Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Distorção de energia
Sem luzes, sons ou funções em exibição
O interruptor de energia está desligado
Para começar a jogar, deslize o interruptor de energia para a posição ON na parte inferior do The Claw. Insira uma ficha na ranhura. A música deve começar a tocar como um indicador de que o The Claw está ligado.
Sem pilhas no The Claw
Coloque 3 pilhas D no compartimento de pilhas. Não misture pilhas alcalinas, comuns ou recarregáveis.
Pilhas esgotadas
Substitua as pilhas atuais no compartimento por 3 pilhas D novas. Não misture pilhas alcalinas, comuns ou recarregáveis. Para obter ajuda na substituição das pilhas, consulte o guia Substituição da bateria do The Claw.
Interruptor de energia com defeito
Em casos raros, o dispositivo pode apresentar uma falha no interruptor de energia. Se for este o caso, deslize o interruptor para a posição OFF na parte inferior da máquina The Claw.
Placa de circuito com defeito
O The Claw não funcionará corretamente se a placa de circuito estiver queimada. Infelizmente, se este for o caso, a placa de circuito precisará ser substituída e não há uma solução simples. Para obter ajuda na substituição da placa com defeito, consulte o guia Substituição da placa de circuito da garra.
Mau funcionamento da garra
Nenhuma das funções da garra funciona
A garra está fraca
Certifique-se de usar pilhas novas do mesmo tipo e marca. Em muitos casos, pilhas novas resolverão o problema e o The Claw funcionará corretamente. Além disso, após certo tempo de uso, até mesmo pilhas novas enfraquecerão e precisarão ser substituídas. O tempo que a unidade funcionará corretamente entre as substituições dependerá da frequência de uso do The Claw e da qualidade das pilhas. Consulte isto para ajudar a substituir as pilhas: guia Substituição da bateria do The Claw.
O The Claw está sobrecarregado
Doces/brinquedos demais foram colocados dentro da máquina de garra. Remova alguns dos doces/brinquedos. Se o problema não for resolvido, use tipos diferentes de doces/brinquedos. Os itens podem ser grandes demais, pequenos demais ou pesados demais.
A garra não abre
Use o joystick para mover o guindaste para perto do compartimento lateral direito usado para abastecer os prêmios ou doces. Abra o compartimento superior, alcance o interior e puxe a corrente suavemente para cima em direção à abertura. Use as mãos para abrir a garra suavemente, solte-a e tente novamente. Se a garra ainda não estiver funcionando e você precisar de ajuda para substituir a garra de plástico, consulte o guia Substituição da garras "Claw".
Reprodutor de música com defeito
O dispositivo não reproduz música nem emite sons
Poeira presa na abertura
O primeiro local a verificar se o seu dispositivo não está emitindo sons ou reproduzindo música são as portas de som. Depois de localizar as portas de som, verifique se há obstruções bloqueando-as. Remova a obstrução manualmente, se possível, ou se houver poeira ou sujeira nas portas, tente soprá-las com um spray de ar comprimido. Para obter ajuda para acessar o alto-falante, dê uma olhada no guia Limpeza do reprodutor de música The Claw.
Alto-falante danificado
É possível que o alto-falante dentro da garra esteja quebrado e precise ser substituído. Isso requer a desmontagem do dispositivo para acessar o alto-falante. Depois de ter acesso ao alto-falante, você precisará substituí-lo por um alto-falante equivalente. Para obter ajuda adicional para acessar o alto-falante, visite o guia Substituição do reprodutor de música The Claw.
Caixa de vidro danificada/rachada
A caixa de vidro que contém os doces e brinquedos está quebrada ou danificada
Substituir o vidro
Pequenos arranhões e riscos podem ser removidos com um composto polidor leve. Em casos em que o dano for além de arranhões leves, você precisará substituir completamente o vidro. Para obter ajuda na substituição da caixa, consulte o guia Substituição da carcaça do Claw; muito provavelmente ela precisará ser substituída.
Máquina nova
Infelizmente, se a substituição da caixa de vidro externa do The Claw não for bem-sucedida, será necessária a compra de uma máquina nova.
Ben Robles
Membro desde: 03/22/16
23 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Spring 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G8
3 Membros
Autoria de 108 guias
41 comentários
Everytime the claw picks up piece of candy when we go up with it the claws open and drops candy..the claws don't stay shut when raising them up..what could be wrong
shell.lawson73 - Responder Compartilhar
I need help with the motor. I opened up the motor for the claw to put the chain back on its gear. Which was successful. But the gears all fell out ,:( I joust need a schematic to put them back in the right place
Cassaundra Lewis - Responder Compartilhar
Did you ever figure it out?
Scott Flewwelling - Responder Compartilhar
I need help with with the claw machine, seems like after put in token the claw machine does not respond with a music and no action, but it only can be on using on - off switch.
Syaakirin Nizar - Responder Compartilhar
Hi my maxi claw machine claw Go's down bt not picking doll what can I do for this type problem plz help me to solve the problem.
prakaashmore - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 132
Ao todo: 30,327
