Ir para o conteúdo principal
O Zodiac não liga
O dispositivo Zodiac não liga mesmo estando conectado à energia.
Tela quebrada
A tela LCD transflectiva foi estilhaçada ou rachada devido a um impacto. Siga nosso guia de instalação da tela.
Bateria morta
Se o dispositivo não ligar após carregar por algumas horas, a bateria de íon-lítio provavelmente superou seu ciclo de vida útil e deve ser substituída. Siga nosso guia de instalação da bateria.
Baixo contraste da tela
O contraste da tela pode estar configurado para o nível mais baixo. Isso pode ser corrigido mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA. Quando solicitado, arraste o controle deslizante de brilho para a direita e indique que concluiu.
Tela travada
Você pode realizar uma reinicialização simples ou uma forçada.
  • Realizar uma reinicialização simples
    1. Use uma ponta fina, como a caneta stylus, e pressione levemente o botão de reset no centro do painel traseiro.
  • Realizar uma reinicialização forçada (somente se a reinicialização simples não funcionar!)
    • Certifique-se de que a reinicialização simples não funcionou, pois a reinicialização forçada apagará a memória.
  1. Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA no painel frontal.
  2. Use uma ponta fina para pressionar o botão de reset no painel traseiro enquanto mantém pressionado o botão home.
  3. Solte o botão LIGA/DESLIGA.
  4. Quando uma mensagem solicitar a confirmação para concluir a reinicialização forçada, pressione o botão Função na parte frontal para confirmar.
  5. Pressione o botão Home para realizar uma reinicialização simples.
Se a reinicialização simples e a forçada não funcionarem, o digitalizador pode estar com defeito e precisa de substituição.
Botões quebrados
Com o tempo, a alavanca analógica e o direcional digital podem ser danificados pelo uso excessivo e não funcionarão corretamente.
Problemas na alavanca analógica
O movimento da alavanca analógica está prejudicado e/ou ela não se move. Isso significa que a alavanca analógica precisa ser substituída. Siga nosso guia de substituição da alavanca analógica.
Problemas nos botões de ombro
Os botões de ombro não funcionam corretamente e precisam ser substituídos. Siga nosso guia de instalação dos botões de ombro.
Problemas no direcional digital
O direcional digital não responde ou está preso. Os problemas podem incluir:
  • Alguma pequena partícula presa na fresta entre um botão e a carcaça de plástico
    1. Para remover pequenas partículas, tente usar uma pinça ou algo pequeno para escovar a partícula para fora, segurando o dispositivo de uma forma que ela possa cair.
  • Contatos do botão com defeito
    1. Para contatos do botão com defeito e outros problemas que não envolvam partículas presas nas frestas, siga nosso guia de instalação do direcional digital.
Problemas de áudio
O Zodiac não emite som quando ligado, ou o som está distorcido.
Fones de ouvido conectados
Os fones de ouvido podem estar conectados, direcionando o som dos alto-falantes para eles. Desconecte os fones de ouvido.
Conector de áudio preso na entrada para fone de ouvido
Um plugue de fone de ouvido pode ter quebrado e ficado preso dentro da entrada para fone de ouvido. Isso faz com que o som seja direcionado para a entrada em vez de para os alto-falantes.
Solução mais fácil
  • Você pode encontrar uma maneira de puxar o conector de áudio para fora da entrada com ferramentas como uma pinça ou usando a criatividade. (Por exemplo, obter uma pequena haste de metal com supercola em uma das pontas e colocá-la sobre o conector de áudio quebrado. Após a cola secar, puxe a haste e o conector de áudio deverá sair da entrada.)
Último recurso
Falha no componente de som
Se o som emitido estiver distorcido, o problema pode estar no componente de som. Nesse caso, como o componente de som fica na placa-mãe, talvez seja necessário substituir toda a placa-mãe. Siga nosso guia de desmontagem da placa-mãe para substituí-la.
Miles
Membro desde: 01/25/12
13 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-33, Amido Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 10-33, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G33
4 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 1,730
