Ir para o conteúdo principal
A minha base não liga
A minha base não dá sinal de vida, não se calibra e os LEDs não acendem.
Verifique as conexões
Certifique-se de que o cabo de alimentação da sua base esteja bem ligado a uma tomada de parede, sem extensões ou réguas de tomadas.
Certifique-se de que a ficha USB esteja ligada diretamente a uma porta USB do seu computador, sem extensões ou hubs USB. Se estiver a usar um computador de torre, é preferível utilizar uma porta USB situada na parte de trás da torre.
Verifique se o conector de alimentação está bem inserido na base. Este dispõe de dois níveis de encaixe; deve empurrar até sentir o segundo nível.
Verifique a partir de outro computador
Verifique se a sua base liga ao ser ligada a outro computador ou a uma consola PlayStation.
Reinicialize o firmware da sua base
Pode tentar reinstalar o firmware na sua base. Encontrará as instruções para este procedimento de bootloader no site de suporte da Thrustmaster, através deste link.
A minha base liga, mas não é reconhecida pela consola
A minha base liga e calibra corretamente, mas não funciona de todo durante o jogo na minha PS4/PS5.
Verifique o modo
Imagem
A base T300 dispõe de um modo PC, um modo PS4 e um modo PS5; certifique-se de que o modo selecionado é o correto.
O modo da sua base é indicado pelo LED da base.
  • A cor VERMELHA indica o modo PS5.
  • A cor LARANJA indica o modo PS4.
  • A cor VERDE indica o modo PC.
Para mudar de modo, basta colocar o seletor no modo correspondente. Pode alternar entre o modo PS4 e o modo PS5 mantendo premido o botão MODE durante 5 segundos.
Teste a sua base noutra porta USB. É preferível utilizar as portas USB situadas na parte de trás das consolas.
Evite também utilizar hubs USB; a sua base deve estar ligada diretamente à consola via USB.
Verifique a sua consola
Algumas consolas podem apresentar problemas de alimentação nas portas USB, permitindo que a base ligue, mas impedindo o envio de informações. Isto pode dever-se à cache da consola e pode ser resolvido limpando a cache. As instruções para limpar a cache das consolas PS4 e PS5 encontram-se no site da PlayStation.
A minha base perde o force feedback
O force feedback diminui bruscamente durante o jogo, após alguns minutos.
Verifique o ambiente
Areje bem a divisão e certifique-se de que a temperatura não é demasiado elevada. Uma temperatura ambiente de 30 °C já é considerada elevada.
Verifique o funcionamento da ventoinha
Certifique-se de que a ventoinha da base está a funcionar.
A base T300 dispõe de um modo de ventilação forçada; pode experimentar a sua base neste modo. Para alternar para o modo de ventilação forçada, prima simultaneamente os seguintes botões: ST + MODE
No PC, o botão ST corresponde ao botão 8 do volante.
Na PS3™, o botão ST corresponde ao botão START do volante.
Na PS4™, o botão ST corresponde ao botão OPTION do volante.
Verifique as definições do jogo
Se necessário, reduza ligeiramente as definições de force feedback nas configurações dos seus jogos.
Se estiver a jogar no PC, pode reduzir o force feedback a partir do painel de controlo da Thrustmaster.
Outros
Caso estas sugestões não tenham resolvido o problema, recomendamos que contacte diretamente o suporte da Thrustmaster.
Kaysleam
Membro desde: 07/30/24
2.090 Reputação
Autoria de 7 guias
2 comentários
My t300rs works perfectly for about an hour then steerkng goes and is still working but no accuracy at all...
lawrence newman - Responder Compartilhar
Hm, not sure what you mean by "steering goes" and no "accuracy at all". Could you elaborate?
Formica Fusca - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 52
Últimos 30 dias: 166
Ao todo: 4,855
