Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do TiVo Premier XL4
O TiVo Premiere possui uma resolução de problemas simples devido aos poucos componentes principais da própria caixa.
A tela do TiVo Premiere XL4 não funciona
A tela não pode ser vista quando conectado à TV pela primeira vez.
Cabos com defeito
Certifique-se de que a TV esteja exibindo a fonte de vídeo correta. Use o botão Input, Source ou TV/Video no controle remoto da sua TV para alterar as fontes de vídeo. Em caso de problemas, consulte o manual do proprietário da TV. Verifique se os cabos estão conectados a um conector OUT e a um conector IN. Tente pressionar o botão FORMAT no painel frontal do TiVo várias vezes e alterne entre os vários formatos de vídeo. Se o TiVo estiver conectado a um receptor A/V e você estiver com dificuldade para encontrar a entrada correta, tente conectar o TiVo diretamente à TV. Verifique os cabos que você possui e certifique-se de que nenhum esteja danificado; seu equipamento pode estar com defeito. Use cabos que comprovadamente funcionam corretamente.
Cabo de alimentação
Verifique se a fonte de alimentação está conectada nas portas corretas. Se o TiVo não ligar, é provável que o problema esteja na fonte de alimentação da sua TV ou na fonte de alimentação do TiVo. Se os plugues estiverem inseridos corretamente, o problema pode surgir da fonte de alimentação. É necessário realizar substituições.
Programas não estão sendo gravados
Toda vez que vou ver um programa que gravei, ele não aparece.
Disco rígido com defeito
Tente ligar o seu TiVo; se você não ouvir um som de rotação vindo da caixa, o disco rígido provavelmente morreu ou está com falha. Entre em contato com a empresa TiVo e peça para receber um novo disco rígido.
Componentes do circuito fora do lugar
Verifique o disco rígido e certifique-se de que todos os componentes do circuito estejam alinhados corretamente ou veja se algum está faltando. Se encontrar fios queimados ou gastos, entre em contato com a empresa TiVo para receber um novo.
O TiVo está superaquecendo
O TiVo frequentemente fica muito quente ao toque e começa a apresentar mau funcionamento após um longo período de uso.
Fan de refrigeração quebrado
Se a unidade estiver excessivamente quente, é preciso verificar se o fan de refrigeração ainda está funcionando. Se o TiVo estiver superaquecido e o fan de refrigeração estiver funcionando continuamente, talvez seja necessário colocar a caixa do TiVo em um local diferente permanentemente. No entanto, se o fan de refrigeração não estiver funcionando enquanto a caixa está superaquecida, ele precisa ser substituído por estar quebrado. Um fan de refrigeração quebrado fará com que o componente TiVo superaqueça devido ao fato de o componente de resfriamento não estar funcionando.
O TiVo tem problemas visuais
O TiVo apresenta congelamento de vídeo, tela em branco ou áudio problemático.
Entrada com defeito
Se o TiVo estiver funcionando e o menu for visto visualmente, o problema pode estar na entrada. Teste a entrada com outro dispositivo; se isso falhar, a entrada não está funcionando. Conecte cabos funcionais que mostrem a saída de recepção.
Áudio não funciona
Nenhum som sai da minha televisão quando quero assistir ao meu TiVo.
Entrada com defeito
Verifique o mecanismo de teste da entrada; conecte diretamente à TV. Se o TiVo estiver funcionando e o menu puder ser visto, o problema é possivelmente a entrada. Se nada funcionar, a entrada não está funcional.
Cabos com defeito
Inspecione os cabos e veja se algum está danificado ou não está recebendo sinal; verifique se os cabos estão conectados e totalmente funcionais. Se não estiverem funcionais, use cabos que comprovadamente funcionam.
Guias de substituição
Substituição do fan de refrigeração do TiVo Premiere XL4
Substituição da placa-mãe do TiVo Premiere XL4
Substituição da fonte de alimentação do TiVo Premiere XL4
Substituição do disco rígido do TiVo Premiere XL4
Substituição da tampa do TiVo Premiere XL4
Christian Schmidt
Membro desde: 10/17/18
101 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Baylor, Team S1-G1, Williams Fall 2018 Membro de Baylor, Team S1-G1, Williams Fall 2018
BU-WILLIAMS-F18S1G1
3 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 823
