Ir para o conteúdo principal
O Toshiba Thrive não liga
Não importa o que você faça, não consegue ligar o seu Toshiba Thrive.
A bateria está descarregada
Antes de desmontar o seu Thrive, certifique-se de que a bateria esteja carregada.
Bateria com defeito
Se o seu Thrive não liga ou só liga enquanto está carregando, pode ser devido a uma bateria com defeito. Para obter ajuda sobre como substituí-la, clique aqui.
LCD com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque o LCD está quebrado. Se você consegue ouvir o seu Thrive funcionando, mas não consegue ver nada na tela, é possível que o LCD precise ser substituído.
O Toshiba Thrive não carrega
Você não consegue fazer com que o seu Toshiba Thrive mantenha a carga.
Cabo do carregador quebrado
Se você conecta o seu Thrive e ele não carrega nem liga, é possível que o cabo do seu carregador não esteja funcionando. Tente usar o cabo em outro dispositivo para verificar se ele está funcionando ou não.
Bateria com defeito
Se o seu Thrive não carrega, pode ser porque a bateria estragou. Tente substituir a bateria antes de tentar desmontar o seu Thrive.
Porta de carregamento quebrada
Se você conecta o seu Thrive e ele não carrega nem liga, é possível que a sua porta de carregamento esteja quebrada ou com algo obstruindo a entrada. Tente remover qualquer coisa que possa estar bloqueando a porta. Se não houver nada lá, a porta pode precisar ser substituída. Você pode obter instruções passo a passo aqui.
Áudio distorcido ou inexistente
Há áudio distorcido ou não há som vindo do seu Thrive, ou o som vem apenas de um alto-falante.
Alto-falantes desligados
Certifique-se de que o seu Thrive não esteja no mudo e que os alto-falantes estejam ligados. Tente aumentar todos os volumes para a configuração máxima. Se ainda assim não houver som, os alto-falantes podem precisar ser substituídos.
Som vindo de apenas um alto-falante
A fiação que conecta os alto-falantes à placa-mãe pode estar solta ou danificada. Tente desconectar e reconectar os fios. Se isso não funcionar, os alto-falantes podem precisar ser substituídos.
Som distorcido
Os alto-falantes podem ter sofrido danos por líquidos ou ter ficado com defeito e precisam ser substituídos. Você pode obter os passos para fazer isso aqui.
A câmera não funciona
Sua câmera não liga, não tira fotos ou tira fotos distorcidas.
Lente suja
Certifique-se de que a abertura da câmera esteja livre de obstruções como sujeira, fuligem e marcas de dedos.
Câmera quebrada
Se as soluções anteriores não funcionarem, a câmera pode precisar ser substituída. Para instruções, clique aqui.
A tela não funciona
Sua tela não liga, está rachada ou produz imagens distorcidas
Bateria descarregada
Tente conectar o dispositivo a uma fonte de energia para garantir que uma bateria descarregada não seja a causa do problema.
Tela rachada
Se a tela estiver rachada, a capa de vidro externa precisa ser substituída. Para instruções, clique aqui.
LCD quebrado
Se o LCD não ligar ou ainda estiver produzindo imagens distorcidas, ele precisará ser substituído.
Kason
Membro desde: 09/22/14
1.120 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G1
3 Membros
Autoria de 72 guias
10 comentários
My TABLET doesn't have access to the internet . I dropped the tablet about 2 ft.. everything works fine except I can't break through to internet looking for a fix.
sande bedwell - Responder Compartilhar
I have the ToshibaThrive At105, I just installed a new battery and charged it, thinking this was the problem of the black screen, but it didn't work and I still have a black screen. I tried to reset it holding down the up volume and power button together and still have a black screen. HELP PLEASE
Clint - Responder Compartilhar
I replaced the battery 4 mo ago. Worked fine until this week. Only half charges (bar midway) Any suggestions?
mary bloom - Responder Compartilhar
full change, but takes 5+ minutes to come on, only can play 1 game on it. Everything else says force close, wait or report. which none of these work either. HDMI nor USB port works either. No cracks, not dropped just won't half work. No wifi support either anymore.
Dorothy Franks-Hill - Responder Compartilhar
I can get my tablet to turn on, but then it freezes on the start-up screen and will stay frozen until the battery eventually runs out of juice (there's no way to turn off the device manually while it's frozen. I've let the tablet stay plugged in while frozen for days at a time just to see if it would finally finish starting up, but to no avail. What is the problem here, and how do I fix it? Thanks, in advance, for your help!
Unrelated: the speakers continually make popping/clicking noises when the device is on. This issue started long before the tablet started stalling in start-up mode, and I never have been able to figure out why. Any advice would be most appreciated! :)
Gwyn O'Neal - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 10,307
