Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Congelamento ao iniciar
Eu tentei ligar o aparelho, mas ele congelou!
Reinicialização forçada
Notamos que esse problema tem sido encontrado por muitas pessoas, especialmente após atualizações do dispositivo. Uma maneira de possivelmente resolver esse problema é verificar se é possível reiniciar o tablet enquanto ele está congelado. Segure o botão LIGA/DESLIGA por um ou dois minutos.
Reinstalar o sistema operacional
Se a reinicialização forçada do dispositivo não corrigiu o problema, pode haver um erro no sistema operacional. Se for esse o caso, você precisará reinstalar o sistema operacional para corrigi-lo.
Placa-mãe pode estar com defeito
Se uma reinicialização forçada ou a reinstalação do sistema operacional não funcionarem, pode haver um problema na placa-mãe. Se for esse o caso, siga este guia para ajudar a substituí-la.
O dispositivo não liga
Tentei ligar o meu dispositivo, mas ele não ativa.
A bateria pode não estar carregada
Se a bateria não estiver carregada, a tela pode congelar antes de o aparelho desligar completamente. Verifique se a tela exibe o ícone de carregamento quando o dispositivo está conectado a um carregador.
O carregador pode estar com defeito
Se o dispositivo não carregar, o problema pode ser o carregador. Tente carregar um dispositivo semelhante, se tiver um, ou o aparelho de alguém próximo, para ver se ele carrega. Se não carregar, você precisará de um carregador de reposição.
A bateria pode estar com defeito
Se você tentar carregar a bateria com um carregador que funciona e isso não resolver, talvez precise substituir a bateria. Siga este guia para ajudar.
Volume dos alto-falantes muito baixo
Os alto-falantes do meu tablet não estão tão altos quanto deveriam estar.
Volume definido como muito baixo
Verifique se a configuração de volume no tablet está muito baixa. Se não estiver, o problema pode ser interno.
Alto-falante pode estar sujo
Às vezes, poeira pode entrar no painel através da abertura na parte superior do alto-falante, bem como por pequenas aberturas ao redor da borda do tablet. Abra a tampa traseira do tablet e verifique se a proteção do alto-falante ou o próprio alto-falante estão sujos. Use nosso guia de substituição da tampa traseira para ajudar a limpar o alto-falante.
Alto-falante com defeito
Se você verificou as possíveis causas acima e os alto-falantes não estão funcionando corretamente, eles podem não estar operando como deveriam. Use este guia aqui para ajudar a substituir o alto-falante.
O tablet opera muito lentamente na internet
Enquanto estou na internet, o tablet fica lento e não funciona tão rápido quanto deveria.
Muitas páginas abertas ao mesmo tempo
Neste dispositivo, ter muitas páginas ou aplicativos abertos e rodando ao mesmo tempo fará com que o Stealth-10 fique lento. Para um desempenho máximo, certifique-se de fechar todas as páginas da web que você não deseja usar.
O dispositivo está quente ao toque
Estou preocupado que meu dispositivo possa estar superaquecendo
Uso excessivo do dispositivo
Se você usar o dispositivo por várias horas seguidas e/ou usá-lo enquanto carrega, ele pode superaquecer. Para evitar isso, quando o dispositivo começar a esquentar um pouco, desligue-o e deixe-o descansar. Além disso, deixar o dispositivo desligado durante o carregamento também ajudará.
Muitos aplicativos rodando ao mesmo tempo
Este dispositivo também pode superaquecer quando vários aplicativos estão rodando simultaneamente. Para evitar isso, certifique-se de que os aplicativos que você não está usando não estejam abertos e, se estiverem, feche-os.
Brandon Ferreira
Membro desde: 10/29/15
324 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G4
3 Membros
Autoria de 72 guias
6 comentários
Trying to go yo Google play store and keeps asking "do you want to add an existing account or create a new one? No sure what to do.
jadooley - Responder Compartilhar
my trio stealth 10 always says google play has stopped as all my apps do i push ok but it dosent work
Jessica Ewing - Responder Compartilhar
left side want respond stop working
cjwilliam92 - Responder Compartilhar
All my apps say stoped . How to fix this problem? Can't open anything. Screen freezes upon opening it should I what can I do or should I just buy a new one
Barbara Bennett - Responder Compartilhar
Trying to factory reset a Trio stealth -10. I have pressed and held the power button and the volume down button, went to factory reset, selected yes, but it keeps freezing at Formatting data. How do I fix this?
Mike Clomts - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 5,487
