quais o aplicativo da câmera não abre ao tentar acessá-lo é que a bateria pode estar com carga muito baixa. A câmera requer uma certa quantidade de energia para funcionar; se a bateria estiver fraca, ela pode não receber energia suficiente. Carregue o tablet e a câmera deverá voltar a funcionar corretamente.
Lente suja
Se as suas fotos estiverem embaçadas ou escuras, você pode simplesmente estar com uma lente suja. Limpe a sujeira ou manchas da lente limpando-a suavemente com um pano limpo e macio.
Armazenamento cheio
Se a câmera não estiver tirando fotos, seu armazenamento pode estar na capacidade máxima. Certifique-se de verificar o armazenamento. Você deve encontrar essa informação nas configurações. O Trio Stealth G4 possui apenas 8 GB de armazenamento. Se o armazenamento estiver cheio e você não quiser apagar nada, este dispositivo possui um slot para cartão MicroSD que pode ser usado para adicionar armazenamento extra.
Câmera danificada
Se a câmera não responde e não tira fotos, ela pode estar danificada. Se for esse o caso, a câmera precisará ser substituída.
Emily Dorsey
Membro desde: 08/26/15
434 Reputação
Autoria de 4 guias
1 comentário
I have a pro and it say there is a unknown problem with google I cant down load a new browser they stop sorporting this one
Vernon Nunnery - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 1,336
