Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Superaquecimento
Produção de calor excessivo causando problemas de desempenho.
Ventilação bloqueada
Certifique-se de que não haja objetos cobrindo as saídas de ar nas laterais ou na parte inferior do dispositivo. Limpe qualquer poeira que possa se acumular ao redor das saídas do ventilador. O próprio ventilador pode acumular poeira com o tempo. Limpe-o com um pouco de ar comprimido.
Ventilador com defeito
Verifique se o ventilador está ligado, olhando para dentro e sentindo o fluxo de ar enquanto o dispositivo está ligado. Se o ventilador não girar, considere substituí-lo.
Ruído do ventilador
Som de trituração ou clique ocorrendo enquanto o ventilador está girando.
Objeto solto
Pode haver cabos soltos batendo no ventilador enquanto ele gira. Remova a capa traseira e use fita ou cola para prender os cabos que estiverem obstruindo o caminho.
Rolamento do ventilador gasto
O rolamento do ventilador se desgasta com o tempo. Acesse o ventilador e aplique uma ou duas gotas de óleo no rolamento. Se o problema persistir, considere substituir o ventilador.
Lente riscada
Pode haver um pequeno risco visível na lente frontal.
Tampa da lente ausente
Riscos podem ser evitados usando a tampa da lente fornecida durante o transporte. Devido ao revestimento antirreflexo na lente, não aplique nenhum polidor. Tentativas de consertar um risco podem causar mais danos ao dispositivo e não são recomendadas.
O dispositivo/display não liga
Quando o dispositivo está conectado corretamente, ele não liga.
Cabo com defeito
Marcas de queimado ou derretimento nos cabos podem indicar que o seu dispositivo está superaquecendo. Substitua-os imediatamente e consulte a seção Superaquecimento acima.
Cabo solto
Certifique-se de que todos os cabos estejam conectados corretamente inserindo-os novamente. Os cabos ainda funcionam se houver uma cintilação na imagem ao movê-los. Se isso não resolver o problema, veja outras opções de resolução de problemas.
Cabo rompido
Procure por fios expostos nos cabos de display e de alimentação. Qualquer cabo com fios expostos ou rompidos deve ser desconectado e substituído imediatamente.
Lâmpada queimada
A lâmpada pode queimar com o tempo. Se você conseguir ouvir o ventilador girando e os indicadores de LED na parte superior estiverem funcionando, isso pode significar que a lâmpada queimou. Veja este guia sobre como substituí-la.
Fusível queimado
No caso de uma sobrecarga de energia, se o dispositivo não estiver conectado a uma tomada com proteção contra surtos, o fusível interno queimará para salvar o projetor. Veja este guia sobre como substituir o fusível.
Linhas verticais/horizontais na imagem
Podem existir linhas verticais ou horizontais presentes na imagem exibida.
Cabos soltos
Balance os cabos para garantir que eles façam contato total com o conector. Considere substituir cabos velhos ou gastos.
Lente suja
Pegue um pano macio e úmido e limpe a lente. Não use força excessiva ou produtos químicos, pois isso pode danificar o revestimento antirreflexo.
Eric Hutcheson
Membro desde: 03/28/18
101 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 719
