Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não permanece na ventosa de sucção
A câmera veicular se move e/ou cai do suporte durante a condução - mais frequentemente ao passar por solavancos - ou a unidade inteira cai do para-brisa.
Sucção inadequada no para-brisa
Se a câmera veicular permanecer intacta no suporte, mas não no para-brisa, o suporte pode não estar aderido corretamente ao vidro. Ao posicionar a ventosa de sucção no para-brisa, certifique-se de limpar bem a superfície com água morna e aplicar uma pressão razoável na ventosa de sucção antes de travá-la no lugar.
Remoção inadequada da câmera
Ao remover a câmera veicular, não puxe a câmera com força, pois isso enfraquecerá a sucção entre o suporte e o para-brisa. Incline a câmera para a esquerda ou para a direita para remover a câmera veicular suavemente do suporte. Além disso, ao fixar a câmera de volta no suporte, segure o suporte no lugar com uma mão e empurre a câmera veicular para o soquete para cima com o mínimo de força, mas não force a ponto de mover o suporte com a mão.
Suporte veicular com defeito
Se o suporte de para-brisa da Toguard continuar caindo, talvez seja necessário substituir o suporte. Algumas opções alternativas estão listadas abaixo:
Suporte de sucção veicular FALYEE
Suporte de ventosa de sucção para Rexing V1 Basics
A câmera não carrega
A câmera não carrega, o que a faz desligar e perder a conexão - devido à vibração do veículo, porta de carregamento danificada ou porta suja
Conexão inadequada à saída de 12V do veículo
Um problema comum ao carregar dispositivos de câmera veicular como a Toguard C200 é que a conexão de carregamento para a Toguard C200 a partir da saída de carregamento do veículo é inadequada. Isso pode ser causado por não estar totalmente conectada, pelo encaixe incorreto do carregador no veículo ou por uma porta de veículo defeituosa. Isso pode ser resolvido avaliando o problema e corrigindo-o, como limpar a porta do veículo e certificar-se de que o encaixe esteja correto. Este guia pode ajudar a identificar o problema.
Porta de carregamento danificada
Se você observar a porta de carregamento da Toguard C200 e ela parecer estar frouxa na câmera, pode ser um sinal de dano à porta, o que pode causar uma desconexão do carregador para o fornecimento de energia à bateria. Se você também notar que a porta está visivelmente danificada e está carregando lentamente ou não carregando nada, ela também está danificada internamente. Este guia pode ajudar a avaliar a porta danificada.
Limpeza inadequada da porta de carregamento
Quando a porta de carregamento de um dispositivo está obstruída ou suja, cheia de detritos, é difícil para o carregador do dispositivo travar na porta de carregamento, o que impedirá que a câmera veicular carregue sua bateria. Se você clicar aqui, poderá usar este guia para ajudar a limpar a porta da Toguard.
Câmera travada ou tela sem resposta
Quando a tela da câmera fica travada em uma tela preta ou branca ao ser ligada.
Software da câmera veicular desatualizado
O software da câmera veicular precisa ser atualizado para corrigir o problema de travamento que as câmeras veiculares podem apresentar quando o software está desatualizado. Se você clicar aqui, este site oferece a opção de realizar atualizações recentes na câmera veicular.
Fonte de alimentação instável
Se a fonte de alimentação da câmera veicular estiver instável, isso causará travamentos, e uma tela preta e branca aparecerá. Se a porta de carregamento USB não estiver ajudando, tente mudar para um divisor de soquete de 12V de três entradas e conecte-o diretamente ao acendedor de cigarros do veículo. Além disso, às vezes, você pode ter um divisor de soquete de 12V defeituoso e precisará substituí-lo por um novo. Algumas opções estão listadas abaixo:
Cabo carregador para câmera veicular
Carregador Mini USB para câmera veicular
Cartão de memória defeituoso
Se o cartão SD não for compatível, isso fará com que a câmera veicular trave e apresente uma tela preta e branca ao ser ligada. Antes de comprar um cartão SD novo, remova o cartão SD e ligue a câmera para ver se ela funciona perfeitamente sem ele. Se a câmera veicular funcionar perfeitamente sem o cartão, então o cartão SD precisa ser substituído. Algumas opções estão listadas abaixo:
Cartão de memória Micro SD Toguard 128GB
Cartão de memória Micro SD Toguard 32GB
O áudio da câmera está distorcido
A saída de áudio da câmera sai distorcida através do alto-falante.
Microfone obstruído
Se o microfone da câmera estiver obstruído de alguma forma, o áudio pode sair distorcido, dificultando a audição da gravação de vídeo. Certifique-se de que o microfone da câmera esteja limpo de poeira ou outros detritos, ou certifique-se de movê-lo para uma área sem obstruções.
Microfone com defeito ou danificado
Se o microfone da câmera estiver danificado ou com defeito, isso pode resultar em áudio distorcido. A câmera veicular precisará ser substituída.
Câmera recebendo entrada de áudio excessiva
A câmera pode estar recebendo entrada de áudio demais, ou o ambiente está simplesmente barulhento demais para a câmera, fazendo com que o áudio saia distorcido. Tente mover a câmera para um local onde a entrada de áudio possa ser minimizada.
A câmera continua reiniciando
Cartão SD danificado
Se o dispositivo estiver reiniciando continuamente, pode ser um problema com o cartão SD. Tente apagar a memória formatando o cartão SD ou substitua o cartão SD completamente. Você pode formatar um cartão SD inserindo-o no slot de cartão SD de um computador e clicar em "Apagar" ou "Formatar" para excluir os arquivos.
Bateria defeituosa
Se a bateria da câmera estiver danificada, isso fará com que a câmera veicular continue reiniciando. Antes de substituir a bateria da câmera veicular, tente carregá-la por no mínimo 3 horas. Se continuar reiniciando, a bateria precisa ser substituída. É necessário um cartão micro SD de velocidade U3 ou superior. Algumas opções estão listadas abaixo:
Bateria AOLIKES 602035 3,7v 430mAh
Directed Electronics JFC 7752 New Genuine OEM
Hema T
Membro desde: 09/12/23
319 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 1,504
