Ir para o conteúdo principal
O meu toca-discos tem uma qualidade de áudio ruim
O disco produz um som arranhado e desagradável
O disco está sujo
Usando um limpador de discos ou um pano macio, limpe suavemente a superfície do disco para remover sujeira ou poeira. Tenha cuidado para não arranhar a superfície. No entanto, se o disco tiver danos ou arranhões significativos, nenhuma limpeza resolverá os problemas de som.
A agulha está suja
[Stylus] Agulha localizada na ponta do braço do toca-discos que entra em contato com o disco
Remova cuidadosamente qualquer poeira visível acumulada na ponta da agulha usando um pano macio ou uma pinça. NÃO PUXE A PONTA DA AGULHA.
A agulha está gasta ou quebrada
Se nenhuma destas soluções funcionar, a agulha pode estar com desgaste excessivo e precisa ser substituída. Guarde a agulha que você possui e entre em contato com uma loja de discos local ou com o fabricante original para obter a agulha correta. Veja o Limpeza/Substituição da agulha
O meu toca-discos está com o som muito baixo
O som é reproduzido baixo pelo toca-discos, e não pelas caixas de som
Botão de controle de volume com defeito
Guia de reparo do botão de controle de volume
Caixas de som não conectadas
Certifique-se de que ambas as caixas de som estejam conectadas aos locais esquerdo e direito indicados na parte traseira. Conecte-as completamente.
Verifique a configuração Aux/Phono
Certifique-se de que o aparelho esteja na configuração Aux/Phono para que o som seja reproduzido nas caixas de som
Caixas de som não funcionando
Se as caixas de som estiverem conectadas, elas podem estar com defeito. Considere levá-las a uma assistência técnica de áudio.
Caixas de som não compatíveis
Se estiver usando uma extensão auxiliar no local das caixas de som, estas devem ser compatíveis. As caixas de som originais foram projetadas para este aparelho.
O disco está tocando rápido ou lento demais
A música soa como Barry White ou Alvin e os Esquilos
Configuração de velocidade incorreta
O toca-discos possui configurações para 33 1/3, 45 e 78 rpm. A maioria dos discos toca a 33 1/3 rpm, e os singles a 45. Certifique-se de que a velocidade esteja correta para o seu disco.
Correia gasta
Com o tempo, a correia do motor pode se desgastar e deslizar, causando uma velocidade inconsistente ou lenta. Verifique se a correia está gasta ou desalinhada e substitua-a se necessário. Primeiro, consulte o Guia de desmontagem e depois siga o link no Guia de desmontagem para o Guia de reparo da correia.
O disco não toca de jeito nenhum
Nenhuma luz no visor, nenhuma rotação
O toca-discos perdeu a energia
Reinicie o aparelho desconectando-o e conectando-o novamente. Ligue-o novamente.
Problemas no motor
Se o prato não girar, embora não seja provável, o motor pode estar quebrado. Nesse caso, o motor deve ser substituído. Primeiro, clique no Guia de desmontagem e siga o link para o guia de reparo do motor.
Verifique a fiação
Se esta solução não restaurar a energia e o som, verifique se a fiação externa está desgastada ou danificada. Além disso, verifique a condição do plugue. Teste a tomada conectando outro aparelho e ligando-o. Se isso não funcionar, verifique as conexões da fiação interna. Siga os passos descritos no Guia de desmontagem e verifique visualmente se a fiação interna não está danificada.
O toca-discos faz um barulho de moagem
Rangidos durante certos ângulos de rotação
Parafuso de ajuste solto
O prato pode estar solto neste caso. O parafuso de ajuste no topo da placa pode ser apertado para travar o prato na posição correta.
Alinhamento da correia incorreto
Certifique-se de que a correia de transmissão esteja alinhada corretamente. Ela deve estar bem ajustada à polia. Consulte o Guia de desmontagem e siga o link no Guia de desmontagem para o Guia de reparo da correia.
Jake Hamilton
Membro desde: 09/19/12
176 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G61
4 Membros
Autoria de 60 guias
10 comentários
Am in Lakewood WA I need my stereo fix anytime you press power the f61 comes up
Faithphillip - Responder Compartilhar
Any of your service near me...
lights are on the receiver turntable is moving but no music just some static who can help me ?
dirgni01 - Responder Compartilhar
Hi, I just purchased. Track record player and plugged into sound system but the actual record player doesn’t have a power cord & when plugged into the av ports nothing happens - can anyone please help ?
michelleryn76 - Responder Compartilhar
we played cd’s today, it worked great. Then I went to get the cd out, and the door wouldn’t open (which happened before) so I gently tried to pry it to initiate (which was done before) but then the power seemed to go off -I could no longer hear the motor, I pressed the power button and there is no response except that the cd mode shows on the screen. I thought maybe I initiated the “timer” as there is a red light beside pwr/standby button and I can use the timer settings. I tried the remote too but it is not recognizing the power button… when unplugging it, the display screen turns off so there appears to be power getting to the machine but it seems maybe to be stuck in standby mode… any suggestions??? thanks. It is my mother’s machine and I would like to rectify the problem for her :)
jomico66 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 11,168
