Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Toshiba Excite 7 não liga
O tablet está conectado à tomada, mas ainda não liga
Verificar adaptador de energia
Desconecte o cabo de energia da tomada e do tablet e conecte-o novamente. Confirme se você conectou o cabo do conector USB/AC corretamente.
Tomada não funciona
Teste a tomada da parede com uma lâmpada ou outro dispositivo para garantir que ela esteja funcionando corretamente.
Carregador com defeito
Se possível, tente conectar o dispositivo a um carregador diferente. Se ele carregar com outro carregador ou se o seu carregador não carregar outro dispositivo, você precisará substituir o seu carregador.
Bateria descarregada
Se o carregador e a tomada estiverem funcionando e o tablet ainda não carregar ou não ligar, a bateria pode estar morta. Substitua a bateria.
A tela não está funcionando corretamente
A sua tela não está funcionando como deveria.
Configurações de tela foram alteradas
Navegue até as configurações de tela clicando no botão de configurações na tela inicial. As configurações de tela podem ser ajustadas aqui.
O brilho está configurado para um nível baixo
Navegue até as configurações de tela e verifique se a opção de brilho está no máximo.
A luz de fundo do LCD está apagada
Se a tela parecer escura, navegue até as configurações de brilho. Se o brilho estiver no máximo, mas a tela continuar escura, pode ser necessário substituir o LCD ou a luz de fundo.
O som não está funcionando corretamente
O seu Toshiba Excite 7 não reproduz som.
Fones de ouvido não funcionam
Se você não conseguir ouvir som pelos fones de ouvido, desconecte-os. Se você ouvir o som saindo do tablet, os seus fones de ouvido estão com defeito e precisam ser substituídos.
O volume está desligado
Navegue até a seção de som nas configurações e verifique se o volume do tablet não está desligado.
Alto-falantes não funcionam
Reinicie o dispositivo
Conecte os fones de ouvido na entrada para fone de ouvido e verifique se há som. Se os fones de ouvido produzirem som, o alto-falante provavelmente está com defeito e deve ser substituído
Tela congelada
O dispositivo está ligado, mas a tela não responde
Você terá que realizar uma restauração de fábrica pressionando o botão de volume + e o botão home ao mesmo tempo.
Se a tela parar de responder durante a navegação na web, pode ser algo temporário devido à recepção ruim. Não será necessário realizar uma restauração.
A bateria não segura carga
A autonomia da bateria é significativamente menor do que quando foi comprada originalmente
A bateria incluída no modelo de fábrica tem uma vida útil única. Uma bateria nova é a única solução quando a bateria atual não segura a carga.
O microfone não funciona
O áudio pode parecer não estar funcionando corretamente porque a outra pessoa não consegue ouvir você. A única maneira de corrigir isso é substituir o microfone.
A câmera não funciona
Limpe a lente com panos de microfibra.
Reinicie o tablet.
Se a câmera não capturar imagens, você precisará substituir a câmera. Você pode seguir o guia.
osmel fermin
Membro desde: 01/15/15
176 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-3, Tanski Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-3, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G3
4 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
I have a blank screen, but it turns on properly. It charges properly. My problem is I have no visual. What can I do?
btexpress79 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 1,800
