Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O TomTom não liga
Não importa o que você faça, o seu TomTom não liga.
O botão LIGA/DESLIGA não foi pressionado por tempo suficiente
Antes de tentar desmontar o seu dispositivo, tente manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado por pelo menos cinco segundos. O botão LIGA/DESLIGA deve acender. Se o dispositivo ainda não ligar, continue lendo.
O dispositivo não está carregado
O dispositivo pode precisar ser carregado. Conecte o dispositivo a uma tomada usando um carregador que você saiba que funciona e, em seguida, segure o botão LIGA/DESLIGA por cinco segundos.
Bateria descarregada/ruim
A bateria pode estar com defeito ou não retém mais carga. Siga nosso guia de substituição de bateria para corrigir este problema.
Tela quebrada
O dispositivo pode estar ligado, mas nada aparece na tela. Siga nosso guia de substituição de tela para aprender como resolver este problema.
Não encontra o sinal de GPS
Quando o GPS não consegue calcular a rota, geralmente devido a um sinal ruim.
Sinal bloqueado
Certifique-se de que o dispositivo esteja perto de uma janela ou fora do carro para obter o melhor sinal possível. Assim que isso acontecer, sua rota deverá ser calculada. Seja paciente, pois pode levar alguns minutos para encontrar o sinal.
Software desatualizado
Certifique-se de que todo o software esteja atualizado. Isso será discutido mais detalhadamente na seção de software; no entanto, pode haver problemas com o sinal do dispositivo se o software não estiver atualizado.
O dispositivo não responde
O dispositivo não está processando nenhum comando e/ou está travado em uma tela.
O dispositivo travou
Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA localizado na parte superior do dispositivo. Isso desligará o GPS. Depois que ele estiver completamente desligado, aguarde cerca de cinco segundos antes de pressionar o botão LIGA/DESLIGA novamente para ligá-lo.
Se o botão LIGA/DESLIGA não estiver funcionando, a bateria pode estar descarregada. Conectando o TomTom novamente a uma tomada, a bateria pode ser carregada. Se o dispositivo só funcionar quando estiver conectado, a bateria pode precisar ser substituída. Consulte nosso Guia de substituição da bateria.
O dispositivo precisa de uma restauração de fábrica
Se o dispositivo ainda não responder após ligar e desligar, uma restauração de fábrica pode ser necessária. Use um clipe de papel para pressionar o botão de reset por não menos que 15 segundos para restaurar o dispositivo às configurações de fábrica.
O dispositivo continua sem responder
Se o dispositivo ainda não funcionar, entre em contato com a TomTom relatando o seu problema e envie o dispositivo para assistência, pois o componente da tela sensível ao toque pode estar com defeito.
A tela está preta
Nenhuma imagem é exibida com a tela preta.
Não está ligado
Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado a uma tomada que funcione e tente ligá-lo novamente. Se o dispositivo não ligar de jeito nenhum, consulte a seção "O TomTom não liga". Caso contrário, se as luzes acenderem, mas a tela permanecer preta, continue com as outras soluções desta seção.
Software com defeito
O software pode estar com defeito, levando à tela preta, especialmente se você acabou de atualizar o software.
Se o dispositivo ainda apresentar tela preta após a atualização do software, uma restauração de fábrica pode ser necessária. Use um clipe de papel para pressionar o botão de reset por 15 segundos para restaurar o dispositivo às configurações de fábrica. Nota: uma atualização de software será provavelmente necessária após este passo.
O dispositivo não carrega
O dispositivo não consegue e não irá carregar
Carregador quebrado
Um problema é que o carregador pode estar danificado devido ao uso excessivo. Substitua este carregador em sua loja de eletrônicos local ou através deste link http://www.ebay.com/itm/like/18154466941....
Sem fonte de alimentação
Às vezes, o dispositivo pode estar conectado a uma tomada com defeito que não está fornecendo energia. Tente outra tomada e deve funcionar.
Mathew Fleurent
Membro desde: 10/19/15
125 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
4 comentários
I have tomtom 1605tm. Screen is not responding correctly. For example, if I press the letter F, the letter to left, D, is displayed. If I press the < Back Arrow, all I get is - Dash. I have tried turning off, waiting over 5 seconds, then turning back on, but problem persists. So frustrating! Any suggestions?
cajun.yankee - Responder Compartilhar
My 1605 rolls from one screen to the next and continues to do this, how can this be stopped?
Ben Jones - Responder Compartilhar
I have VIA 1605 with both in car and in house charger cords. BOTH cords are loose when plugged into unit and will discontinue charging unless the plug is help in place by hand. Can charge connection in unit be damaged somehow ? It is unlikely that BOTH cords are faulty at the same time. Suggestions please? Thanks. logannaftel@gmail.com
Logan Naftel - Responder Compartilhar
Traffic RDS not finding radio signal
Chick - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 2,204
