Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A TI-30 XS não liga
Não importa o que você faça, a calculadora não liga.
O contraste da tela está muito baixo ou desligado
Se a calculadora parecer estar morta, pode haver uma solução simples. Antes de abrir fisicamente o dispositivo, certifique-se de verificar as configurações de contraste. O contraste pode estar definido como zero ou muito baixo, dando a impressão de que a bateria acabou.
A bateria está descarregada
Se a TI-30 XS não ligar sob luz solar direta, é muito provável que a bateria tenha acabado. Infelizmente, não há como carregar a TI-30 XS, portanto, a bateria precisa ser substituída.
O painel do display está com defeito
Se você descartou outras opções e a calculadora ainda não liga, é possível que o painel do display tenha estragado. A tela precisará ser trocada por uma nova.
A tela liga, mas desliga rapidamente
Pouco tempo após ligar a calculadora, a tela desliga.
A fiação está com defeito
Se a tela pisca e depois desliga, ela ainda está recebendo energia, mas não o suficiente. Esse problema pode ser devido a uma fiação com defeito. Se for o caso, a conexão do cabo plano da tela para a bateria terá que ser refeita e as conexões soldadas devem ser revisadas. Essa conexão pode ser acessada após a remoção da capa traseira da calculadora.
A bateria pode estar fraca se a tela liga, mas desliga imediatamente. Se for esse o caso, a bateria precisará ser substituída.
A autonomia da bateria é muito curta
Mesmo com uma bateria nova na calculadora, ela parece descarregar mais rápido do que o normal.
O painel solar não está mais funcionando
Se você substituiu a bateria e ela acaba rapidamente, é muito provável que o painel solar usado para carregar a bateria não esteja mais funcionando. Verifique se não há nada cobrindo o painel frontal na parte superior que impeça a entrada de luz. Se o painel solar não estiver obstruído, ele precisará ser substituído.
Os botões estão travando
Os botões não voltam rapidamente à posição original ou não retornam de jeito nenhum.
Há sujeira no teclado
O fato de os botões não retornarem provavelmente se deve à presença de sujeira ou outros itens bloqueando o espaço por onde os botões se movem. Tente limpar o espaço soprando ar comprimido no teclado.
Nancy Ruiz
Membro desde: 09/22/15
351 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 11-2, Forte Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 11-2, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G2
4 Membros
Autoria de 36 guias
15 comentários
This calculator has been decent over a short period of time. However with minimal dropping and caressing of the fist, knee, and elbow it stopped operation. I am quite disappointed in this product and its overall performance in a highly competitive math environment. The versatility of this calculator is poor, it is not well suited for many landscapes. I tried to do my math in the pool like I always do with my previous Casio brand calculators and to my disappointment the TI-30X IIS, failed to preform in a similar way. In another case I was watching the film, 12 Years A Slave, and I was attempting to calculate the real world current GDP value of slavery in the present day. This was even more of a complete and utter disappointment than the pool incident. I hope that you will improve this product in all aspects and begin to actually care about the people you are presenting these terrible products to.
ALEC SIMMONS - Responder Compartilhar
This is a joke right?
Arne Cl - Responder Compartilhar
The calculator froze. What do?
Pika Girl - Responder Compartilhar
Mine just did the same. Did you ever find a solution?
millieiei - Responder Compartilhar
In my class, my TI 30X IIS always answers with 69 no matter the equation inputted. Also sometimes it will just add a 5 to the end of the answer. Why does this keep happening and how do I fix it?
Flamingo Man - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 39
Últimos 30 dias: 202
Ao todo: 44,384
