Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Nenhum dos botões funciona
Os botões não estão respondendo
O reprodutor de DVD não está conectado a uma fonte de energia
Certifique-se de que o reprodutor de DVD esteja conectado a uma fonte de energia e à TV. Em seguida, verifique se o reprodutor de DVD está ligado pressionando o botão LIGA/DESLIGA. O botão LIGA/DESLIGA ficará azul e palavras aparecerão no display eletrônico do reprodutor de DVD.
Os cabos estão conectados às portas erradas
Verifique se o cabo de energia está conectado à parte traseira do reprodutor de DVD, onde indica "AC IN~". O cabo HDMI deve estar conectado à TV. Se você não estiver usando um cabo HDMI, certifique-se de que os cabos AV correspondam às cores das portas em que estão conectados.
Os cabos estão danificados
Verifique se algum dos cabos conectados ao reprodutor de DVD está danificado. Se estiverem, você precisará comprar cabos de reposição.
Botão LIGA/DESLIGA emperrado
O botão LIGA/DESLIGA do reprodutor de DVD não está funcionando
O botão LIGA/DESLIGA está preso
Ao pressionar o botão, certifique-se de que ele possa ser apertado. Ele deve voltar à posição original ao ser liberado. Se o botão estiver preso, clique aqui para acessar o guia de como substituir o botão LIGA/DESLIGA.
O reprodutor de DVD não lê o disco
O reprodutor de DVD não consegue ler o disco
O DVD está sujo e/ou riscado
Verifique se o DVD está limpo e livre de riscos. Limpe manchas e poeira com um pano macio. Em seguida, verifique se há riscos. Riscos impedem que o DVD seja lido corretamente e o disco não poderá ser usado.
A lente óptica está com defeito
Se não parecer haver problemas com o DVD, a lente óptica pode estar com defeito e precisará ser substituída. A lente óptica é uma peça que lê o DVD. Clique aqui para acessar o guia de como substituir a lente óptica.
A bandeja de disco não desliza para fora
A bandeja de disco não consegue abrir ou fechar
O botão de abrir está bloqueado por detritos
Verifique se há poeira ou sujeira nas frestas ao redor do botão. Se houver, use ar comprimido ou um palito de dente para limpar os detritos.
A correia de transmissão está quebrada
Se o botão de abrir estiver funcionando corretamente, o problema pode ser uma correia de transmissão com defeito. A correia de transmissão parece um elástico e é o que move a bandeja de disco. Clique aqui para acessar o guia de como substituir a correia de transmissão.
O reprodutor de DVD está superaquecendo
A superfície do reprodutor de DVD parece quente
O fan de refrigeração está coberto de poeira
Verifique a parte traseira do reprodutor de DVD para encontrar o fan de refrigeração, que estará coberto por aberturas circulares. Veja se há poeira bloqueando as aberturas. Você pode usar ar comprimido para soprar a poeira ou um pano macio ou cotonete para limpar o pó. Se isso ainda não funcionar, pode haver poeira dentro do fan de refrigeração. Clique aqui para obter instruções sobre como abrir o reprodutor de DVD. Clique aqui para obter mais instruções sobre como remover o fan de refrigeração.
O fan de refrigeração não está funcionando
Observe e ouça para ver se o fan de refrigeração está girando. Se o fan de refrigeração não estiver girando, isso pode fazer com que o reprodutor de DVD superaqueça e cause danos aos circuitos e outros componentes do aparelho. Clique aqui para acessar o guia de substituição do fan de refrigeração.
O reprodutor de DVD está ligado há muito tempo
Como em qualquer eletrônico, o uso prolongado fará com que o dispositivo superaqueça. Se você estiver usando o reprodutor de DVD por mais de várias horas, desligue-o e deixe-o esfriar por pelo menos 30 minutos.
Nouriyah Saleh
Membro desde: 10/22/18
800 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 Membro de UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G1
3 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 1,256
