Ir para o conteúdo principal
A TI-92 substitui as calculadoras gráficas anteriores com seu visor maior, teclado QWERTY estilo computador, interface gráfica do usuário, recursos de gráficos 3D e seu processador Motorola 68000.
A TI-92 não liga
A calculadora não responde ao botão LIGA.
As pilhas AA estão descarregadas
Se a sua calculadora não ligar, primeiro verifique as pilhas. É provável que as pilhas AA estejam simplesmente sem carga. Verifique isso substituindo-as por pilhas AA novas e tentando ligar o dispositivo. Você pode ver como substituir as pilhas AA aqui. Se isso não funcionar, você pode estar com um sistema operacional com defeito.
Sistema operacional com defeito
Se tanto a sua bateria de lítio quanto as pilhas AA estiverem funcionando, mas a calculadora ainda não funcionar corretamente, remova uma das pilhas AA. Segure a tecla [APPS] e recoloque a pilha. Enquanto ainda segura a tecla [APPS], ligue o dispositivo. Se ele ligar, o aparelho exibirá algo como "Pressione I para instalar o código". Se essa mensagem for exibida, pressione a tecla [9]. Se o dispositivo exibir uma mensagem sobre a necessidade de instalar o sistema operacional, você terá que substituí-lo.
Bateria de backup descarregada
Se as sugestões anteriores não ajudarem, talvez seja necessário verificar a bateria de backup de lítio dentro do dispositivo. Este procedimento é mostrado no guia "Substituição da bateria de backup da Texas Instruments TI-92".
Visor escuro
O visor é difícil ou impossível de ler.
Problemas de contraste
O visor pode parecer desbotado se o contraste estiver muito baixo. Para corrigir isso, pressione e solte repetidamente a tecla Diamond e a tecla [+] em sucessão. Se isso não funcionar, o problema pode ser devido a um contraste alto. Nesse caso, você precisa pressionar e soltar as teclas Diamond e [-] em sucessão. Se o seu visor ainda estiver difícil de ler, as pilhas podem estar fracas.
Pilhas fracas
À medida que as pilhas começam a descarregar, o visor começa a escurecer. Isso pode estar causando o problema. Para testar se este é o problema, substitua as pilhas alcalinas antigas por novas. Se o visor permanecer escuro, você pode ter algum mau funcionamento interno de hardware.
Perda de energia durante o uso
O dispositivo desliga durante a operação.
O dispositivo está em repouso
Quando o dispositivo está em uso, mas não recebe comandos, ele desliga para economizar energia. Isso ocorre após apenas alguns minutos, portanto, não é exatamente um problema, desde que o dispositivo ainda inicialize. Qualquer informação no dispositivo deve recarregar quando você o ligar.
Perda de energia
Se o dispositivo não ligar novamente após desligar devido à perda de energia, é provável que as pilhas tenham simplesmente acabado. Se for esse o caso, é fácil remover a caixa e substituí-las seguindo este guia. Se isso não funcionar, considere ler o guia de resolução de problemas para "A TI-92 não liga."
Resposta lenta
A calculadora parece apresentar "atraso" ou agir lentamente.
Pouca memória RAM
Sua memória pode estar cheia de variáveis e programas definidos; portanto, pode não haver memória disponível suficiente para executar programas ou calcular problemas.
Problemas no visor
O visor parece excessivamente pixelizado, distorcido ou danificado
Visor quebrado
O visor dentro da sua calculadora pode estar fisicamente danificado. Se você vir pixels mortos ou outras imagens distorcidas que estão claramente mais profundas do que o visor físico, talvez seja necessário substituir o visor. O guia para substituir o visor LCD é mostrado aqui.
Tela rachada
A tela parece danificada, mas as imagens ainda são exibidas.
Dano na tela
Se a tela física na parte externa da sua calculadora estiver rachada ou quebrada, você terá que abrir a caixa e substituir a folha de plástico que cobre o visor. Clique aqui para ver o guia referente ao acesso e reparo da tela.
Teclado com mau funcionamento
Você pressiona botões, mas eles não parecem ser registrados ou não têm efeito.
Teclas presas
Sujeira ou outros materiais podem ter feito com que as teclas emperrassem ou ficassem presas. Isso impediria que as teclas fossem totalmente pressionadas. Para corrigir isso, vá para o Guia de reparo do teclado.
Contatos sujos
Pode haver algo bloqueando as teclas dos contatos na placa-mãe. Nesse caso, você terá que usar o Guia da placa-mãe para acessar a placa-mãe e, em seguida, limpar os contatos ou remover qualquer coisa que esteja bloqueando as teclas dos contatos.
Daniel Maldonado
Membro desde: 04/14/10
264 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G51
5 Membros
Autoria de 108 guias
15 comentários
Round Back-up battery located under plastic lid on back of calculator.
Daniel Logue - Responder Compartilhar
Have a black screen, changed batteries, have pressed the diamond key with (-) still no change. Other suggestions?
Michelle Eichelberger - Responder Compartilhar
If neither replacing the 4 AA batteries or replacing the round back-up battery work then I guarantee you have CORROSION on one of the terminals…
Remove all screws on the back (except the one holding the round battery) and look at each of the 4 (FOUR) terminals where the 4 AA batteries make contact with the green board. Clean the contacts and should be fixed after putting it back together.
Miguel Angel Carrion - Responder Compartilhar
Your guarantee was golden!
Thank you very much.
Alex Gian - Responder Compartilhar
Battery terminal corrosion was the problem with my TI-92 when the diamond button stopped working. The corrosion was pretty bad on one terminal (face down lower-right) and mild on another (face down lower-left). I had to gently scrape some of the corrosion off and thoroughly clean the area, but now the calculator is working fine again. Thanks for the tip.
J.J. Lynch - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 65
Ao todo: 15,747
