Ir para o conteúdo principal
Sem serviço
Recebo pouco ou nenhum sinal.
Local ruim
Você pode estar sofrendo interferência de sinal, especialmente se estiver dentro de um edifício ou em algum local isolado. Tente mover-se para uma área mais aberta e verifique se o sinal melhora.
Antenas quebradas/com defeito
As antenas do celular podem não estar funcionando. Infelizmente, a antena é difícil de remover e exige a substituição de toda a carcaça traseira. Se quiser tentar, consulte o guia da carcaça traseira.
Serviço cortado
Seu serviço pode ter sido suspenso pela Toshiba. As informações de contato podem ser encontradas na página de contato deles.
O celular não funciona
Tento ligá-lo, mas nada acontece.
Bateria esgotada
Se nenhuma luz ou som ocorrer ao tentar ligar o celular, a bateria pode ter simplesmente ficado sem energia. Tente carregar o celular em uma tomada elétrica por várias horas antes de continuar. Se isso não resolver o problema, mas o celular funcionar enquanto estiver conectado à energia, a bateria está com defeito e deve ser substituída. Consulte o guia de substituição da bateria.
Tela LCD inoperante
Se apenas uma luz acender ao ligar o celular, a tela LCD provavelmente está com defeito. Consulte o guia de substituição da tela LCD para a remoção. (Nota: Existe uma pequena chance de que a tela LCD tenha apenas uma conexão ruim com a placa lógica superior. Verifique se o cabo flat estava conectado corretamente à tela LCD antes de considerar a substituição.)
Peças quebradas do celular
...ops.
Telas
As telas na parte interna ou externa do celular apresentam rachaduras, pixels mortos, descolorações ou manchas. A melhor opção é simplesmente substituir a(s) tela(s) danificada(s). Consulte os guias da tela interna (tela LCD principal) ou da tela externa (mini tela LCD).
Antenas
As antenas do celular estão rachadas ou foram quebradas. Infelizmente, a antena é incrivelmente difícil de remover e exige a substituição de toda a carcaça traseira. Antenas não são necessárias em celulares modernos, mas se quiser tentar, consulte o guia da carcaça traseira.
Teclado
Algumas teclas do teclado racharam, não funcionam ou se desgastaram com o tempo. Consulte o guia de substituição do teclado. Se isso não resolver a situação, a placa lógica pode ser a fonte do problema.
Câmera
As fotos tiradas pela câmera estão pretas. Certifique-se de que a lente da câmera não esteja obstruída por sujeira e de que haja boa iluminação no local. Se a câmera ainda não funcionar, consulte o guia de substituição da câmera.
Os problemas ainda persistem
Bem, e agora?
Placa lógica com defeito
Se a substituição de qualquer uma dessas peças não resultar em um celular funcional, pode ser que as placas lógicas do telefone tenham falhado. Isso pode ocorrer com o tempo ou pelo uso indevido do celular. Se acreditar que a placa lógica possa ser o problema, siga o guia da placa lógica.
Manual do usuário
O Manual do usuário do Toshiba A1304T está disponível em inglês. Ele pode ser útil.
Christopher
Membro desde: 04/22/10
90 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G6
4 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 1,198
