Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas com os freios
Meus freios não funcionam corretamente. Ao serem usados, fazem barulho e não param a bicicleta.
Guinchos
Toda vez que você tenta reduzir a velocidade, os freios guincham. Se os freios estiverem guinchando, eles podem estar molhados. Para consertá-los, seque-os com um pano de microfibra ou papel toalha. Certifique-se de que não restou nenhum resíduo do pano. Se as pastilhas de freio estiverem cobertas de óleo, consulte a seção Discos/pastilhas cobertos de óleo abaixo.
Chocalhos
Se os freios estiverem fazendo barulho de chocalho, o disco pode estar desalinhado, fazendo com que as pastilhas apertem com pressões desiguais. Remova o freio a disco e certifique-se de que ele não esteja empenado ou rachado. Se as pastilhas de freio estiverem empenadas ou rachadas, elas precisam ser substituídas; para isso, consulte o guia de reparo da pastilha de freio da Triace A310.
Remova ambas as pastilhas e discos de freio. Lixe as pastilhas com uma lixa fina. Mergulhe as pastilhas e os discos em álcool isopropílico ou desengraxante. Se você usou álcool isopropílico, asse as pastilhas no forno a 120 °C para queimar o álcool absorvido. Limpe os discos até secarem, certificando-se de evitar o contato físico com a face do disco que entra em contato com as pastilhas. Para um passo a passo completo, consulte o guia de reparo da pastilha de freio da Triace A310.
Pastilhas e discos de freio sujos
Remova as pastilhas e o(s) disco(s) de freio. Use um pano de microfibra úmido ou papel toalha para limpar. Assim que a sujeira for removida, certifique-se de secar completamente os freios e as pastilhas, tomando cuidado para não tocar na face do disco que entra em contato com as pastilhas. Para um passo a passo completo da remoção das pastilhas de freio, consulte o guia de reparo da pastilha de freio da Triace A310.
Sem tensão nos cabos de freio
Afrouxe o parafuso no freio com problema e puxe manualmente o cabo para esticá-lo. Quando estiver com a tensão desejada, aperte o parafuso de volta no cabo. Para um passo a passo completo, consulte o guia de reparo do cabo de freio da Triace A310.
Problemas com a corrente
Toda vez que pedalo, a corrente escapa ou arrebenta.
Quebrada ou solta
Para este reparo, você precisará comprar um extrator de corrente. Comece removendo a corrente da bicicleta usando luvas descartáveis. Empurre o pino para fora rosqueando o pino do seu extrator de corrente pouco antes de o pino sair completamente. Tenha muito cuidado para não empurrar o pino totalmente para fora. Separe as duas peças e, em seguida, encaixe os dois elos de volta no lugar com o pino voltado para você. Empurre o pino de volta para ambos os elos até que ele saia uniformemente de ambos os lados. Segure a corrente em cada lado dos elos recém-conectados e mova-a de um lado para o outro para soltar a nova conexão. Recoloque a corrente na bicicleta. Para um passo a passo completo, consulte o guia de reparo da corrente da Triace A310.
Problemas com os pneus
Está difícil mover a bicicleta ao pedalar e mais difícil de fazer curvas.
Câmara de ar com furo
Vire a mountain bike de cabeça para baixo, desfaça a alavanca de liberação rápida e remova o pneu danificado. Remova a câmara de ar do aro da roda localizando a válvula para entrada de ar e escolhendo um ponto no lado oposto da roda. Usando a extremidade chanfrada de uma espátula de pneu, separe o pneu do aro da roda e prenda a espátula em um raio. Repita com uma segunda espátula de pneu a cerca de 2,5 cm da primeira. Continue fazendo isso ao redor da roda até conseguir remover totalmente a câmara de ar. Verifique se há detritos no pneu. Pegue a câmara danificada e mergulhe-a na água para localizar o furo (bolhas de ar sairão do furo). Se houver um rasgo, talvez seja necessário comprar uma nova câmara de ar. Espere a câmara secar completamente e aplique um remendo no furo. Aguarde o remendo aderir à câmara. Coloque a câmara de volta no pneu e prenda o pneu novamente ao quadro da bicicleta, certificando-se de que esteja bem fixado. Prossiga para encher a câmara de ar recém-reparada. Para obter instruções sobre como remover o pneu, consulte o guia de reparo da remoção do pneu da Triace A310.
Cassete
Sempre que troco as marchas traseiras, a corrente escapa ou ouço um estalo.
Corrente escapando das marchas
Se a corrente estiver solta, consulte a seção de baixa tensão. Se os dentes do cassete estiverem gastos, substitua o cassete. Para substituir o cassete, há um guia muito útil em wikihow.com.
Câmbio traseiro
Não consigo trocar de marcha facilmente e não consigo trocar para algumas marchas.
Não troca de marchas
O câmbio pode não estar trocando de marchas porque está desalinhado. Consulte a seção de marchas "faltantes" abaixo.
Marchas "faltantes"
As "marchas faltantes" podem ser causadas pelo desalinhamento do câmbio. Coloque a corrente na coroa maior e na engrenagem menor, depois afrouxe o parafuso de fixação do cabo localizado onde o cabo se conecta ao câmbio. Procure pelos ajustadores de alta e baixa no câmbio, marcados com H e L. Ajuste o parafuso de marcha alta girando-o até que a roldana guia (uma das engrenagens contidas no câmbio) fique alinhada com a menor engrenagem. A corrente deve se mover suavemente ao redor da engrenagem e das roldanas quando você pedala. Para alinhar com a maior engrenagem, pedale para frente e empurre o câmbio para que a corrente mude para a maior engrenagem. Se a roldana levar a corrente além da maior engrenagem, aperte o ajustador de baixa para dentro até que isso pare. Para um vídeo sobre como fazer tudo isso, consulte youtube.com.
Você também pode precisar substituir o câmbio. Separe a corrente com um extrator de corrente, afrouxe o parafuso de fixação do cabo no câmbio traseiro e puxe o cabo do trocador. Desfaça o parafuso sextavado que prende o gancho do câmbio à bicicleta. Certifique-se de que o novo câmbio seja compatível com os trocadores da sua bicicleta. Há um vídeo muito útil sobre como substituir o câmbio em youtube.com.
Corrente travando
O travamento da corrente pode ser causado pelo desalinhamento do câmbio; é apenas um ajuste muito mais fino. Para um passo a passo completo, consulte a seção Marchas "faltantes" acima.
Jacob Rickman
Membro desde: 01/26/14
159 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G37
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 793
