Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A calculadora não liga
O botão LIGA/DESLIGA não responde e nada aparece na tela.
Bateria esgotada
Se nada aparecer na tela, substituir as baterias pode restaurar a energia.
O botão LIGA/DESLIGA não funciona
Se o botão LIGA/DESLIGA não estiver funcionando, pode haver um problema com o próprio botão ou interferência sob a face frontal. Para consertar o botão, remova a face frontal e certifique-se de que a superfície esteja limpa e nada esteja interferindo no movimento do botão. Se isso não resolver, substitua os botões.
O contraste está muito escuro ou muito claro para trabalhar
Alterar contraste
Se a tela estiver muito escura, altere o contraste pressionando a tecla 2nd. Use as setas para cima ou para baixo para ajustar o contraste na tela. CUIDADO: não ajuste para zero, pois isso deixará a tela em branco. Se isso ocorrer, repita o primeiro passo e pressione a seta para cima até que a tela não esteja mais em branco.
Bateria esgotada
As baterias precisam ser substituídas
A tela apresenta listras e manchas
A tela parece apresentar manchas ou listras estranhas no visor.
Conexão de bateria frouxa
Se a conexão da bateria estiver frouxa, a tela piscará. Remova a tampa da bateria localizada na parte de trás do dispositivo. Em seguida, deslize a trava vermelha da bateria para cima e a proteção metálica da bateria para a direita. Ajuste o posicionamento da bateria inferior. Recoloque e repita com a bateria superior. Após ajustar cada bateria, certifique-se de deslizar a trava vermelha da bateria para a posição central para travar ambas as baterias no lugar. Assim que as baterias estiverem fixadas nas posições corretas, vire o dispositivo para ligá-lo. Se isso não resolver o problema, substitua as baterias.
Tela com defeito
Se for aplicada muita pressão à tela, o visor será danificado. Os pixels da tela podem estar danificados ou pode haver um problema de conexão entre a tela e a placa-mãe. Substitua a tela.
Os botões não respondem
Os botões pressionados não funcionam corretamente e não fornecem respostas completas.
Contatos do teclado com falha
Um contato no teclado pode ter entrado em curto. Para resolver este problema, substitua o teclado, pois ele faz parte da placa-mãe.
Base do teclado danificada
Se os botões não estiverem funcionando, a base sob o teclado está danificada e causa a falta de resposta. Para consertar isso, você precisará substituir os botões
A calculadora mostra respostas incompletas
A calculadora funciona, mas não conclui as respostas necessárias.
A calculadora precisa ser redefinida
Se a calculadora fornecer respostas incorretas, pressione 2nd [MEM] e pressione 3 para redefinir. Se essa função falhar, retire a tampa da bateria na parte de trás e remova as baterias. Se isso falhar, substitua o processador.
Processador falhando
Se a calculadora não estiver respondendo corretamente às entradas, o processador pode estar falhando. Para remover o processador, siga o guia de reparo de substituição do processador da TI-80 da Texas Instruments.
Falha na placa-mãe
Se as respostas e entradas incorretas persistirem, o problema está na placa-mãe. Para remover a placa-mãe, use o guia de reparo de substituição da placa-mãe da Texas Instruments.
1 comentário
It won’t turn on after pressing the on button. I tried replacing with new batteries but it still doesn’t work. Help me please.
Gael Alvarez-Ruiz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 2,259
