Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O volante vira aleatoriamente
A direção do carro vira aleatoriamente.
A sensibilidade do volante precisa ser ajustada
O dispositivo possui 2 modos de sensibilidade diferentes:
- Sensibilidade normal, que é o modo padrão
- Alta sensibilidade, este modo deve ser selecionado manualmente
Para entrar no modo de alta sensibilidade, pressione e solte simultaneamente:
o botão Engine start + as 2 borboletas de câmbio (paddle shifters) de subir e descer marchas.
A página a seguir contém o diagrama e as legendas:
Manual do usuário do Thrustmaster TX Racing Wheel Ferrari 458 Italia Edition
Tente reinstalar o volante no console
Instalando o volante:
1. Pressione o interruptor XBOX que está na parte traseira do volante.
2. Conecte o conector USB do volante a uma das portas USB do seu XBOX.
3. O volante será detectado sob o nome FGT Rumble 3-in-1 ou Ferrari GT Experience.
O conjunto de pedais não está funcionando corretamente
"Não funciona quando jogo."
Conectando os pedais ao volante
Certifique-se de conectar o conjunto de pedais ao volante antes de conectar o USB do volante ao seu XBOX.
- Reconfigure o volante nas opções do controle. Sempre verifique se o volante está conectado corretamente.
Pedal quebrado
"Você quebrou o pedal acidentalmente e agora precisa trocá-lo."
Substituindo o pedal quebrado
- O primeiro passo é pedir as peças em: https://www.partsit.com/product/thrustma...
- Assim que receber a peça, podemos começar a desmontar o dispositivo.
- Siga os passos no guia para substituir o pedal do acelerador ou do freio
Substituição do acelerador e do pedal de freio
Porta de conexão do volante e dos pedais
"Os pedais pararam de responder."
Porta do volante e dos pedais danificada
A porta na qual os pedais se conectam ao volante está danificada. Precisaremos abrir o dispositivo para trocá-la.
Substituição da porta de conexão do volante e dos pedais
Porta USB danificada
"O cabo USB foi danificado e agora não conecta ao seu XBOX."
Substituindo o cabo USB
- Siga este guia para substituir o seu cabo USB
Substituição do cabo USB
Placa-mãe danificada
"A placa-mãe foi danificada e agora o dispositivo não funcionará corretamente."
Substituindo a placa-mãe
- Siga este guia para substituir a sua placa-mãe
Placa-mãe
Mario Nunez
Membro desde: 10/18/17
457 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G33, Cagle Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G33, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G33
4 Membros
Autoria de 60 guias
74 comentários
I can't get the steering wheel to turn but the buttons and pedals work how can I did this on a xbox one?
Jodi - Responder Compartilhar
Were you able to fix your problem. The same thing just happened to my son's wheel.
Cherry C. - Responder Compartilhar
We are having the same issue. Would be good to know if anyone has resolved this
Sameer Alam - Responder Compartilhar
My steering panels work but won't turn any help..and how can u play gta with it
Ayden Young - Responder Compartilhar
Unplug the steering wheel from xbox then unplug the pedals from steerining wheel plu them back in then plug the steering wheel into the xbox
Shane Snyder - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 94
Ao todo: 53,962
