Ir para o conteúdo principal
Infelizmente, sobrevestes de barracas pegajosas ou grudentas são causadas pela degradação do revestimento utilizado. A maioria dos revestimentos de barracas de mochilagem é à base de poliuretano. O poliuretano naturalmente se degrada com o tempo. Existem algumas técnicas que vale a pena tentar antes de enviar o item para um aterro sanitário.
Talco para o cuidado da barraca
Para reduzir a viscosidade na sua barraca e sobreveste (rain fly), aplique talco para evitar que o revestimento de poliuretano grude. No entanto, isso não consertará qualquer dano ao revestimento. Para uma solução adequada, comece removendo a camada antiga de poliuretano.
Usando uma máquina de lavar
Uma maneira fácil de remover a impermeabilização antiga é usando uma máquina de lavar. Coloque a barraca em um ciclo de lavagem a frio três vezes com sabão em pó neutro em uma lavanderia. Deixe a barraca secar ao ar livre e, em seguida, use uma escova de cerdas macias para remover qualquer resíduo do revestimento descascado. Aplique um novo selante para impermeabilização.
Método de lavagem à mão
Se uma lavanderia não estiver disponível, mergulhe a barraca em água morna com sabão na sua banheira. Use uma escova de cerdas rígidas para esfregar e remover o poliuretano antigo. Enxágue com água fria até limpar, deixe a barraca secar ao ar livre e repita o processo para a bolsa e a sobreveste. Assim que tudo estiver seco, reaplique o selante para impermeabilização.
Produtos de limpeza para lavar uma barraca
Existem várias opções diferentes a considerar ao decidir sobre o melhor produto de limpeza para a sua barraca. Sabão em pó será a sua melhor aposta porque é eficaz e não abrasivo. Detergente líquido também pode ser usado, mas ele obstruirá os poros do tecido e causará outros problemas. Pessoalmente, eu ficaria com o sabão em pó.
Água e vinagre é outra opção, mas a sua barraca não terá um cheiro muito bom depois, e o mesmo vale para a amônia. Com todos os produtos de limpeza, você corre o risco de desbotar o tecido, mas a amônia é especialmente propensa a alterar a cor da sua barraca.
Se você usar algo como amônia ou vinagre, certifique-se de que todo o produto seja bem enxaguado após remover o revestimento antigo, e provavelmente é melhor usar luvas, independentemente do produto escolhido.
Para as melhores maneiras de limpar a sujeira e a fuligem do dia a dia enquanto mantém a sua barraca com a melhor aparência e desempenho, confira a nossa postagem sobre Como manter a sua barraca limpa ao acampar.
Prevenindo a viscosidade
A idade, o armazenamento úmido e a ventilação insuficiente podem tornar a sua barraca pegajosa com o tempo. Embora não seja possível impedir que a sua barraca envelheça, você pode identificar áreas problemáticas antes que toda a barraca fique pegajosa. Em muitos casos, trate esses pontos com um impermeabilizante sobre o poliuretano antigo.
Para evitar guardar a barraca úmida, monte-a no seu quintal por um ou dois dias, se possível. Armazenar uma barraca úmida por meses não é o ideal. Permita que a sua barraca ventile pendurando-a, se houver espaço disponível. Se não, evite enrolá-la com muita força, use uma bolsa respirável e, periodicamente, desembale-a e embale-a novamente.
Chris Parkhurst
Membro desde: 09/20/21
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Marketing and Design Membro de Marketing and Design
Community
5 Membros
Autoria de 384 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 124
Ao todo: 1,792
