Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O violão soa abafado e sem vida
O violão soa abafado, como se o brilho (agudos) tivesse sido removido do som.
Cordas gastas
A causa desse problema são cordas gastas. As cordas do violão devem ser trocadas pelo menos uma vez por mês ou a cada 30 horas de uso. Muitos músicos optam por trocar as cordas com mais frequência para garantir que seus violões soem da melhor forma possível o tempo todo.
O violão não mantém a afinação
O violão desafina pouco depois de ser afinado.
Cordas gastas
Quando as cordas ficam velhas, elas começam a perder a tensão progressivamente. Isso acontece de forma gradual; quanto mais velhas ficam, mais elas esticam e mais rápido desafinam. Trocar as cordas deve resolver o problema.
Sem som ao conectar a uma mesa de som ou amplificador
O violão não produz som quando está conectado.
Bateria do captador descarregada
A causa mais provável é uma bateria do captador descarregada. Usando uma moeda, ou até mesmo uma palheta, desenrosque a tampa preta circular encontrada sob o pino da correia na extremidade do corpo do violão. Substitua a bateria, que pode ser de 9V ou duas pilhas AA, dependendo do ano de fabricação do seu violão.
Trastes com sensação pegajosa ou áspera
Ao tocar, os trastes parecem pegajosos ou ásperos sob os dedos em vez de lisos.
Escala suja
Isso é causado por uma escala suja. Os dedos humanos são naturalmente oleosos, e essa oleosidade combinada com suor, sujeira e poeira acumula-se com o tempo na escala. Isso pode exigir uma limpeza profunda e intensiva, além da hidratação da escala com solventes de limpeza especializados para instrumentos para restaurar a tocabilidade ideal.
Trastejamento
Ao tocar, alguns trastes trastejam e não soam claramente.
Ação desregulada
A causa do trastejamento é que a ação, a distância entre as cordas e os trastes, está muito baixa. Existem várias causas para isso, mas a mais provável é que a madeira tenha empenado levemente. Isso acontece naturalmente ao longo do tempo com todos os instrumentos de madeira, especialmente em ambientes particularmente secos ou úmidos. A solução é ajustar o tensor, uma haste de metal que percorre o centro do braço. Ele pode ser acessado removendo a tampa do tensor, a peça decorativa de madeira com parafusos encontrada entre as cordas no headstock.
As cordas estão anormalmente difíceis de pressionar
É difícil pressionar as cordas ou a fadiga da mão que faz os acordes surge rapidamente.
Ação desregulada
Este problema é causado pela ação, a distância entre as cordas e os trastes, estar muito alta. Existem várias causas para isso, mas a mais provável é que a madeira tenha empenado levemente. Isso acontece naturalmente ao longo do tempo com todos os instrumentos de madeira, especialmente em ambientes particularmente secos ou úmidos. A solução é ajustar o tensor, uma haste de metal que percorre o centro do braço. Ele pode ser acessado removendo a tampa do tensor, a peça decorativa de madeira com parafusos encontrada entre as cordas no headstock.
Jacob
Membro desde: 10/06/14
41 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-37, Donnelly Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-37, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G37
1 Membro
Autoria de 12 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 1,155
