Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seu TopTro TR25 está anormalmente quente e/ou desliga sozinho? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
A temperatura externa pode estar elevada
Normalmente, qualquer tipo de projetor funciona melhor em salas com ar-condicionado. Se a temperatura da sala exceder 35 °C, os projetores superaquecem com mais frequência. Uma solução seria reduzir a temperatura da sala para algo entre 20 °C e 25 °C.
Bloqueio do filtro de poeira / ventilação
Qualquer coisa pode obstruir o fluxo de ar no projetor, o que pode causar superaquecimento. A melhor opção é verificar se há sujeira, poeira, grandes acúmulos, etc., na ventilação ou no filtro de poeira. Se houver, provavelmente pode ser removido usando um espanador de ar básico ou outras opções de limpeza, como um pano seco. Substitua o filtro de poeira, se necessário.
A ventoinha está girando lentamente ou não gira
Primeiro, verifique a ventoinha para ver se há algo bloqueando-a. Se houver um bloqueio, remova-o. Depois que o bloqueio for removido e a ventoinha ainda não estiver funcionando, ela pode estar quebrada e precisar ser substituída.
Keion.M.Shelton
Membro desde: 08/28/24
497 Reputação
Autoria de 4 guias
1 comentário
Hi, I have a TOPTRO TR25, the first 4?months worked well, but now I have a problem, when I turn on it, the screen don’t pass to the menu options, it is like frozen with the logo and don’t change, what steps can I do ? How can I reset the projector with out passing to the setting screen ?
Thanks in advance
Mario
Mario Alarcon - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 512
