Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O cursor está lento
O cursor está se movendo muito lentamente pela tela.
Configurações do dispositivo não ajustadas corretamente
Uma velocidade lenta do cursor pode ser resultado de uma configuração de velocidade indesejada no seu dispositivo. Para corrigir isso, acesse o software baixado e ajuste as configurações de velocidade do cursor.
Superfície inadequada
A superfície na qual o mouse é usado pode afetar seu desempenho. Tente usar este mouse em algumas superfícies diferentes para ver se este é o problema.
Sensor óptico sujo
Um sensor óptico sujo pode estar impedindo que o mouse opere com seu desempenho máximo. Siga estes passos para limpar o sensor óptico:
  1. Umedeça um cotonete com uma solução de limpeza (água e sabão neutro).
  2. Limpe suavemente o laser com a extremidade úmida do cotonete.
  3. Repita os passos 1 e 2 até que o sensor óptico esteja funcionando.
A rolagem não está funcionando
A roda de rolagem do mouse não move a página para cima ou para baixo.
Sujeira ao redor da roda de rolagem
Pode haver um acúmulo de sujeira ao redor da roda de rolagem que está impedindo seu funcionamento correto. Às vezes, isso pode ser resolvido soprando na roda de rolagem. Se isso não funcionar, tente soprar através de um canudo que tenha sido achatado em uma das pontas e inserido ao lado da roda de rolagem.
Roda de rolagem com defeito
Se a solução acima não funcionar, a roda de rolagem pode estar danificada. Considere substituir a roda de rolagem com este guia.
Botões não estão funcionando
Os botões direito e esquerdo não respondem.
Última atualização não baixada
O driver facilita a conexão correta entre o computador e os botões do mouse. Acessar as configurações do computador e baixar a última atualização do driver pode resolver este problema. Siga estes passos para realizar essa ação:
  1. Clique no menu Apple e escolha "Atualização de Software".
  2. Clique em "Mostrar Detalhes" para ver quaisquer atualizações que a Atualização de Software deseja instalar, ou apenas clique no botão "Instalar" para instalá-las.
Botões gastos
Os botões podem estar gastos, impedindo um clique correto. Para instruções sobre como corrigir este problema, siga este guia.
Sujeira ao redor dos interruptores
Os interruptores esquerdo e direito podem ter detritos alojados neles. Para limpar esses interruptores, siga este guia.
USB não está conectando
O mouse não aparece no meu computador; ele diz que o dispositivo não está conectado.
USB conectado frouxamente
Certifique-se de que o cabo USB esteja firmemente conectado na porta de cabo. Uma conexão frouxa não permitirá o uso do mouse. Siga estes passos para garantir uma conexão forte:
  1. Segure firmemente o cabo USB.
  2. Empurre o cabo em uma porta USB funcional até que ele não balance.
  3. Aguarde o mouse aparecer na tela.
Software adequado não instalado
Após a compra do seu mouse gamer, você deve instalar o software adequado para permitir a sincronização entre o mouse e o computador. Você pode fazer isso seguindo estes passos:
  1. Conecte o mouse ao seu computador (certifique-se de que o computador reconheça o mouse movendo-o para frente e para trás).
  2. Baixe este software seguindo este link.
Porta USB danificada
Existe a possibilidade de que a porta do cabo USB no seu computador esteja com defeito. Tente conectar o USB em um computador diferente para ver se este é o caso.
Cabo USB danificado
É possível que o cabo USB não esteja mais funcionando como deveria. Siga este guia para aprender como trocar o cabo USB.
Bluetooth não está conectando
O Bluetooth não aparece no aplicativo do smartphone.
Bluetooth não ativado
Certifique-se de que o aplicativo que você baixou esteja com o Bluetooth ativado. Isso permitirá o dispositivo no seu telefone. Para ativar o Bluetooth no aplicativo, siga estes passos:
  1. Vá para as configurações do seu telefone.
  2. Clique no aplicativo móvel Tt eSPORTS Plus+.
  3. Ative o Bluetooth.
O Bluetooth precisa ser redefinido
Para redefinir o Bluetooth, vire o dispositivo e pressione os dois botões pretos redondos na parte inferior do mouse.
Conexão incorreta do aplicativo móvel
Quando seu aplicativo móvel não ler seu mouse, tente a opção "esquecer dispositivo" e reconecte depois. Isso pode ser feito seguindo estes passos:
  2. Clique na aba que diz "Bluetooth"
  3. Clique em "conexão do mouse"
  4. Clique em "Esquecer esta rede"
  5. Tente conectar o mouse novamente.
1 comentário
Hi thanks for the tutorial but wasn’t able to help me i have a 3 years old tt esport theron plus
When i start to move or shake the mouse even gently it starts to disconnect from my computer i chacked the USB but its not damaged.
please help me !
Száday Boldizsár - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 1,950
