Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Chromebook não liga
O notebook não responde quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado
Pode não estar carregado
Verifique se o Chromebook liga ao conectar o carregador.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Se o computador estiver totalmente carregado e ainda não ligar ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, o botão pode não estar conectado. Verifique se o botão LIGA/DESLIGA está conectado corretamente à placa-mãe. Se o botão estiver conectado corretamente, o próprio botão pode estar quebrado. Para resolver esse problema, você precisa substituir o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria com defeito
Se o botão LIGA/DESLIGA estiver conectado corretamente e você tiver certeza de que ele está funcionando, a bateria pode ser a causa. Substitua a bateria se o dispositivo não ligar. Este Guia de substituição da bateria pode ajudar você na substituição da bateria.
Não é possível ouvir som
O som parece não ser reproduzido ou soa distorcido quando reproduzido
Fones de ouvido podem estar conectados
Verifique se você deixou os fones de ouvido conectados acidentalmente; se preferir que o som saia pelos alto-falantes, remova os fones de ouvido.
Verifique se o computador não está no mudo
Verifique a área de status para garantir que o computador não esteja no mudo ou com volume baixo. Aumente o volume se o som estiver muito baixo.
Alto-falante com defeito
Seus alto-falantes podem estar quebrados se você ainda não conseguir ouvir o som. Substitua os alto-falantes usando este Guia de substituição dos alto-falantes para ajudar.
Trackpad sem resposta
Sempre que você tenta mover o mouse pelo Trackpad, não há movimento ou a reação é atrasada
Trackpad pode estar sujo
Limpe o Trackpad usando um pano sem fiapos levemente úmido e, em seguida, remova o excesso de umidade.
Trackpad com defeito
O Trackpad pode estar danificado ou não estar funcionando. Verifique se o Trackpad está conectado corretamente dentro do Chromebook. Se o Trackpad estiver com defeito, talvez seja necessário substituí-lo.
Ruído no notebook
Enquanto você usa o Chromebook, o notebook faz um ruído excessivo.
Ventoinha suja
Pode haver sujeira acumulada na ventoinha, causando obstrução do movimento. Abra e inspecione a ventoinha para ver se o dispositivo está sujo. Se houver uma pequena quantidade de detritos, utilize um spray de ar comprimido. Se ainda parecer suja, use um pano sem fiapos para remover os detritos com cuidado.
Ruído na ventoinha
A ventoinha pode não estar girando corretamente, causando um ruído reativo. Tente mover a ventoinha manualmente para ver se há um problema de obstrução. Substitua a ventoinha seguindo este Guia de substituição da ventoinha se ela não se mover.
Erro no disco rígido
O disco rígido pode fazer barulhos como estalos, rangidos, vibrações ou chiados, que são sinais de falha do disco rígido, caso em que você deve substituí-lo.
Ruído alto da ventoinha
Isso pode acontecer devido à sobrecarga de programas pelo sistema operacional Chrome; você pode reiniciar o Chromebook ou precisará trocar a ventoinha do Chromebook.
O Chromebook não carrega
Ao conectar o carregador, o Chromebook não parece estar carregando. Outro sinal pode ser o Chromebook não funcionar a menos que o carregador esteja conectado
Conector de alimentação DC com defeito
Se a bateria carregar apenas após ajustar a posição da ponta do adaptador AC dentro do conector, o conector DC falhou. Será necessário comprar um carregador novo.
Bateria com defeito
Se o Chromebook desligar ou se recusar a ligar quando o carregador não estiver conectado, a bateria pode estar danificada. Você deve substituir a bateria seguindo este Guia de substituição da bateria.
O Chromebook está lento
Durante o uso, há um atraso nos processos e o Chromebook demora um pouco para processar os comandos enviados pelo membro
Muitos aplicativos podem estar rodando ao mesmo tempo
Como os Chromebooks possuem especificações limitadas, eles podem não conseguir acompanhar as tarefas que você deseja executar. Tente fechar alguns aplicativos ou janelas para ajudar seu Chromebook a se tornar mais responsivo.
Versão antiga do sistema operacional
Verifique sua barra de status para ver se há atualizações para o Chromebook.
Conexão de internet lenta
Verifique se o Chromebook tem conexão com a internet. Tente conectar-se à Internet através de outros dispositivos eletrônicos para ver se a conexão está relacionada à lentidão. Às vezes, o próprio navegador roda lentamente, então tente mudar para outro navegador, como o Firefox ou o Google Chrome. Se você não conseguir se conectar à internet via Wi-Fi, talvez seja necessário substituir sua PCI de Wi-Fi seguindo este guia.
A câmera não funciona corretamente
A câmera não liga ou a imagem está distorcida.
A câmera está suja
Se a câmera ligar e a imagem estiver distorcida, tente limpar a lente com um limpador de tela de vídeo. Se a limpeza da câmera não melhorar a imagem, a câmera pode estar quebrada e deve ser substituída.
Versão antiga do driver da câmera
Procure por atualizações de driver para a câmera e reinicie o Chromebook. Em seguida, tente usar a câmera. Se ela continuar sem funcionar, tente usar outro aplicativo que utilize a câmera. Se você ainda estiver enfrentando problemas, atualize a câmera.
O computador trava
O computador trava durante a operação normal.
Muitos aplicativos abertos em segundo plano
Abra o Gerenciador de Tarefas para ver se o computador está executando muitos aplicativos ao mesmo tempo. Feche alguns aplicativos para tentar resolver esse problema.
Memória RAM insuficiente
Seu computador pode estar travando por falta de memória RAM. Faça um upgrade da sua RAM.
Tela não funciona
Se a tela LCD do Chromebook estiver danificada ou não estiver funcionando corretamente
Tela preta
Se a tela do notebook não ligar e permanecer preta, o cristal líquido pode ter rompido. Você pode ter que substituir a tela para resolver esse problema.
Pixels mortos na tela
Se houver um ou mais pixels sem resposta na tela, os pixels podem estar mortos. A única solução para este problema é substituir a tela.
Tela rachada
Se a tela tiver rachaduras evidentes que obstruem a visibilidade, a solução é substituir a tela.
Jillian Thomas
Membro desde: 10/14/17
209 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G121
3 Membros
Autoria de 72 guias
3 comentários
Hello. Thank you in advance for having this page available.
My C3300 has a dark screen when initially turned on. It continues for over a minute as such. This is followed by a bright white screen with the color wheel and word CHROME. It lasts 1-2 seconds. Progressing to the long duration of a white screen with the chrome color-wheel again in a smaller format along with the words YOUR SYSTEM IS REPAIRING ITSELF. PLEASE WAIT.
I’ve had patience many times as I’ve turned the system off after several hours of the nothing-happens loop. The white screen showing …REPAIRING… comes on for a couple minutes then goes black, then loops as mentioned.
Oh, there’s a grey spiny-thing that keeps me entertained on the white screen. LOL
Again, thanks in advance if you read this and have an answer. Fred, Grand Ledge, MI.
fred king - Responder Compartilhar
One more comment… The above happens both plugged into power source and on it’s own battery. I’ve tried cleaning the keyboard as well. If there were a pin-hole I’da pushed it by now. Again, my thanks in advance if anyone’s out there and hits me up through email.
LOADING CHROMEBOOK OS RECOVERY - THE FOLLOWING MESSAGE APPEARS AFTER SEVERAL MINUTES “AN UNEXPECTED ERROR HAS OCCURED. PLEASE REFER TO THIS URL FOR TROUBLESHOOTING TIPS: https://www.google.com/chromeos/recovery
The URL is quite general and not much use when it comes to issues recovering ChromeOS- points you to go to the chromebook manufacturer for assistance, and the Toshiba page doesn’t seem to have ANY Chromebook assistance or even acknowledge they exist beyond recognizing the model. It has a drop down menu “choose operating system” and there is but one system - Windows 10 - not Google ChromeOS
Any advice for recovering this chromebook?
NZ Moira - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 791
