Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problema de energia do laptop
"Não importa o que você faça, o seu laptop não liga."
Conexão do carregador com defeito
O motivo pelo qual o laptop não liga é que o carregador não está funcionando corretamente. Pode ser que os fios dentro do carregador estejam rompidos ou que o conector que liga o carregador ao laptop tenha quebrado. Outra causa é que talvez a conexão entre a porta de carregamento e a placa-mãe tenha sido rompida. Para determinar onde a conexão está rompida, você precisa de um multímetro digital para testar onde a fiação está com o contato interrompido.
Bateria com defeito
Antes de remover a parte de trás ou a base do seu laptop, conecte-o ao carregador e certifique-se de que ele esteja carregando. Outra causa de uma bateria com defeito pode ser um sinal de que ela precisa ser substituída. Certifique-se de anotar o modelo exato da bateria e substitua-a. Além disso, certifique-se de que a bateria esteja conectada corretamente ao laptop caso você tenha substituído a bateria anterior.
Tela ruim
A parte do tablet do laptop pode estar com uma tela ruim, então considere substituí-la. Além disso, considere verificar o status das placas gráficas para garantir que elas sejam compatíveis com as configurações de status da tela. Se for esse o caso, considere fazer um upgrade das placas gráficas.
Placa lógica com defeito
No geral, a placa lógica do laptop pode estar com problemas para receber ou transmitir energia. Considere substituir a placa-mãe por um modelo mais novo e compatível, se essa for a situação. Caso contrário, determine qual parte da placa lógica está com problemas que impedem o seu funcionamento. Considere substituir essa peça específica da placa lógica.
Problemas relacionados ao hardware
“Teclas caindo do teclado, tela rachada ou botões que não funcionam.”
Teclado
Para substituir o teclado, use ferramentas e insira-as sob as emendas do teclado, alavancando para cima para retirar o teclado do lugar.
Tela quebrada
Para substituir uma tela quebrada, remova a capa traseira do tablet e destaque a tampa preta externa. Remova a tela LCD e substitua-a por uma nova.
Botões que não funcionam
Para substituir os botões, remova a capa traseira do tablet. Retire o botão sensor quebrado e substitua-o por um novo sensor e botão.
Demora para ligar, trava e pisca.
Problema de BIOS
Se o dispositivo demorar para ligar, certifique-se de que a BIOS esteja funcionando corretamente. Pode ser que sua BIOS precise ser atualizada para que suas operações sejam realizadas corretamente. Se ele travar e piscar, um programa de inicialização pode estar consumindo muita CPU e espaço de memória. Inicie o Gerenciador de Tarefas para ver quais programas de inicialização não estão funcionando corretamente e elimine esses programas.
Disco rígido sobrecarregado
Tente desfragmentar o disco rígido e excluir alguns arquivos para liberar espaço no seu disco rígido. No pior cenário, formate o seu disco rígido ou substitua-o.
Tente desinstalar vários programas não utilizados que possam estar ocupando muito espaço no seu disco rígido.
Muitos processos de inicialização
O computador pode ter muitos programas configurados para abrir na inicialização. Tente removê-los da lista de inicialização.
Vishnupriya Bakthisaran
Membro desde: 01/26/15
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Penn State, Team 2-20, Kaschak Winter 2015 Membro de Penn State, Team 2-20, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S2G20
5 Membros
Autoria de 24 guias
1 comentário
It says no bootable device please restart system. I've tried going into the setup utility menu, enabled the secure boot option then when I go into the system configuration section like the videos I watched there is no menu the change the boot to csm
jwaldrop1981 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 2,274
