Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
Não importa o que você faça, o tablet não liga.
Pressione e segure o botão REPOUSAR/DESPERTAR
Se o problema do tablet não for resolvido facilmente, continue lendo.
Bateria descarregada ou com defeito
É possível que a bateria esteja descarregada e precise ser carregada. Conecte o carregador ao tablet e aguarde cerca de 5 minutos. Se o tablet ligar, mas não permanecer ligado após ser desconectado, a bateria está com defeito e precisará de substituição. Se o tablet não ligar de jeito nenhum, continue lendo.
Problema no display
É possível que pareça que nada está acontecendo porque o display está com defeito. Se for esse o caso, o display deve ser substituído.
Problema na placa-mãe
Se o tablet ainda não ligar, o problema provavelmente está na placa-mãe.
Áudio com falhas ou ausente
O áudio que sai dos alto-falantes é inaudível ou apresenta ruídos.
Tablet está no mudo
O problema pode ser apenas que o tablet está no mudo, então verifique se esse é o caso.
Botões de volume quebrados
Os botões de volume do tablet podem estar quebrados. Isso pode impossibilitar a alteração do volume. Se for esse o caso, os botões de volume precisam ser substituídos.
Alto-falantes quebrados
Se não houver áudio ou se o áudio estiver baixo e com ruídos, é muito provável que um ou mais alto-falantes estejam quebrados. A maneira de resolver este problema é substituir os alto-falantes.
A câmera não funciona
A câmera não funciona ou tira fotos com qualidade ruim.
Lente da câmera suja
Se as fotos parecerem embaçadas, escuras ou nubladas, a lente da câmera pode estar com sujeira ou manchas. Se for esse o caso, limpe a lente da câmera com um pano macio e limpo.
Câmera danificada
Se a câmera ainda não funcionar, ela está danificada e precisará ser substituída.
Tela sensível ao toque não responde
O tablet não reconhece o toque no painel frontal.
Tela sensível ao toque com defeito
É possível que a tela sensível ao toque esteja com defeito. Se for o caso, você deve substituir o painel frontal.
Placa lógica com defeito
Se a substituição do painel frontal não restaurar a entrada por toque, a placa-mãe deve ser substituída.
Superaquecimento
O dispositivo está quente ao toque ou desliga inesperadamente.
Uso excessivo
Se você estiver usando o dispositivo demais, o tablet irá superaquecer.
Evite o uso excessivo do dispositivo, especialmente enquanto ele estiver carregando. O tablet precisa de tempo para resfriar.
Tente desligar o dispositivo para que ele possa resfriar.
Armazenamento cheio
Às vezes, ter aplicativos demais sendo usados pode causar o superaquecimento do dispositivo.
Para resolver isso, feche os aplicativos que você não está usando.
Acúmulo de sujeira e poeira
Partículas entram no dispositivo por pequenas aberturas, como a do alto-falante.
Para resolver isso, retire o painel traseiro para remover qualquer sujeira ou poeira acumulada dentro do dispositivo.
Mary Wilkinson
Membro desde: 01/29/15
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Clemson, Team 15-5, Shirley Winter 2015 Membro de Clemson, Team 15-5, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G5
4 Membros
Autoria de 24 guias
2 comentários
Cant update any aps can someone help
Paul Hayden - Responder Compartilhar
Tablet is asking for 4 digit pass code
mata.joseph - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 2,558
