Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O comando de voz não registra
O dispositivo não responde mais aos comandos de voz.
Falha no software
Às vezes, uma atualização de software causa falhas nos comandos de voz. Para corrigir falhas de software nos comandos de voz, reinicie o dispositivo segurando o botão LIGA/DESLIGA por pelo menos 15 segundos. Após segurar o botão LIGA/DESLIGA, um som de tambor deve indicar que o dispositivo foi reiniciado.
Microfone danificado
Consulte o manual do usuário sobre os requisitos de comando de voz. O dispositivo pode exigir frases específicas para iniciar um comando. As frases específicas incluem, mas não se limitam a, "todos os comandos" e "limpar rota". Se esses comandos ainda não registrarem, abra o dispositivo. Verifique o interior do dispositivo e conecte o cabo do microfone à placa-mãe.
As teclas não registram ou registram apenas com toques fortes
O dispositivo não responde mais a toques leves na tela.
Poeira dentro da tela
Poeira e detritos podem entrar no dispositivo e impedir que ele registre os comandos. Para remover a poeira e os detritos, abra o display. Após abrir o dispositivo, separe o display do digitalizador (vidro digitalizador) e use um pano de microfibra para limpar a parte inferior do display e a parte frontal do digitalizador (vidro digitalizador).
Digitalizador (vidro digitalizador) com falha
Consulte o manual do usuário e calibre a tela tátil. Toque em várias partes da tela. O digitalizador (vidro digitalizador) precisa de substituição se o dispositivo registrar toques em toda a tela, registrar comandos incorretos ou não registrar nada.
Tela rachada
Uma tela rachada não indica necessariamente um digitalizador (vidro digitalizador) danificado. Uma tela rachada sofrerá recuo e aplicará pressão ao digitalizador (vidro digitalizador). O digitalizador (vidro digitalizador) registra toques leves e normais, e exigirá toques fortes para superar a pressão da tela. Substitua a tela para corrigir este problema.
O display não funciona ou mostra uma linha visível
O display falha ao iniciar ou apresenta danos.
Uma linha visível tênue no display indica que o digitalizador (vidro digitalizador) sofreu descarga eletrostática. A descarga eletrostática pode danificar componentes eletrônicos e causar falhas. Substitua o digitalizador (vidro digitalizador) com falha para corrigir este problema.
Tela rachada
Deixar cair ou quebrar o dispositivo pode danificar o display, fazendo com que ele pare de funcionar. Substitua o display para corrigir este problema.
Digitalizador (vidro digitalizador) danificado
O dispositivo possui uma tela tátil capacitiva e, portanto, funciona através de toques leves. Tocar na tela com muita força pode danificar o display. Substitua o display para corrigir este problema.
O dispositivo fica extremamente quente
O dispositivo fica quente ao toque após alguns minutos de uso.
Bateria danificada
Se a parte traseira do dispositivo ficar extremamente quente após uma hora de uso, a bateria está convertendo mais energia em calor do que fornecendo ao sistema. Todo o sistema sofrerá estresse devido a esse calor. Substitua a bateria para corrigir este problema.
Áudio distorcido
O dispositivo não tem um som nítido.
Mudo ativado pelo software
Consulte o manual se o dispositivo tiver uma opção de silenciar via software. Se não estiver no mudo, verifique as configurações de volume e ajuste o dispositivo em um volume audível.
ímãs falhando ou danificados
O alto-falante produz um chiado quando os ímãs dentro dele são danificados. Os ímãs não podem ser removidos do alto-falante, portanto, o alto-falante inteiro precisa de substituição.
O dispositivo não liga
O dispositivo falha ao iniciar quando solicitado.
Erro de software
Uma reinicialização forçada pode fazer com que o dispositivo inicie novamente. Siga as instruções oficiais de reinicialização da TomTom.
Cabos de carregamento danificados
Inspecione os cabos de carregamento em busca de pinos tortos, rasgos no fio e pontas quebradas. Cabos de energia danificados precisarão de substituição, mas pinos tortos voltarão ao normal ao forçá-los de volta à posição. Deixe o dispositivo carregando por quatro horas. Se o dispositivo não carregar adequadamente, considere comprar um cabo micro USB para USB e um adaptador USB de parede. Use os novos cabos para carregar o dispositivo.
Cabos internos soltos
Os cabos conectados à placa-mãe podem ter se soltado. Os cabos soltos fazem com que o dispositivo funcione incorretamente. Para corrigir este problema, abra o dispositivo e reconecte os cabos soltos.
Bateria antiga
Após uma carga completa, a bateria retém energia suficiente para uma a seis horas de uso. Se o dispositivo precisar ser carregado após menos de vinte minutos de uso, ele precisa de uma bateria nova.
As portas não funcionam
Cabos ou cartões SD não interagem com o dispositivo.
Erro de software
Uma reinicialização forçada pode fazer com que as portas voltem a funcionar. Siga as instruções oficiais de reinicialização da TomTom.
Poeira e detritos nas portas
Verifique as portas em busca de poeira e detritos. Remover a poeira e os detritos às vezes exige o uso de um compressor de ar. Se o compressor de ar não funcionar, as portas precisam ser substituídas. Substituir as portas exige substituir a placa-mãe.
Nicholas Maharaj
Membro desde: 09/22/16
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UC Davis, Team 2-5, Oliver Fall 2016 Membro de UC Davis, Team 2-5, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G5
5 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
Im trying to do a soft reset on my tomtom 500 so it recognises the SD card. I cant find the hole to do the reset. Can anyone help. I dont want to do a factory reset.
Jacqui Riley-Smith - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 4,815
