Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O massageador não liga.
A bateria está descarregada
É possível que o seu dispositivo não esteja ligando porque a bateria está descarregada e precisa ser recarregada. Se a bateria estiver descarregada e recarregá-la não resolver, pode ser necessário substituir a bateria.
Mau funcionamento do botão LIGA/DESLIGA
Se o botão LIGA/DESLIGA estiver com defeito, isso pode impedir que o dispositivo ligue.
O dispositivo não carrega
O massageador não carrega ou não mantém a carga quando conectado à tomada.
Carregador incompatível ou danificado
O cabo de carregamento pode estar solto, danificado ou ser incompatível. Se você não conseguir carregar o seu dispositivo, este pode ser o motivo.
Problemas na porta de carregamento
Se o dispositivo tiver uma porta de carregamento danificada, isso pode interferir no processo de carregamento.
O dispositivo está fazendo ruído
O massageador está barulhento quando ligado.
A junta de vedação está faltando ou desgastada
Se o dispositivo estiver produzindo ruído excessivo, é possível que as pequenas juntas de vedação ao redor dos acessórios, que ajudam a reduzir o ruído na ponta, estejam desgastadas ou faltando.
Componentes ou ponteira de massagem soltos
Se o dispositivo estiver barulhento e vibrando excessivamente, os componentes podem precisar de aperto. Certifique-se de que a ponteira de massagem esteja fixada corretamente; um acessório solto pode causar ruído.
O dispositivo produz vibrações fracas ou não vibra
O massageador não cria uma vibração potente ou não vibra de forma alguma quando ligado.
Força excessiva durante o uso
Se você estiver pressionando com muita força ao usar o massageador, isso pode tornar as vibrações fracas.
Ponteira de massagem solta
Se a ponteira de massagem não estiver fixada corretamente, as vibrações podem ser fracas ou inexistentes.
A ponteira de massagem não se move
A cabeça do massageador não produz nenhuma vibração.
Problemas no motor
Um problema com o motor ou com as conexões do motor pode fazer com que a ponteira de massagem não se mova.
Obstrução na ponteira de massagem
Se a ponteira de massagem estiver em contato com uma obstrução, como sujeira, ela não se moverá. Certifique-se de remover qualquer detrito que possa estar afetando a ponteira de massagem.
Zachary Olsen
Membro desde: 09/08/23
536 Reputação
Autoria de 3 guias
30 comentários
My gun when plugged up says 99% charge but when I unplug it does not come
On at all or the display does not come
On
Jody! - Responder Compartilhar
My gun is doing the exact same thing . I have even used it that much and now that I need it is not working . How can I fix this? Please help thank you.
Tanece - Responder Compartilhar
My massager is doing the same as everybody else’s. It says 99% once you turn it off unplug it nothing
Hiran Lugo - Responder Compartilhar
Hi Jody
Did you ever get a answer to your problem with the TOLOCO EM26 Messager?
Alan Peters - Responder Compartilhar
Same with my massage gun. We have barely used it and it's shows fully charged, but doesn't work. Piece of crap.
Q G - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 61
Últimos 30 dias: 251
Ao todo: 15,926
