Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop não liga
Não há sinais de que o computador esteja ligado, todas as luzes estão apagadas.
Laptop sem carga
Certifique-se de que o carregador esteja conectado e verifique se a luz de carregamento está acesa para confirmar que está conectado e carregando.
Bateria com defeito ou solta
Remova e recoloque a bateria seguindo o guia de reparo da bateria. Se houver ar comprimido disponível, ele pode ser usado para limpar os contatos que conectam a bateria ao laptop. Baterias de reposição estão disponíveis tanto pela Toshiba quanto por marcas de terceiros.
Dano na placa-mãe ou no botão LIGA/DESLIGA
Danos na placa-mãe exigem a desmontagem do computador e, na maioria dos casos, experiência com conexões soldadas.
O laptop não carrega
A luz de carregamento do laptop não acende, o laptop desliga mesmo quando está conectado
Tomada danificada
Verifique se o plugue se encaixa perfeitamente na tomada, que pode ficar frouxa com o desgaste. Uma tomada com defeito fará contato esporádico antes de falhar, portanto, você pode ter notado carregamento intermitente ou problemas com outros dispositivos na mesma tomada.
Adaptador de energia com defeito
Se possível, troque o adaptador de energia do seu laptop por outro para ver se ele liga. Se o problema persistir, pode ser necessário adquirir um carregador novo.
Dano na placa-mãe
Necessidade de atualização de software ou firmware
Downloads de drivers de dispositivo para o gerenciamento de energia da Toshiba estão disponíveis na página de suporte caso haja um conflito de software ou necessidade de atualização. Usar o Windows Update também resolverá a maioria dos problemas com drivers desatualizados.
Teclado não responde
Ao pressionar as teclas, nada acontece.
Computador travado
Verifique se a operação geral do computador está respondendo usando o touchpad. Se o computador não responder à combinação de teclas CTRL-ALT-DEL, uma reinicialização forçada pode ser realizada mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 5 segundos.
Teclado danificado
Embora seja improvável que todas as teclas falhem de uma vez, a funcionalidade pode ser verificada com o uso de um teclado USB externo, que provavelmente será reconhecido automaticamente pelo Windows Vista.
Cabo plano do teclado solto
No caso de um possível dano ao teclado, você pode evitar uma substituição verificando a conexão do cabo plano, o que está detalhado na página de reparo para a substituição do teclado.
Touchpad não responde
O ícone do mouse não se move pela tela ao usar o touchpad
Touchpad desativado
Verifique se o touchpad não foi desativado com um atalho de teclado; a combinação de teclas ALT-F9 desativa e ativa o touchpad.
Conflito de software ou necessidade de atualização
No menu Iniciar, vá para Painel de Controle > Sistema e Manutenção > Gerenciador de Dispositivos > Mouse e outros dispositivos apontadores. Selecione “Reinstalar Driver” e reinicie o computador. Se não for resolvido, o mesmo processo pode ser repetido com um driver de touchpad baixado na página de suporte da Toshiba.
Touchpad danificado
Problemas no touchpad podem ser verificados com o uso de um mouse USB externo, que será reconhecido automaticamente pelo Windows Vista. Se for confirmado que o problema é no touchpad, ele precisa ser substituído conforme descrito no guia de reparo do touchpad.
Cabo plano do touchpad desconectado
No caso de danos ao touchpad, pode-se evitar uma substituição verificando a conexão do cabo plano, que está detalhada na página de reparo para a remoção do painel frontal.
Liga, mas sem exibição na tela
O laptop emite sons normais e as luzes LED acendem ao ligar, mas não há saída na tela LCD
Tela LCD danificada
Problemas na tela LCD e no sinal de vídeo podem ser diferenciados conectando um monitor externo ao conector VGA no lado esquerdo do laptop. A tela pode ser substituída conforme descrito no guia de remoção e substituição da tela.
Dano na placa gráfica ou na placa-mãe
A placa gráfica é integrada à placa-mãe do Dynabook e não é recomendado que seja substituída pelo usuário, a menos que toda a placa-mãe esteja sendo substituída.
Garret Sampel
Membro desde: 03/20/17
32 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 1,105
