Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Teddy não liga
O urso parece não responder, os olhos não acendem e nenhum som é emitido.
Pilhas descarregadas
O Teddy Ruxpin pode não ligar devido a pilhas descarregadas. Esta é a situação mais simples e requer apenas a substituição das pilhas. Desabotoe o macacão do urso e vire-o para ver a parte de trás. Com uma chave Phillips, desparafuse o parafuso único que prende a tampa do compartimento das pilhas. Remova as pilhas velhas e substitua-as por novas.
Se as pilhas forem a causa do problema, o seu Teddy Ruxpin voltará a funcionar.
Peças: Quatro pilhas AA
Ferramentas: Chave Phillips
Substituição da bateria do Teddy Ruxpin
Placa-mãe sem resposta
Siga este método de resolução de problemas apenas após ter testado a solução de substituição de pilhas vista acima.
Desabotoe a roupa do Teddy Ruxpin e abra o compartimento das pilhas nas costas, desparafusando o parafuso que o mantém fechado. Remova as pilhas novas e, com um estilete ou tesoura, corte a parte de trás da cabeça e remova o enchimento. O objetivo principal é retirar a grande caixa de plástico do interior do urso. O rosto do Teddy Ruxpin soltar-se-á dos mecanismos internos com uma leve pressão.
Depois de remover o pelo do urso, utilize uma chave Phillips para desparafusar os parafusos que mantêm a caixa unida até conseguir abri-la. Para aceder à placa-mãe, terá de remover os olhos a fim de desconectar os cabos que estão ligados à placa-mãe. Esses cabos estão ligados por conexões de soquete simples e podem ser puxados para fora. Desparafuse a placa-mãe e dessolde os cabos ligados a ela. Substitua a placa-mãe por uma nova e solde novamente todos os cabos. Parafuse-a no lugar e remonte o seu Teddy Ruxpin.
Se feito corretamente, isto deverá resolver o problema do seu Teddy Ruxpin.
Peças: Placa-mãe do Teddy Ruxpin
Substituição da placa-mãe do Teddy Ruxpin
O áudio está distorcido ou não funciona
O áudio não está a ser reproduzido corretamente.
Alto-falante com defeito
O alto-falante pode estar danificado devido ao uso excessivo ou a danos físicos. Nesta situação, precisará de abrir o urso para limpar ou substituir o alto-falante. Comece por remover a caixa grande do interior do urso.
Desabotoe o colete do Teddy Ruxpin e abra o compartimento das pilhas nas costas, desparafusando o parafuso único que mantém a tampa no lugar. Remova as pilhas novas e, com um estilete ou tesoura, corte até à parte de trás da cabeça do Teddy e remova o enchimento. O objetivo é retirar a grande caixa de plástico do interior do urso. O rosto de pelúcia do Teddy Ruxpin soltar-se-á dos mecanismos internos com uma leve força de tração.
Desparafuse os parafusos que conectam os dois lados da caixa e abra-a. Verá um alto-falante redondo no interior conectado por cabos à placa-mãe. Avalie o alto-falante removendo dois parafusos em cada lado e, se parecer estar sujo, aplique ar comprimido destinado à limpeza de eletrónicos. Isto deverá limpar as partículas do alto-falante e restabelecer a qualidade do som.
Se o alto-falante não parecer sujo e o método acima não funcionar, dessolde o alto-falante do cabo e substitua-o por um novo.
Isto deverá resolver o problema do seu alto-falante. Caso contrário, existe um problema de processamento e a placa-mãe precisa de atenção. Veja abaixo.
Peças: Alto-falante de reposição para Teddy Ruxpin
Ferramentas: Chave Phillips, ferro de soldar
Substituição do alto-falante do Teddy Ruxpin
Siga este método de resolução de problemas apenas após ter testado a solução de alto-falante com defeito vista acima.
Depois de terminar de remover o pelo do urso, utilize uma chave Phillips para desparafusar os parafusos que mantêm a caixa unida até conseguir abri-la. Para aceder à placa-mãe, terá de remover os olhos a fim de desconectar os cabos que estão ligados à placa-mãe. Esses cabos estão ligados por conexões de soquete simples e podem ser puxados para fora do soquete balançando-os e puxando-os levemente. Tenha cuidado para não puxar os cabos para fora do seu plugue, pois pode danificar as conexões. Desparafuse a placa-mãe e dessolde os outros cabos ligados a ela. Substitua a placa-mãe por uma nova e solde novamente todos os cabos. Parafuse a placa-mãe no lugar e remonte o seu Teddy Ruxpin.
Boca inferior desencaixada
A mandíbula está solta e não responde durante a hora da história.
Mecanismo com defeito
O Teddy Ruxpin pode ter um mecanismo de boca com defeito. Isto pode ser devido a uma falha mecânica. Precisará de abrir o urso para ver o mecanismo.
Depois de terminar de remover o pelo do urso, utilize uma chave Phillips para desparafusar os parafusos que mantêm a caixa unida até conseguir abri-la. Verá um mecanismo de plástico na boca. Para avaliar a situação, compare o mecanismo interno da sua boca com a imagem de um mecanismo funcional neste guia (haverá um link para o referido guia). Se o seu mecanismo não parecer correto, desparafuse a boca e realinhe as peças, se possível. Se alguma peça estiver partida, terá de a substituir.
No entanto, se o mecanismo parecer totalmente intacto e alinhado, o problema está na placa-mãe ou na conexão com ela, caso em que deve seguir o próximo método de solução.
Peças: Peças mecânicas de reposição
Substituição da boca do Teddy Ruxpin
Siga este método de resolução de problemas apenas após ter testado a solução de mecanismo com defeito vista acima.
Depois de terminar de remover o pelo do urso, utilize uma chave Phillips para desparafusar os parafusos que mantêm a caixa unida até conseguir abri-la. Para aceder à placa-mãe, terá de remover os olhos a fim de desconectar os cabos que estão ligados à placa-mãe. Esses cabos estão ligados por conexões de soquete simples e podem ser puxados para fora do soquete.
O problema decorre muito provavelmente dos cabos que ligam a boca inferior à placa-mãe. Localize esses cabos e certifique-se de que a conexão da placa-mãe para a boca está segura. Se estiver, proceda à substituição da placa-mãe. Caso contrário, substitua os cabos dessoldando e, em seguida, soldando um cabo novo no seu lugar.
Desparafuse a placa-mãe e dessolde os outros cabos ligados à placa-mãe. Substitua a placa-mãe por uma nova e reconecte todos os cabos. Parafuse-a no lugar e remonte o seu Teddy Ruxpin.
Peças: Placa-mãe do Teddy Ruxpin, cabos de reposição
Erro de reprodução
A hora da história (áudio) não funciona e o urso não se move.
O Teddy Ruxpin pode não reproduzir corretamente devido a pilhas descarregadas. Esta é a situação mais simples e requer apenas a substituição das pilhas. Desabotoe o macacão do urso e vire-o para ver a parte de trás. Com uma chave Phillips, desparafuse o parafuso que prende a tampa do compartimento das pilhas. Remova as pilhas velhas e substitua-as por novas.
Peças: quatro pilhas AA
Botões com mau funcionamento
O Teddy Ruxpin tem dois botões embutidos nas mãos que reproduzem histórias quando pressionados. Se estiver a enfrentar um erro de reprodução, os botões podem ser uma causa. Se outro áudio estiver a funcionar e a resposta habitual ao pressionar os botões não ocorrer, é muito provável que seja altura de substituir esses botões. A substituição não é um processo difícil e, seguindo o guia abaixo, o seu Teddy Ruxpin voltará a contar histórias num instante!
Substituição do botão do braço do Teddy Ruxpin
Nesta altura, deve verificar duas vezes se os cabos que ligam a boca à placa-mãe estão intactos e conectados. Se não estiverem, dessolde os cabos e substitua-os. Se os cabos estiverem intactos, precisará de substituir a placa-mãe.
Depois de terminar de remover o pelo do urso, utilize uma chave Phillips para desparafusar os parafusos que mantêm a caixa unida até conseguir abri-la. Para aceder à placa-mãe, terá de remover os olhos a fim de desconectar os cabos que estão ligados à placa-mãe. Esses cabos estão ligados por conexões de soquete simples e podem ser puxados para fora do soquete. Desparafuse a placa-mãe e dessolde os cabos ligados a ela. Substitua a placa-mãe por uma nova e solde novamente todos os cabos. Parafuse-a no lugar e remonte o seu Teddy Ruxpin.
Boca sem resposta
A boca inferior não está sincronizada com o áudio, mas ainda funciona.
Depois de terminar de remover o pelo do urso, utilize uma chave Phillips para desparafusar os parafusos que mantêm a caixa unida até conseguir abri-la. Verá um mecanismo de plástico na boca. Se o seu mecanismo não parecer correto, desparafuse a peça e realinhe as peças. Se alguma peça estiver partida, terá de a substituir.
Se o mecanismo parecer totalmente intacto, o problema está na placa-mãe ou na conexão com ela, caso em que deve seguir o próximo método de solução.
Para a placa-mãe sem resposta, precisará de ter a boneca Teddy Ruxpin aberta e os mecanismos internos visíveis. Siga os passos descritos em Mecanismos com Defeito acima para abrir o seu Teddy Ruxpin até ao ponto em que os mecanismos internos estejam visíveis.
Para substituir a placa-mãe, desparafuse-a e puxe as suas conexões para o mecanismo do olho do urso. Depois, terá de dessoldar as conexões dos cabos à placa-mãe. Substitua a placa-mãe e solde as conexões de volta a ela.
Isto deverá deixar o seu urso pronto a funcionar novamente.
Westin Namanny
Membro desde: 01/23/20
135 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G5
4 Membros
Autoria de 84 guias
10 comentários
None of the listed issues seem to match what I'm experiencing. The batteries are new and when I press the button, it makes a loud sound that I can either liken to the sound of a vcr rewinding a tape or possibly just a motor running. Any suggestions.
EstamiboProductions - Responder Compartilhar
Did you ever figure out how to fix it? I am having the same issue.
joeyg4583 - Responder Compartilhar
Mine turns on eyes open and mouth moves then it stops like it is frozen! Help!
Susan Laros - Responder Compartilhar
The eyes flicker on mine, and the mouth is unresponsive, and can't get halfway through a story without shutting off. Help, please!
Addy Waddy - Responder Compartilhar
https://archive.org/details/story-14
You can download the .bin files from here if anyone needs them. My son's Teddy Ruxpin would be jittery while playing and eventually stop with a clicking noise. Replaced the SD card behind the eyes and then installed the new files. Now he works fine.
Joey R. - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 125
Ao todo: 9,552
