Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O TI-5130 não liga
Independentemente da posição do interruptor de ligar/desligar, o seu TI-5130 não liga.
Não está ligado à tomada
É possível que o TI-5130 tenha sido desconectado ou que tenha um fusível queimado. Certifique-se de que a calculadora esteja conectada a uma tomada que funcione.
Cabo de alimentação danificado
Os cabos de alimentação podem ser danificados com o passar do tempo por animais de estimação, cadeiras de escritório e outros equipamentos. Verifique se o cabo de alimentação não está dobrado ou quebrado; como por marcas de mordidas de animais ou um fio esmagado. É possível que você precise substituir o cabo de alimentação.
Transformador queimado
Os transformadores podem se desgastar com o tempo ou queimar devido a um pico de energia. É possível que o transformador tenha queimado e precise ser substituído.
O papel está saindo em branco
O TI-5130 liga, calcula e alimenta o papel, mas o papel sai em branco.
Cartucho de tinta seco ou vazio
Os cartuchos de tinta podem secar com o tempo devido ao uso contínuo ou à falta de uso. É possível que o cartucho de tinta precise ser substituído.
O TI-5130 não alimenta o papel
O TI-5130 liga e calcula, mas não está imprimindo e o papel não está sendo alimentado.
Interruptor da impressora está definido como "OFF"
Você pode ter colocado acidentalmente o interruptor da impressora em "OFF". Verifique se o interruptor da impressora (localizado no canto superior esquerdo do teclado) está definido como "ON".
Papel não carregado
Seu rolo de papel pode não estar carregado corretamente no alimentador de papel. Verifique se o rolo de papel está passando pela abertura de papel (localizada na parte traseira).
Unidade de impressão falhou
Com o passar do tempo, as peças usadas frequentemente, como a unidade de impressão, podem começar a se desgastar e falhar. É possível que você precise substituir a unidade de impressão.
O visor está com brilho fraco
A calculadora liga, mas o visor digital está com brilho fraco.
Visor queimado
O visor usa iluminação fluorescente. Assim como as lâmpadas, as luzes podem queimar com o tempo. O visor pode precisar ser substituído.
Teclas presas
Tecla(s) presa(s) na posição levantada ou abaixada.
Tecla(s) movem-se, mas travam ou resistem ao movimento
As teclas podem travar com o tempo devido a resíduos pegajosos que são derramados ou entram em contato com elas. Verifique se há algum resíduo sobre ou ao redor da tecla. Umedeça levemente uma toalha ou cotonete em álcool isopropílico e, em seguida, esfregue suavemente o resíduo para removê-lo.
Tecla não se move
Algo pode ter entrado embaixo da tecla. Remova a placa frontal e retire qualquer objeto que possa ter entrado sob a tecla.
Shannon Perkins
Membro desde: 09/17/15
652 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
3 comentários
where is the fuse for this unit located?
Greg - Responder Compartilhar
where is the fuse for the texas instruments ti 5130 located? I have no power to the unit when switch is turned on.
WHICH SLOT IN THE BACK??? the instructions are terrrible. there is one slot in the BACK that had units that block entry. There is a slot at the TOP OF THE ADDING MACHING - AT THE BACK - IT SAYS TO INSERT THE CREASED PAPER INTO THE SLOT AT THE BACK UNTIL THERE IS RESISTANCE. WHAT THE HELL DOES THAT MEAN??? WHY DOESN'T IT show IN THE PICTURE EXACTLY WHERE TO INSERT.
i TRIED BOTH. I GOT RESISTANCE. THE PRINTER BUTTON IS ON. THE DEVICES IS PLUGGED IN AND TURNED ON. i HIT THE ARROW KEY]-- PLENTY OF NOISE BUT NO PAPER MOVEMENT. wtf
WELLS - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 5,448
