Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Chromebook não liga
O Chromebook não liga e não apresenta sinais de atividade.
Bateria com defeito
A bateria do Chromebook pode perder a capacidade de recarga, o que significa que ela está sem vida. Antes que isso aconteça, o Chromebook manterá a carga por menos tempo do que originalmente. Se este for o caso, siga o Guia de substituição da bateria para saber como instalar uma nova.
O botão LIGA está quebrado
Ao pressionar o botão LIGA, o Chromebook pode não registrar a ação. Consulte o item sobre o teclado do Chromebook não responder.
Sem áudio no Chromebook
O áudio de fones de ouvido ou alto-falantes não funciona ou apresenta falhas.
Configurações de som incorretas
No canto inferior direito da tela, há uma linha de ícones. Clique nesta imagem para abrir as configurações. Em Som, verifique se o áudio está em um volume alto e não está no mudo. Se estiver em volume baixo ou no mudo, aumente o volume ou reative o som. Verifique também o destino de saída do áudio para garantir que esteja no local desejado (ex.: alto-falantes ou fones de ouvido).
Extensão com defeito
Uma extensão com defeito pode estar causando o funcionamento incorreto do som. Primeiro, desative todas as extensões e verifique se o som funciona. Se o som funcionar com as extensões desativadas, reinstale-as uma a uma, verificando o som a cada vez. Se o som voltar a funcionar mal com uma dessas extensões ativada, desinstale a extensão com defeito.
Outros problemas de software
Se os problemas de som persistirem após verificar se há extensões com defeito, pode ser necessária uma restauração de fábrica. Antes de realizar este procedimento, faça backup dos dados, pois este processo apagará todos os dados do computador.
Alto-falante obstruído
Se os problemas de áudio persistirem, os alto-falantes podem estar bloqueados por detritos. Siga o Guia de substituição do alto-falante para limpar qualquer detrito dos alto-falantes. Limpe qualquer detrito visível do alto-falante e instale-o novamente.
Alto-falante quebrado
Se os problemas de áudio persistirem após a limpeza, pode ser necessário substituir totalmente os alto-falantes. Siga o Guia de substituição do alto-falante para substituí-los.
O Chromebook não carrega
Ao conectar o carregador, ele não recarrega o computador e a luz de carregamento não acende.
Porta de carregamento com defeito
Sujeira, poeira ou outros detritos na porta de carregamento podem impedir que o carregador se conecte totalmente ao computador. Limpar esta porta permitirá que o carregador se conecte corretamente e carregue o computador. Se o problema persistir, siga o Guia de substituição da porta de carregamento.
Carregador com defeito
Se a porta de carregamento estiver limpa e o carregador conectado ao computador, mas a luz ainda não acender e o carregamento não ocorrer, o próprio carregador pode estar quebrado. Planeje comprar um novo carregador da Toshiba ou de outros fornecedores.
A tela está em branco
O botão LIGA está aceso, mas a tela não exibe imagens ou está muito escura com apenas imagens fracas.
Brilho da tela muito baixo
O brilho da tela pode estar muito baixo. Pressione a oitava tecla a partir da esquerda na linha superior para aumentar o brilho. Esta tecla tem a imagem de uma engrenagem grande.
Necessita de uma reinicialização
Pressione o botão LIGA por 30 segundos. Em seguida, pressione-o novamente para ligar. Assim que o computador inicializar, a tela deverá funcionar.
Tela quebrada
Se a luz indicadora do Chromebook estiver acesa e os outros problemas listados acima não resolverem a situação, a tela pode estar quebrada e precisar de substituição. Para confirmar se a tela está quebrada, use um cabo HDMI e conecte o Chromebook a uma tela externa. Mantenha pressionada a tecla Ctrl e pressione a quinta tecla a partir da esquerda na linha superior para espelhar as telas interna e externa (a tecla tem um retângulo com triângulos em dois cantos). Se a imagem do Chromebook aparecer na tela externa, a tela precisa ser substituída. Siga o Guia de substituição da tela do Toshiba Chromebook 2.
O touchpad não responde ao toque
Ao usar o touchpad para navegar na tela, o ponteiro não se move.
Touchpad sujo
Se houver sujeira ou poeira no touchpad, limpe-o com uma toalha de papel ou um pano até que o touchpad esteja limpo e livre de poeira/sujeira.
Problemas de software
Pode haver um problema com o software que reconhece o touchpad. No gerenciador de dispositivos, tente desinstalar o touchpad e reinicie o Chromebook.
Touchpad quebrado
O touchpad pode estar quebrado ou desconectado. Se ainda não estiver funcionando, siga o Guia de substituição do touchpad.
Teclado do Chromebook não responde
As teclas do teclado não respondem ou respondem lentamente quando pressionadas.
Teclado obstruído ou sujo
Às vezes, detritos podem cair sobre o teclado e obstruí-lo externamente. Limpe o teclado com um pano ou segure o notebook de cabeça para baixo e agite-o até que os detritos sejam desalojados.
Teclado com detritos internos
Às vezes, detritos podem cair e ficar presos sob o teclado. Veja nosso guia de reparo para acessar a parte de baixo do teclado.
Às vezes, o problema reside no próprio notebook ao registrar que as teclas foram pressionadas. Para corrigir isso, execute uma restauração de fábrica.
A webcam não responde
Ao usar a câmera web para bate-papos por vídeo em vários sites, a câmera não produz imagens.
Pode haver um problema com o software que se conecta à câmera. Tente reiniciar o computador, desinstalar o aplicativo de bate-papo por vídeo e reinstalá-lo, ou restaurar o Chromebook.
Como realizar uma reinicialização forçada do Chromebook
Câmera com defeito
O problema pode estar na própria câmera. Nesse caso, a compra e a instalação de uma webcam adicional serão a melhor solução.
Jason Lomsdalen
Membro desde: 10/06/16
392 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 10-4, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 10-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
4 comentários
I cant see my cursor and im really !#^&@@ of
Cuba cespedes - Responder Compartilhar
30 second hold on power worked like magic!! Thank you so much I thought I was going to have to buy another chromebook coz all other options had failed.. your fix worked beautifully
Grace N - Responder Compartilhar
i forgot the password to my Chromebook. When I turn on the Chromebook it show a keyboard box that wants me to enter a password. Since I forgot mine it will not reboot with holding the zero button or the F12 button. When I attempt to put a password in, the computer shows Verify error press enter to continue. After three attempts the computer shuts off. How can I fix this?
April - Responder Compartilhar
I replaced the trackpad as per the tutorial and made sure I reconnected the battery to the motherboard. However, the Chromebook isn’t restarting. I had checked the battery health before powering it off for the repair job and it showed 65% health. Is this battery kaput? Or is there another way I need to power it on after having disconnected/reconnected the battery?
Thank you,
Ben
Ben Lefebvre - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 25,532
