Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Thrustmaster T Flight Hotas 4
Como corrigir problemas comuns com o controle joystick Thrustmaster T Flight Hotas 4.
O gatilho não responde
Puxar o gatilho não gera nenhuma ação.
Problema de calibração
O seu controle pode não estar calibrado corretamente. Se a calibração estiver configurada incorretamente, vários botões e o gatilho podem não funcionar como deveriam. Para corrigir isso, primeiro verifique se o controle é reconhecido pelo console. Em seguida, acesse as configurações de controle no seu jogo. Por fim, selecione a opção de restaurar as configurações padrão.
Controle não instalado
O Thrustmaster T Flight Hotas 4 requer instalação para funcionar corretamente. Para instalar o seu controle, conecte o cabo USB à porta USB do seu PlayStation 4. Assim que o controle for reconhecido, uma luz nele ficará vermelha. Em seguida, você deve entrar na sua conta da Sony Entertainment Network. Por fim, inicie o jogo.
Controle não conectado
O seu controle precisa estar conectado para funcionar. Conecte o cabo USB à porta USB do seu PlayStation 4.
Gatilho emperrado
O seu gatilho pode estar emperrado devido a sujeira ou restos de comida que impedem o movimento. Consulte o nosso Guia de reparo do gatilho para saber como limpar e/ou substituir o gatilho corretamente.
Controle não suportado pelo jogo
O Thrustmaster T Flight Hotas 4 é compatível apenas com determinados jogos. Se o jogo não for compatível, o controle não funcionará.
Botões não respondem
Pressionar um ou mais botões não gera resposta.
O seu controle pode não estar calibrado corretamente. Se a calibração estiver configurada incorretamente, vários botões e o gatilho podem não funcionar como deveriam. Para corrigir isso, primeiro verifique se o controle é reconhecido pelo console. Em seguida, acesse as configurações de controle no seu jogo. Por fim, você pode selecionar a opção de restaurar as configurações padrão.
Controle pode não ser suportado pelo jogo
Botões emperrados
Os seus botões podem estar emperrados devido a sujeira ou restos de comida que impedem o movimento. Consulte o nosso Guia de reparo dos botões para saber como limpar e/ou substituir o gatilho corretamente.
Botões faltando
Um botão pode ter caído ou não estar fixado corretamente. Se isso aconteceu, consulte o nosso Guia de reparo dos botões para que você possa voltar a salvar o mundo o mais rápido possível.
O cabo USB não funciona
O cabo USB não está carregando.
Cabo USB com defeito
O cabo USB pode estar danificado sem possibilidade de reparo, o que justifica a sua substituição.
Cabo USB não entra na porta
Preste atenção em onde e como o cabo está sendo conectado. Verifique se ele está sendo conectado no local correto e se foi inserido totalmente. Se estiver no local certo, mas não encaixar até o fim, pode haver algo bloqueando o processo ou pode não ser o cabo USB correto para o dispositivo.
Cabo USB precisa de limpeza
Inspecione o cabo USB em busca de qualquer tipo de resíduo ou sujeira que possa estar presente na parte interna ou externa do cabo, bem como na entrada do Thrustmaster T Flight Hotas 4. Se houver algo presente, isso pode estar afetando a conexão e pode ser facilmente removido com uma limpeza.
A manete de potência (throttle) apresenta falhas
A manete de potência não se move corretamente e/ou não corresponde aos movimentos na tela.
Manete de potência emperrada
A manete de potência pode estar suja, o que reduzirá o movimento da alavanca. A manete também pode emperrar devido a lubrificante velho que precisa ser substituído. Consulte o nosso Guia de reparo da manete de potência para saber como limpar a alavanca e/ou substituir o lubrificante corretamente.
Joystick desalinhado
O joystick não retorna à posição vertical e/ou se move sozinho.
Joystick emperrado
O joystick pode estar emperrado devido a sujeira ou a lubrificante velho que precisa ser substituído. Consulte o nosso Guia de reparo do joystick para saber como limpar o joystick e/ou substituir o lubrificante corretamente.
Aaron Banaga
Membro desde: 09/11/17
556 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 Membro de CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G1
3 Membros
Autoria de 120 guias
25 comentários
There are tools to program these for Star Citizen. Looking for XML file.
Terrence Healy - Responder Compartilhar
thrustmaster t-flight hotas 4 is not working in elite dangerous on ps4. I bought it for for the game. When will it be fixed?
yann.pottier - Responder Compartilhar
Can this really be true, my new T-flight 4 is barely 10 days old and Ive used it 3 times. Yet already Im having the stick doing barrel rolls and no matter how much deadzone I set in my settings, it doesn’t make a difference.
I really want a fix for this, but if nothing happens I will claim a refund.
This is only tested in Elite Dangerous on ps4,
As I bought it for that game.
So far, Im very disappointed.
s.tanderup - Responder Compartilhar
Dude,
Same issue here man. Just Bought this last week. I lost a haul of low temp diamonds in Elite cause i couldn’t escape an interdiction and the stick started rolling right. All started with slight roll right but I got into it with a pirate and of course thats when it decides to take a total crap.
Pretty upset, these are normally great sticks. I got a logitech 3d ive had for years thats still a good stick but i figured id get at least that much use out of something that cost 3 times as much.
Epic sad face
robert mcclintic - Responder Compartilhar
Same dude any fix?
Lone Sniper Aviation & Gaming - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 108
Ao todo: 38,704
